Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Temperatureinstellungen
Prüfe unbedingt die Einstellungen. Jemand anderes könnte sie versehentlich verstellt haben. Manchmal setzen wir beim Versuch, eine Einstellung anzupassen, versehentlich eine andere zurück.
Beladung der Lebensmittel
Zu viele Dinge im Kühlschrank können die Lüftungsschlitze blockieren, was oft dazu führt, dass Gegenstände in der Nähe der Schlitze gefrieren; schließlich kommt bei den meisten Kühlschränken die Luft, die das Kühlfach kühlt, aus dem Gefrierschrank.
Achte darauf, dass du Lebensmittel von den Kühlschrankwänden wegrückst, damit die Lüftungsschlitze frei bleiben und du eine gute Luftzirkulation erhältst. Achte auf Artikel, die leicht gefrieren können (diese haben normalerweise einen hohen Wassergehalt, wie die meisten Obst- und Gemüsesorten) und platziere sie weiter entfernt von den Einlassöffnungen (denen, die kalte Luft blasen). Deine Lebensmittel bleiben so auch bei einer gleichmäßigeren Temperatur.
Kommen wir nun zu den möglichen Ursachen.
Defekter Thermistor
Der Kühlschrank überwacht die Temperatur im Kühlfach mit einem Gerät namens Thermistor. Ein defekter Kühlschrank-Thermistor kann die Hauptsteuerplatine dazu verleiten, das Kühlfach deines Geräts stärker zu kühlen als nötig. Die meisten Thermistoren fallen aus, indem sie zu einem offenen Stromkreis werden, was einen Thermistor-Fehler auslöst. Manchmal ändern sich jedoch die Parameter eines Thermistors und veranlassen die Hauptsteuerplatine zu der Annahme, dass es zu warm ist, und sie beginnt mit einer Überkühlung. Du kannst den Kühlschrank-Thermistor am Stecker auf der Steuerplatine prüfen.
Der Widerstand des Thermistors wird von der Hauptsteuerplatine überwacht (genauer gesagt der Spannungsabfall über dem Thermistor). Die Steuerplatine erfasst die Temperatur falsch, wenn der Thermistor außerhalb seiner Spezifikationen liegt.
  • Bei 20 °C (68 °F) liegt der Widerstand für die meisten Thermistoren im LG-Kühlfach bei etwa 10–11 kΩ.
  • Eine schnelle erste Überprüfung:
    • Schalte den Kühlschrank aus.
    • Trenne dann nacheinander jeden Stecker auf der Steuerplatine und verbinde ihn wieder.
    • Versuche dann, den Kühlschrank erneut zu starten.
  • Der Thermistor-Widerstand lässt sich am besten an den Steckern der Steuerplatine prüfen. So kannst du „sehen“, was die Steuerplatine sieht.
Ein Servicehandbuch für dein Modell ist der beste Leitfaden dafür, welche Verbindung auf der Platine zu prüfen ist. Hier ist ein Beispiel Seite mit den zu testenden Kabeln für den Thermistor des Kühlfachs. Dies stammt von einem etwas älteren LG French-Door-Kühlschrank (LFX25973).
Auf der Seite steht, dass du den Kühlschrank ersetzen musst, wenn ein offener Stromkreis vorliegt. Ziemlich drastisch. Das Problem ist, dass der Kabelbaum für den Thermistor in der Isolierung des Kühlschranks vergraben ist und nicht repariert werden kann, wenn er defekt ist. Siehe unten unter „Mehr Infos“ für weitere Details dazu und andere durchzuführende Prüfungen.
Wenn der Thermistor in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekte Luftklappe
Dies ist eine weitere Hauptursache für diesen Zustand. Wenn die Luftklappe offen klemmt, wird der Kühlschrank jedes Mal überkühlt, wenn der Gefrierschrank kühlt. Dies führt dazu, dass Lebensmittel gefrieren, da die Luft zirkuliert und das Kühlfach langsam in einen Gefrierschrank verwandelt. Die Luftklappe klemmt möglicherweise aufgrund von Eisbildung oder weil der Motor ausgefallen ist.
Hier ist eine Anleitung zum Testen des Luftklappenmotors bei einem Gerät mit untenliegendem Gefrierfach.
  • Wenn du die Stecker auf der Hauptsteuerplatine getrennt und wieder verbunden hast, der Thermistor-Widerstand in Ordnung ist und die Luftklappe funktioniert, beobachte den Kühlschrank 24 Stunden lang, bevor du fortfährst.
  • Wenn dein Kühlschrank diese Bauteile nicht hat, gehe zum nächsten Punkt über.
Defekter Thermostat
Bei einfacheren LG-Kühlschrankmodellen hast du möglicherweise nur einen Temperaturregler für das Kühlfach, der ein Thermostat einstellt. Ein defekter Thermostat kann zu einer Überkühlung führen, wenn er nicht öffnet. Du kannst ihn testen, indem du prüfst, ob er öffnet, wenn er in eine kalte Umgebung gelegt wird, vorzugsweise nahe dem Gefrierpunkt. Wenn er nicht öffnet, ersetze ihn.
Defekte Hauptsteuerplatine
Dies ist eine sehr unwahrscheinliche Ursache. Stelle sicher, dass du jedes andere potenzielle Bauteil ausgeschlossen hast, da die Hauptsteuerplatine normalerweise sehr teuer ist.
Mehr Infos
Da Thermistoren tatsächlich ausfallen, solltest du eine zusätzliche Prüfung direkt am Thermistor-Standort durchführen, insbesondere wenn du einen offenen Stromkreis oder Kurzschluss misst. Du kannst den Thermistor aus dem kleinen Käfig oder Gitter entfernen, das ihn hält. Dadurch erhältst du Zugang zu einem Anschlusskabel, das am Thermistor befestigt ist. Du kannst dann den Thermistor isolieren und prüfen, ob der Defekt im Thermistor oder in der Verkabelung des Kühlschranks liegt.
Wenn du diese Prüfung durchführst, musst du die Kabel zum Thermistor durchtrennen. Du misst dann den Thermistor direkt. Wenn er innerhalb der Spezifikationen liegt, aber der Messwert auf der Steuerplatine „offen“ war, hast du ein internes Problem mit der Verkabelung, das im Grunde nicht zu beheben ist. Das Gleiche gilt für einen korrekten Messwert am Thermistor, aber einen Kurzschlussmesswert auf der Steuerplatine.
Wenn dein Thermistor selbst einen Kurzschluss oder einen offenen Stromkreis anzeigt und dies mit dem Messwert übereinstimmt, den du auf der Steuerplatine erhalten hast, kannst du den Thermistor austauschen. Du musst wasserdichte Verbindungen in der Verkabelung herstellen, wenn du den neuen Thermistor anschließt, da er Feuchtigkeit ausgesetzt sein wird.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 1,245
