Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Dein Kühlschrank spendet kein Wasser. Du kannst diese Punkte sofort überprüfen:
  • Dein Kühlschrank ist eingesteckt und eingeschaltet, d. h. das Licht geht an, wenn du die Tür öffnest. (Entschuldigung, das müssen wir fragen. Es ist erstaunlich, wie oft das übersehen wird!)
  • Stelle sicher, dass die Wasserzufuhr eingeschaltet und angeschlossen ist. Überprüfe sowohl deinen Hausanschluss (nochmals Entschuldigung!) als auch den Anschluss am Kühlschrank.
  • Stelle sicher, dass der Zulaufschlauch vom Wasserzufuhr-Ventil des Kühlschranks zum Gerät nicht geknickt ist. Manchmal wird der Kühlschrank bewegt und der Schlauch wird geknickt oder gequetscht. Kupferrohr knickt bekanntermaßen leicht und bleibt oft geknickt. Weiche Schläuche knicken ebenfalls. Ein Edelstahl-Geflechtschlauch ist hier eine gute Idee.
  • Stelle sicher, dass das Bedienfeld nicht gesperrt ist (leuchtendes Schloss-Symbol auf dem Display). Zum Entsperren drücke und halte die Schloss-Taste für 3–5 Sekunden. Dies wird auch als Kindersicherungsmodus bezeichnet.
  • Tausche den Wasserfilter. Denke daran, nach dem Austausch die Luft herauszuspülen; sonst bekommst du möglicherweise weder Eis noch Wasser.
    • Wenn du den Filter kurz bevor das Problem auftrat gewechselt hast, könnte dies die Ursache sein.
    • Zum Spülen betätige den Spender (falls er jetzt funktioniert) und lasse etwa 4 Liter Wasser durchlaufen.
Hast du all das erledigt? Dann lass uns tiefer einsteigen.
Kürzlicher Ausbau oder Austausch der Tür
Dies kann dazu führen, dass kein Wasser (und oft auch kein Eis) ausgegeben wird, wenn ein Stecker nicht richtig eingesteckt oder nicht angeschlossen wurde. Manchmal musst du beim Bewegen deines Kühlschranks die Türen abnehmen. Und beim Einbau wird etwas übersehen.
Überprüfe alle Stecker am Türscharnier. Entferne die Schrauben, hebe die Scharnier-Abdeckung an und prüfe den Anschluss.
Alles in Ordnung? Gehe zum nächsten Punkt.
Defekter Türschalter
Bei einigen Modellen wird kein Wasser ausgegeben, wenn die Türen nicht richtig schließen oder der Kühlschrank dies annimmt. Manche Modelle haben mechanische Schalter, andere magnetische Reed-Kontakte.
Da diese Kühlschränke im Allgemeinen einen Türalarm haben, würdest du wahrscheinlich wissen, wenn das Gerät denkt, die Tür sei offen – es sei denn, der Alarm wurde stummgeschaltet. Du kannst die Schalter testen:
  • Öffne eine Tür.
  • Suche in der Nähe der Oberseite der Tür nach einem Stößel oder Knopf, gegen den die Tür drückt.
  • Drücke den Knopf und schaue, ob das Innenlicht ausgeht. Wenn ja, weißt du, dass der Schalter funktioniert.
  • Wenn kein Knopf zu sehen ist, hast du einen magnetischen Schalter. Besorge dir einen kleinen Magneten.
    • Halte ihn an die Seite der langen Kunststoffabdeckung oben am Kühlschrank, etwa 8–13 cm vom Scharnier entfernt, an der Stelle, die bei geschlossener Tür zur Tür zeigt.
    • Schaue, ob die Lichter ausgehen, wenn du ihn dort hältst. Möglicherweise musst du ihn ein wenig bewegen.
    • Wenn die Lichter an bleiben, ist wahrscheinlich der Türschalter defekt. Das verhindert, dass dein Wasserspender funktioniert.
