Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Lebensmittel im Kühlschrank sind eine der Hauptursachen dafür, dass die Tür nicht schließt. Manchmal denken wir, dass alles hineinpasst, aber es können Gegenstände den Schließvorgang behindern. Prüfe das zuerst!
  • Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, besteht darin, alles aus der Türfächer zu nehmen und zu sehen, ob die Tür richtig schließt.
  • Du kannst dann die Gegenstände in kleinen Gruppen wieder einräumen und beobachten, ob das Problem erneut auftritt. So lässt sich die Ursache eingrenzen.
Hast du den Türanschlag gewechselt?
  • Stelle sicher, dass du den Türstopper an der Tür auf die andere Seite versetzt hast, sonst verhindert er, dass die Tür schließt.
  • Überprüfe die Dichtung an den Gefrier- und Kühlschranktüren. Nach einem Wechsel des Türanschlags neigen sie dazu, die Tür offen zu halten (da eine Seite gestaucht und die andere gedehnt ist). Erwärme die Dichtung vorsichtig mit einem Föhn und forme sie so, dass sie gleichmäßig am gesamten Türrahmen anliegt.
Hast du einen Kühlschrank mit Door-in-Door-Funktion? Achte darauf, dass du beim Schließen der kleinen Tür nicht auf den Entriegelungsknopf drückst. Dies verhindert das Schließen. Du kannst den Knopf mehrmals drücken, um ihn zurückzusetzen, und dann die Tür schließen.
Bei Gefrierschubladen kann ein großes Problem darin bestehen, dass der Schubladenkorb falsch herum eingesetzt ist.
  • Prüfe dies als Erstes, wenn die Schublade nicht geschlossen bleibt. Der Korb ist markiert, um anzuzeigen, welches Teil nach vorne zeigen sollte.
  • Eine einfache Überprüfung besteht darin, sicherzustellen, dass die abgeschrägte Seite des Korbs zur abgeschrägten Seite des Gefrierfachs zeigt.
Wenn das nicht der Fall ist, machen wir weiter! Einige dieser Punkte können auch auf deine Gefriertür oder -schublade zutreffen, also prüfe diese ebenfalls.
Der Kühlschrank steht nicht im Wasser
Dies ist ein häufiges Problem, insbesondere bei Kühlschränken, die nicht waagerecht stehen. Einige LG-Kühlschrankmodelle werden vollständig über die Stellfüße ausgerichtet. Stelle sicher, dass der Kühlschrank auf den Füßen steht und nicht auf den Rollen.
Du kannst eine kleine Wasserwaage oben auf den Kühlschrank legen, um die Ausrichtung seitlich und von vorne nach hinten zu prüfen. Eine magnetische Wasserwaage ist hierfür ideal. Justiere die Füße so, dass der Kühlschrank waagerecht steht.
Wenn du möchtest, kannst du den Kühlschrank mit einer leichten Neigung nach hinten aufstellen. LG empfiehlt dies, da es das Schließen der Tür erleichtert. Eine leichte Neigung reicht aus, da zu viel Neigung zu Undichtigkeiten beim Eisbereiter führen kann. Wenn die Ausrichtung stimmt und das Problem weiterhin besteht, gehe zur nächsten Ursache über.
Die Tür ist falsch eingestellt
Die Tür deines Kühlschranks muss eventuell neu ausgerichtet werden; prüfe auch, ob sie nicht bündig mit der anderen Tür abschließt (falls vorhanden). In deiner Bedienungsanleitung findest du Informationen zur Justierung der Türen. Normalerweise liegt ein kleiner Schraubenschlüssel bei (oft in der Tasche mit der Anleitung), um dies durchzuführen.
Gefrierschubladen nutzen eine spezielle Kippbewegung, um beim Öffnen zuerst eine Kante der Türdichtung zu lösen. Wenn sich die Neigung beim Schließen der Schublade nicht zurücksetzt, schließt die Schublade nicht vollständig. Möglicherweise musst du dies nachjustieren oder die Schubladenschienen reinigen.
Der Mittelsteg (das Teil, das bei French-Door-Kühlschränken zwischen den Türen hervorsteht) kann zu einer Behinderung zwischen den Türen führen.
Der kleine Führungsstift an der Oberseite des Mittelstegs kann abbrechen oder verklemmen, wenn die Türen nicht richtig eingestellt und zueinander ausgerichtet sind. Dieser Stift folgt einer Führung in beiden Türen und leitet den Mittelsteg beim Schließen in die richtige Position.
Wenn die Türen gut ausgerichtet sind, gehe zur nächsten Ursache.
