Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Kühlschränke sind heutzutage meistens ziemlich leise, fast wie in einer Bibliothek. Ein gelegentliches Surren, Klopfen oder Brummen ist so ziemlich das Einzige, was man hört. Daher können Geräusche durchaus beunruhigend sein.
Normales Klopfen
Fangen wir mit einigen normalen Klopfgeräuschen an. Klopfgeräusche sind bei einem Kühlschrank zwar seltener als ein Summen, aber es gibt normale Betriebsvorgänge, die sie verursachen können.
Eiswürfel, die in den Eisbehälter fallen, klingen wie ein Klopfgeräusch.
Der Kompressor startet und stoppt möglicherweise mit einem einzelnen Klopfen.
Wenn du ein System mit zwei Verdampfern hast, hörst du vielleicht das Umschalten des Dreiwege-Ventils, wenn es Kältemittel vom Gefrierschrank-Verdampfer (das kalte Teil im Gefrierschrank) zum Verdampfer des Kühlfachs (das das Kühlfach kalt hält) umleitet.
Manchmal macht der Wasserspender beim Starten oder Stoppen ein einzelnes Klopfgeräusch.
Ein Gerät oder Zubehör könnte versehentlich eingeschaltet worden sein, wie z. B. ein Eisbereiter, den du nicht benutzt und der vielleicht nicht einmal einen Wasseranschluss hat. Er macht ein Geräusch, das zwar normal ist, dir aber ungewöhnlich vorkommt.
Im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ unten befindet sich ein langes Video von LG (der Link öffnet sich in einem neuen Tab), das ihre Klangbibliothek für Kühlschränke vorstellt. Du kannst es vielleicht zur Bestätigung verwenden.
Wann klopft er?
Wenn du das Klopfgeräusch hörst, versuche darauf zu achten, was sonst noch gleichzeitig passiert.
  • Ist neues Eis im Eisbehälter? Der Eisbereiter hat gerade Eis produziert. (Normal)
  • Hörst du Wasser aus dem Abtauablauf tröpfeln? Der Abtauzyklus könnte gerade beendet sein und der Kompressor arbeitet stärker. (Normal)
  • Hast du gerade Wasser gezapft? Das Einlassventil könnte schlagen, oder es liegt ein Druckstoß in der Wasserleitung vor.
  • Hast du gerade den Kühlschrank geschüttelt? Manchmal klopft der Kompressor ein wenig, wenn das passiert, während er läuft. (Normal)
Dies sind nur einige Beispiele für Betriebszustände, die dir helfen könnten, herauszufinden, welches Teil ein Problem hat.
Woher kommt das Klopfen?
Der Ort des Klopfens kann dir wichtige Hinweise geben.
Geräusche von weit unten an der Rückseite des Geräts hängen wahrscheinlich mit dem Verflüssigerlüfter oder dem Kompressor zusammen.
Geräusche aus dem Gefrierschrank könnten mit dem Verdampferlüfter oder dem Eisbereiter zusammenhängen.
Klopfen aus dem Inneren der Tür, wo sich der Eis- und Wasserspender befindet, kann vom Spender kommen oder mit dem Eisbereiter in Verbindung stehen. Der im Türinneren befindliche Eisbereiter verwendet eine Kipp- und Drehvorrichtung, und deren Antriebsmechanismus kann Klopfgeräusche verursachen, besonders wenn er defekt ist.
Einige Eisbereiter im Gefrierschrank machen erhebliche Geräusche, wenn sie mit Eis blockiert sind, da der Antrieb so konzipiert ist, dass er rutscht, und dabei laute Schläge verursachen kann. Hier ist ein Video eines klopfenden Eisbereiters für Craft-Eis.
Geräusche von der Rückseite des Geräts in der Nähe der Mitte könnten mit der Luftklappe zusammenhängen oder von einem Eisbereiter in einem unten liegenden Gefrierschrank stammen.
Du möchtest vielleicht mit einigen der oben in der Liste vorgeschlagenen Punkte beginnen.
Eisbereiter
Eisbereiter sind normalerweise etwas geräuschvoll, aber Klopfen oder Schlagen ist meist ein Zeichen für ein Problem.
  • Schalte deinen Eisbereiter aus und schaue, ob das Geräusch verschwindet.
  • Das Gleiche gilt, auch wenn du den Eisbereiter nie benutzt. Prüfe, ob er versehentlich eingeschaltet wurde. Er macht Klopfgeräusche, wenn er versucht, einen Zyklus zu starten.
  • Versuche einen Testzyklus an deinem Eisbereiter durchzuführen und achte darauf, ob du die Geräusche hörst.