  • Türschalter okay? Gehe zum nächsten Punkt. Wenn er kaputt ist, musst du ihn ersetzen.
Probleme mit den Schläuchen
Im Allgemeinen gibt es bei den installierten Schläuchen am Kühlschrank keine Knickprobleme, es sei denn, der Kühlschrank wurde falsch auseinander- und wieder zusammengebaut. Verstopfungen sind sehr selten. Wenn du etwas ratlos bist, lies im Abschnitt „Weitere Informationen“ unter „Deine Schläuche verstehen“ nach, wie du herausfindest, was wohin führt.
  • Das Erste, was du prüfen solltest, ist die Zuleitung zur Tür. Du solltest die Scharnier-Abdeckung an der Tür (oben am Kühlschrank) abnehmen und die Schläuche dort inspizieren.
    • Gelegentlich wird der Schlauch beim Wiederanbringen der Abdeckung eingeklemmt.
    • Da sich der Schlauch bei jedem Öffnen der Tür etwas biegt, kann er sich bewegen und einklemmen.
  • Du solltest auch die Schläuche innerhalb des Türpanels prüfen. Bei vielen Modellen gibt es ein Türpanel mit einem kleinen Reservoir und einem Magnetventil dahinter. Dieses Ventil steuert die Wasserausgabe und versorgt auch den unteren Eisbereiter im Gefrierschrank.
  • Du kannst auch den Wasserdruck des Haushalts nutzen, indem du die Magnetventile überbrückst, um sicherzustellen, dass deine Schläuche frei sind. Du kannst einfach eine Durchgangs-Kupplung nehmen, sie anstelle des Ventils einsetzen und die Ein- und Ausgangsschläuche verbinden. Halte ein Gefäß bereit, um das Wasser aufzufangen, bevor du die Wasserzufuhr aufdrehst.
Wenn alles frei ist, gehe zum nächsten Schritt.
Ventilprobleme
Der wohl häufigste Defekt, der dazu führt, dass dein Kühlschrank kein Wasser spendet, ist ein defektes Magnetventil. Es gibt zwei Ventile an deinem Kühlschrank, und der Test, welches defekt ist, ist recht einfach.
Du stehst vor zwei Problemen:
  1. Das Einlassventil ist defekt, oder
  2. Du hast ein defektes Ausgabeventil.
Es müssen zwei Ventile funktionieren. Eines lässt Wasser in deinen Kühlschrank fließen. Die anderen lassen Wasser zum jeweiligen Gerät fließen. Beide müssen eingeschaltet sein und richtig arbeiten, sonst bekommst du nichts.
Wenn das Hauptventil (Pilotventil), wo das Wasser in die Rückseite des Kühlschranks fließt, nicht funktioniert, wird möglicherweise auch kein Eis produziert. Hier ist eine Anleitung zum Austausch dieses Ventils.
mache Fotos vom Ausgangszustand und verwende vielleicht sogar Malerkrepp, um Schläuche und elektrische Stecker an den Ventilen zu markieren.
  • Du kannst deine Ventile testen, indem du die Ausgänge trennst und dann – mit einem Gefäß bereit, um das Wasser aufzufangen – den Wasserspenderhebel oder -schalter drückst.
  • Wenn du ein Ventil in der Kühlschranktür hast, musst du dem Kühlschrank vorgaukeln, die Tür sei geschlossen (wahrscheinlich mit einem Magneten, wie oben im Abschnitt „Defekter Türschalter“ beschrieben).
Wenn der Ausgang nicht funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Ventil defekt ist. Dies testet die Ventile gleichzeitig, kann aber eine Sauerei verursachen. Ehrlich gesagt ist es vielleicht schneller, die Teile einfach auszutauschen, anstatt zu versuchen, sie mit all den Komplikationen zu testen. Bevor du das tust, prüfe den Abschnitt „Elektrische Probleme“ weiter unten.
Wenn die Ventile in Ordnung sind, gehe zum nächsten Abschnitt.
