Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Setze den FI-Schutzschalter zurück. Wenn der Rückstellknopf nicht einrastet, könnte der Leitungsschutzschalter ausgelöst haben. FI-Schutzschalter sind nicht dazu gedacht, einen Überstromschutz zu bieten; das ist die Aufgabe des Leitungsschutzschalters. Wenn der Leitungsschutzschalter nicht ausgelöst hat, könnte dein FI-Schalter defekt sein.
  • Ziehe alle anderen Geräte ab, die sich möglicherweise denselben Stromkreis wie dein Kühlschrank teilen.
  • Beobachte, ob du etwas Bestimmtes tust, das dazu führt, dass der FI-Schalter auslöst.
  • Versuche nach Möglichkeit, den Kühlschrank als einziges Gerät an diesem Stromkreis zu betreiben. Am besten ist ein eigener Stromkreis, an dem nur die Steckdose für den Kühlschrank hängt.
Unnötige FI-Steckdose
Wenn die Steckdose mehr als 1,8 m von der Kante des oberen Beckenrandes einer Spüle entfernt ist, muss es möglicherweise keine FI-Steckdose sein, sofern sie nicht für Küchengeräte auf der Arbeitsplatte vorgesehen ist (Kühlschranksteckdosen erfüllen dies), aber...
  • Der National Electrical Code von 2017 Art. 210.8(A)(6) besagt, dass Steckdosen, die nicht für Arbeitsplattenbereiche vorgesehen sind, keinen FI-Schutz benötigen.
  • Der National Electrical Code von 2017 Art. 210.8(A)(7) nimmt wieder etwas Freiheit zurück, da Steckdosen in der Nähe von Spülen (jeder Spüle) innerhalb von 1,8 m von der Kante des oberen Beckenrandes geschützt sein müssen.
    • Wenn sich deine Kühlschranksteckdose also innerhalb dieses Abstands zu einer Spülkante befindet, muss sie nach strengster Auslegung geschützt sein.
    • Wenn nicht, kannst du diesen Schutz weglassen. Selbst Steckdosen unter Schränken benötigen dies. Es kann sich lohnen, eine Steckdose zu versetzen, selbst eine, die hinter einem Kühlschrank liegt, um den Schutz zu umgehen.
  • Der National Electrical Code von 2017 Art. 210.8(A)(2) erfordert FI-Schutz für ALLE Garagensteckdosen, daher wird der zweite (alte) Kühlschrank in neueren Häusern mit FI-Schutz in Garagensteckdosen auskommen müssen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der NEC davon ausgeht, dass neuere Standards für die Geräteherstellung geringere Ableitströme zulassen, sodass Fehlauslösungen wahrscheinlich kein Problem darstellen. Wir sehen diesen Schutz also immer häufiger. Mit einem älteren Gerät in einem neueren Haus könntest du in einer schwierigen Lage sein.
Lass uns weitersuchen und sehen, was wir prüfen oder ändern können.
Defekte FI-Steckdose
Sie können kaputtgehen, daher kann eine relativ günstige Lösung der Austausch der FI-Steckdose sein. Auch wenn dies ein „Auf-gut-Glück-Austauschen“ ist, machen die Schwierigkeit des Testens, die relativ geringen Kosten und der ziemlich geringe Aufwand dies zu einem lohnenden Ansatz, insbesondere bei älteren FI-Steckdosen (7+ Jahre).
Ableitströme
Stelle sicher, dass sich die Steckdose für den Kühlschrank den Stromkreis nicht mit einem anderen Element teilt, wie einem Verlängerungskabel oder dekorativen Außenlichtern. Das Kabel könnte beschädigt sein, und die Lichter können genügend Ableitstrom erzeugen, um den FI-Schalter auszulösen.
Das ist der Grund, warum ein eigener Stromkreis für den Kühlschrank von Vorteil sein kann. Durch den unzugänglichen Standort wird er selten, wenn überhaupt, für eine andere Last verwendet. Ein Stromkreis mit mehr Steckdosen hingegen schon.
Stelle sicher, dass dein Kühlschrank keine Steckerleiste verwendet; in einer solchen gibt es viele mögliche Kriechstrompfade.
Überlastete Steckdose
Es muss nicht nur das Gerät sein, sondern eine Kombination von Lasten, die zu viel Strom ziehen und das Auslösen verursachen. Der FI-Schalter löst nicht aus; wie erwähnt, bietet er keinen Überstromschutz.
FI-Schalter
FI-Schalter
Das auslösende Gerät ist der Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten. Du HAST möglicherweise FI-Schutzschalter wie den hier gezeigten (sie haben normalerweise einen kleinen TEST-Knopf sowie den Bedienhebel), aber das, was hier beschrieben wird, ist kein FI-bedingtes Auslösen; es ist ein Überlastungsauslösen.