  • Ein blockierter oder vereister Eisbereiter wird Geräusche machen, also untersuche ihn gründlich auf festsitzendes Eis.
Wenn er in Ordnung ist, gehe zum nächsten Punkt.
Verdampferlüfter
Obwohl er nicht so anfällig für Klopfgeräusche ist, könnten die Lüfterblätter des Verdampferlüfters auf Eisablagerungen treffen. Dein Abtausystem ist möglicherweise defekt oder verstellt. Öffne den Gefrierschrank (normalerweise) und achte darauf, ob du das Klopfen aus dem hinteren Bereich des Gefrierschranks hörst.
Entferne vorhandenes Eis und prüfe auf andere Hindernisse. Stelle sicher, dass die Luftschlitze im Gefrierschrank frei von Lebensmitteln und gelagerten Gegenständen sind, damit die Luft gut zirkulieren kann.
Wenn der Verdampferlüfter gut läuft, mache weiter.
Verflüssigerlüfter
Prüfe dies besonders dann, wenn du Geräusche von der Rückseite des Kühlschranks weit unten hörst.
Der Verflüssigerlüfter könnte klopfen, wenn sich ein Teil gelöst hat und die Flügel blockiert (wie z. B. ein Verdampfer- oder Kondensatablaufschlauch).
Vielleicht hat sich auch etwas unter den Kühlschrank geschoben, das nun in den Flügeln gelandet ist. Denke beispielsweise an kleines Katzenspielzeug.
Oder Gegenstände, die ein fleißiges Kleinkind unter den Kühlschrank geschoben hat.
Wenn alles in Ordnung ist, mache weiter.
Druckstoß
Dies kommt nicht unbedingt vom Kühlschrank selbst, kann aber laut sein und von den Leitungen in der Wand direkt hinter dem Kühlschrank stammen.
Es könnte mit dem Taktzyklus der Eisbereiter zusammenhängen (normalerweise ist der Durchfluss zu langsam, aber es kann vorkommen) oder mit der Wasserausgabe. Ein schnell schließendes Magnetventil, das diese Dinge steuert, kann dies verursachen.
Du solltest vielleicht prüfen, ob es an anderen Stellen im Haus vorkommt, dass ein schnelles Schließen eines Ventils dies verursacht. (Eigene Erfahrung: Ein Klopfen, das durch das ganze Haus hallte, wenn eine Waschmaschine fertig war oder zwischendurch Wasser im Spülgang einspritzte). Die Rohre hinter dem Kühlschrank könnten darauf reagieren.
Keine Anzeichen für einen Druckstoß? Gehe zum nächsten Punkt.
Luftklappe
Eher unwahrscheinlich, da der Motor der Luftklappe sehr klein und leistungsschwach ist; eine festsitzende oder blockierte Kaltluftklappe zwischen dem Gefrierschrank und dem Kühlfach könnte ein Klopfgeräusch verursachen. Wahrscheinlich nicht sehr laut, vielleicht ein paar Klopf- oder Schlaggeräusche hintereinander. Es kann auch normal sein, wenn es nicht sehr laut ist.
Keine Geräusche von der Luftklappe? Gehe zum nächsten Punkt.
Kompressor
Der potenziell problematische Fall. Manchmal macht ein Kompressor ein Klopfgeräusch beim Startversuch, wenn er plötzlich mitten im Zyklus gestoppt wurde, etwa durch einen Stromausfall oder einen ausgelösten Sicherungsautomaten. Oft verschwindet dies, und das Gerät startet, wenn man ihm Zeit für einen erneuten Versuch gibt.
Bedenke, dass der Kompressor gegen sein Gehäuse schlagen kann, wenn der Kühlschrank während des Betriebs bewegt wird. Dies sollte nach spätestens 60–90 Sekunden aufhören.
Wenn das Klopfen häufig vorkommt und zu Beginn eines Kühlzyklus länger als etwa eine Stunde anhält, solltest du dein Gerät von einem vertrauenswürdigen Fachmann überprüfen lassen. Er kann besser beurteilen, ob dies ein Anzeichen für einen Defekt ist oder nicht.
Sehr ausführliches Video von LG zu Kühlschrankgeräuschen. Lang, aber detailliert mit guten Tonaufnahmen. Ab etwa Minute 13 beginnen die abnormalen Geräusche.
Kürzeres, nicht ganz so ausführliches Video von LG. Wahrscheinlich eine neuere Version. Ermöglicht kein einfaches Wiederholen der Klangbeispiele.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 398
Insgesamt: 13,475