Zwei Hauptprobleme:
  1. Du hast eine defekte interne Verkabelung oder Stecker.
  2. Du hast einen defekten Ausgabeschalter.
Defekte Verkabelung
Ein häufiger Defekt bei diesen Kühlschränken ist der Kabelbaum in der Tür. Da die Verkabelung durch ein Loch im oberen linken Türscharnier verläuft, wird sie beim Öffnen und Schließen der Tür stark beansprucht und teilweise gezogen. Dies führt häufig zu Kabelbrüchen oder lockeren Steckern. Wenn du die Ventile ersetzt hast und es immer noch nicht funktioniert, liegt es höchstwahrscheinlich am Kabelbaum der Tür. Dies ist schwer zu überprüfen.
  • Ein Anzeichen dafür ist, dass der Spender zeitweise funktioniert.
  • Der Spender fängt möglicherweise an zu funktionieren, wenn du die Türverkabelung bewegst.
Wenn dies der Fall ist oder du gebrochene Kabel entdeckst, bleibt nur eine neue Tür oder möglicherweise der Austausch der Türschaumstoffeinheit.
Defekter Schalter
Ein weiteres Teil, das du prüfen solltest, ist der Mikroschalter des Spenders. Hier ist eine Anleitung für diesen Vorgang.
Wenn der Schalter in Ordnung ist, gehen dir die Möglichkeiten aus. Gehe zum nächsten Punkt. Du möchtest den Spender vielleicht noch nicht wieder einbauen.
Mikroschalter des Wasserspenders (ausgebaut)
Probleme mit der Platine
Spender-Platine
Spender-Platine
Hauptsteuerplatine
Hauptsteuerplatine
  1. Deine Spender-Platine ist fehlerhaft. Hier ist eine Anleitung, die für die gesamte Spenderbaugruppe gilt.. Du kannst sie aber verwenden, um die Spender-Platine im weißen Gehäuse zu ersetzen.
  2. Du hast eine defekte Hauptsteuerplatine. Hier ist eine Anleitung zum Austausch..
Das ist alles, was noch übrig bleibt, Leute.
Du kannst kein Multimeter verwenden, um Schläuche zu verfolgen, und manchmal sind sie überhaupt nicht so angeordnet, wie du denken oder annehmen würdest. Leider gibt es keine „Schlauchpläne“, die dir helfen zu erkennen, welcher Schlauch zu was an deinem Kühlschrank führt. Lass uns einige Möglichkeiten betrachten, dies zu entwirren.
  • Du kannst die Schläuche mit Druckluft aus der Dose und einer Hilfsperson verfolgen.
    • Mache ein Foto von jedem Magnetventil und dem dazugehörigen Schlauch.
    • Oder markiere die Schläuche mit Klebebandstücken.
    • Blase dann Luft durch jeden Schlauch und finde durch Fühlen und Hören heraus, wo sie hinführt.
    • Markiere, was wohin gehört. Zeichne ein Diagramm, wenn du kannst.
Du versuchst nach Möglichkeit, am Schlauch für deinen Spender anzukommen. Dann weißt du, welche Ventile arbeiten müssen, damit Wasser ausgegeben werden kann. Du kannst die Ventile einfach ersetzen, ohne den Fluss zu verfolgen, aber das verursacht erhebliche Kosten. Oft stellt es sich stattdessen als ein Problem mit der Verkabelung heraus.
  • Du kannst einen sauberen, feinen, steifen Draht durch den Schlauch schieben, um auf Verstopfungen zu prüfen. 1,0–0,8 mm (18-20 AWG) massiver Draht ist genau richtig. Litze dieser Größe mit steifer Isolierung funktioniert auch, möglicherweise sogar besser. Wenn du das tust, löse die Anschlüsse am Türscharnier, da der Draht nicht ohne Weiteres durch eine 90°-Winkelkupplung geht.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 264
Insgesamt: 9,245