Ein elektrisches Heizgerät, das sich einen Stromkreis mit einem Kühlschrank teilt, kann dies leicht verursachen. Die Heizung läuft normalerweise nicht, wenn der Kühlschrank läuft, aber ab und zu tut sie es, und wenn der Kühlschrank startet, löst der Stromkreis aus. Selbst das Einschalten eines großen Computer-Netzteils kann dies verursachen, wenn der Kühlschrank bereits läuft.
Geräteableitstrom
Defektes Stromkabel
Das Stromkabel kann beschädigt werden, insbesondere die Isolierung, und Probleme mit Ableitströmen verursachen. Ziehe das Kabel des Kühlschranks ab. Prüfe es auf Brüche oder Risse in der Isolierung. Tiere können ebenfalls an Kabeln nagen, also untersuche die gesamte Länge. Besonders frustrierend ist eine interne Verbindung zwischen Neutralleiter und Erdung.
Da Neutralleiter und Erdung letztlich im Sicherungskasten miteinander verbunden sind, fungiert das Erdungskabel als alternativer Pfad für den Rückstrom. Nur ein wenig weniger Strom im Neutralleiter reicht aus, um den FI-Schalter auszulösen.
  • Du kannst ein anderes Gerät, wie eine Lampe, anschließen, um zu sehen, ob das Problem beim FI-Schalter liegt. Wenn die Lampe ein Problem verursacht, ist wahrscheinlich der FI-Schalter der Übeltäter.
  • Ein paar Tests:
    • Verwende ein Multimeter, um die Neutral- und Erdungsstifte des Kabels auf irgendeine Verbindung zueinander zu prüfen. Alles andere als ein offener Stromkreis bedeutet ein Problem, entweder beim Gerät oder beim Kabel.
Rot-Leitung, Gelb-Neutralleiter, Grün-Erdung
  • Trenne das Kabel vom Gerät und verbinde das Messgerät mit den Neutral- und Erdungsanschlüssen, während die Durchgangsprüfung (Piepton) eingeschaltet ist, und bewege dabei das Kabel. Pieptöne bedeuten, dass es Zeit für ein neues Kabel ist.
    • Wenn es keine Probleme mit dem Kabel gibt, gehe zum nächsten Punkt
Ableitströme im Gerät
Du kannst auch Erdschlüsse in anderen Komponenten haben, wie Kompressoren, Eiswürfelbereiter-Formheizungen oder Abtauheizungen, die zwar noch funktionieren, aber den FI-Schalter auslösen. Das ist genau das, was er tun soll. Dies wird höchstwahrscheinlich der Kompressor sein, aber es kann auch die Abtauheizung oder eine andere Komponente sein. Prüfe die Komponenten auf Durchgang zur Erdung. Du willst keinen haben!
Eiswürfelbereiter sind eine häufige Quelle dieses Problems; hier ist ein Link zu Ersatz-Eiswürfelbereitern.
Feuchtigkeit oder Staub in Steckern und auf Leiterplatten bietet einen Kriechstrompfad, der mit einem Messgerät schwer zu finden sein kann. Suche nach Schmutz oder Feuchtigkeit auf der Steuerplatine oder anderen Platinen oder Komponenten, die während des Betriebs Netzspannung führen, wie z. B. Netzteile. Reinige sie gründlich (du solltest Isopropylalkohol mit über 90 % verwenden) und stelle sicher, dass sie trocken sind.
Beschädigte Geräteverkabelung
Beschädigte Kabel an Geräten, insbesondere an Türscharnieren von Kühlschränken, können einen unbeabsichtigten Erdschluss verursachen. Du bemerkst vielleicht einen Zusammenhang zwischen dem Bewegen eines Teils und dem Auslösen des FI-Schalters.
Falsch angeschlossene Geräteverkabelung
Manchmal können Stecker im Inneren des Geräts Feuchtigkeit ausgesetzt sein, und wenn sie nicht wasserabweisend sind, können sie einen Erdschluss verursachen (und korrodieren). Du kannst sicherstellen, dass alle Stecker trocken sind, und auf alle Crimp-Stecker sollte am offenen Ende etwas Silikondichtmasse aufgetragen werden. Obwohl Silikondichtmittel (RTV) eine bessere Wahl für die Wasserbeständigkeit zu sein scheint, setzen Dichtmittel beim Aushärten oft Dämpfe frei, die korrosiv auf die Verbindung wirken können. Es kann auch mit der Zeit schrumpfen. Das Fett schützt alles.
Problemkombination: Gerät und FI-Schutzschalter
Du bist vielleicht an einem Punkt angelangt, an dem du das Gerät entweder entsorgen oder den FI-Schutz für die Steckdose entfernen musst. Du solltest einen Elektriker hinzuziehen, um zu sehen, ob es Lösungen gibt, mit denen du dein Gerät behalten kannst, ohne den vorgeschriebenen FI-Schutz zu deaktivieren.
Hier ist ein Video, das zeigt, wie man den FI-Schutz an einer Steckdose entfernt, die hinter einem FI-Schalter liegt.
Bill Gilbert
41.138 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,872