Die Türdichtungen sind locker oder beschädigt
Wenn sich ein Teil der Türdichtung aus ihrer Halterung löst, kann sie wie ein Keil wirken und verhindern, dass die Tür vollständig schließt. Dies führt zu erheblichen Problemen bei der Temperatur und Kondenswasserbildung im Kühlschrank. Eine beschädigte oder gerissene Dichtung hat dieselbe Auswirkung.
  • Überprüfe die Türdichtung genau und ziehe vorsichtig daran, um zu sehen, ob sie sich löst. Wenn dies der Fall ist, solltest du sie am besten austauschen, da die ständige Bewegung die Dichtung weiter abnutzt und sich das Problem verschlimmert.
  • Achte auch auf Ablagerungen auf der Dichtungsfläche, wie Essensreste, Risse oder Knicke.
  • Suche nach Vertiefungen, an denen die Dichtung eingedrückt wurde, sowie nach Erhöhungen, an denen sie hervorsteht. Wie bereits erwähnt, können diese wie Keile wirken und verhindern, dass die Tür ganz schließt.
Die magnetische Türdichtung ist defekt
Die Türdichtung verfügt über einen integrierten Magneten, dessen Kraft mit der Zeit nachlassen kann. Es kann passieren, dass beim Schließen einer Tür (selbst mit wenig Kraft) die andere Tür unbemerkt aufspringt. Dies tritt besonders bei Kühlschränken auf, die Luftkanäle zwischen dem Gefrierfach und dem Kühlschrank haben.
  • Wenn dies auftritt, tausche alle Dichtungen aus. Wenn eine schwächelt, folgt die andere wahrscheinlich bald.
Wenn dies nicht das Problem ist, gehe zur nächsten Ursache.
Abgenutzte oder gebrochene Schließnocken
An deinem unteren Türscharnier befinden sich Schließnocken. Diese üben beim Schließen der Tür einen gewissen Druck aus, können aber mit der Zeit verschleißen. In diesem Fall schließt die Tür oft nicht mehr vollständig.
  • Um sie zu ersetzen, musst du die Tür abnehmen, indem du die obere Scharnierplatte entfernst.
  • Leere die Türfächer und klebe die Tür oben fest, damit sie nicht herunterfällt. Du solltest eine Hilfsperson haben, die die Tür abhebt und dir beim Wiedereinsetzen hilft.
    • Sei darauf vorbereitet, Verkabelungen und eventuell Wasseranschlüsse an der Tür zu lösen und wieder anzuschließen, insbesondere wenn sie einen Wasserspender besitzt.
Wenn die Schließnocken in Ordnung sind, gehe zur nächsten Ursache. Überspringe diesen Punkt, wenn du kein French-Door-Modell hast.
Gebrochene Feder am Mittelsteg
Wenn die Feder am Mittelsteg bricht, musst du den Mittelsteg bei einem French-Door-Modell manuell gegen die linke Tür klappen, sonst lässt sich die Tür nicht richtig schließen, da der Stift am Mittelsteg gegen die andere Tür stößt.
Hier ist ein hilfreicher Beitrag zu diesem Problem. Wenn dies nicht zutrifft, gehe zum nächsten Punkt.
Scharnierprobleme
Die Lagerbuchsen an der Tür oder am Scharnier können bei starker Beanspruchung und schwer beladenen Türen mit der Zeit verschleißen. Sie bestehen normalerweise aus Kunststoff für einen reibungsarmen, schmiermittelfreien Betrieb, können sich aber abnutzen.
Möglicherweise sind die Scharniere locker. Sie lockern sich selten, es sei denn, sie wurden für einen Wechsel des Türanschlags gelöst.
  • Du kannst sie beobachten, während du die Tür öffnest und schließt, um zu sehen, ob sie sich verschieben.
  • Da sie auch Stifte zur Fixierung haben, stelle einfach sicher, dass die Befestigungsmittel fest sitzen.
Es könnten verbogene Scharniere vorliegen, insbesondere wenn der Kühlschrank bewegt wurde und eventuell gegen etwas gestoßen ist. Die Tür bei einem herkömmlichen Modell mit oben liegendem Gefrierfach ist am anfälligsten für solch ein Verbiegen, da die Tür recht lang ist; wenn jemand versehentlich daran hängt oder etwas auf die Kante fällt, kann sich das Scharnier oder die Tür selbst verformen. Das Metall des Scharniers ist jedoch robust, ebenso wie die Befestigungsmittel, daher kommt dies selten vor.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 5,624
