Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Die Lösungen lassen sich in drei Hauptursachen unterteilen: Einstellungen, Kabel und Hintergrundbeleuchtung. Wir wollen die ersten beiden Punkte überprüfen – nicht, um den Blaustich durch Anpassungen zu kaschieren, sondern um zu prüfen, ob eine falsche Einstellung oder ein Verbindungsproblem die Ursache ist. Du solltest ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung nicht überdecken, es sei denn, die Reparatur ist für dich keine Option.
OLED-Fernseher
Beachte, dass dieses Problem im Zusammenhang mit der Hardware nur bei LG-Fernsehern auftritt, die über eine Hintergrundbeleuchtung verfügen. Ein LG-OLED-Fernseher verwendet keine Hintergrundbeleuchtung, da das Bild von sehr winzigen OLEDs erzeugt wird, die ihr eigenes Licht abgeben. Wenn dein LG-OLED-Fernseher also bläulich aussieht, liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Einstellungsproblem vor.
Was du nicht tun solltest
Das Anpassen der Einstellungen bei Geräten mit Hintergrundbeleuchtung ist in einigen Fällen nur eine vorübergehende Notlösung. Wenn der Fehler in der Hardware des Fernsehers liegt, werden Einstellungsänderungen das Problem letztendlich nicht beheben.
Kommen wir nun zu den notwendigen Schritten.
Falsche Bildeinstellungen
Du solltest deine Fernseheinstellungen prüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt konfiguriert sind. Sie anzupassen, um ein potenzielles Hardwareproblem zu beheben, kann kontraproduktiv sein. Möglicherweise gewinnst du nur Zeit, aber es ist besser, die Einstellungen auf Standardwerte zurückzusetzen, damit du feststellen kannst, ob das Gerät selbst die Ursache ist.
Bildtest
Ein Bildtest ist eine sehr wertvolle Ausgangsbasis für deinen Fernseher. Er schließt Probleme aus, die von externen Quellen stammen könnten, indem er ein Bild aus Informationen erzeugt, die im Gerät gespeichert sind.
Voreingestellte Einstellungen
Das Durchstöbern der voreingestellten Bildeinstellungen deines Fernsehers kann dir helfen festzustellen, ob es unbeabsichtigte Änderungen gab. Es ist eine gute Idee, Modi wie Standard, Öko oder Kino auszuprobieren. Du suchst etwas Ausgewogenes, damit du sehen kannst, was der Fernseher tatsächlich ausgibt und ob er wirklich zum Bläulichen neigt.
Du kannst auch Einstellungen wie Kontrast, Helligkeit, Farbton, Farbe etc. einzeln auf mittlere Werte einstellen. Auf diese Weise lässt du den Blaustich, falls er vorhanden ist, durchkommen, sodass du weißt, ob es möglicherweise an der Hintergrundbeleuchtung liegt. Du kannst auch sehen, ob versehentlich eine Einstellung geändert wurde, die für einen sehr bläulichen Look sorgt. Die Farbtemperatur kann dies verursachen, wenn sie hoch eingestellt ist.
Das ist etwas kontraintuitiv, aber niedrigere Farbtemperaturen wirken eher gelb-orange und höhere Farbtemperaturen eher blau. Zum Beispiel hat Sonnenlicht im Freien am Mittag eine Farbtemperatur von über 5000 K (Kelvin). Eine Beleuchtung, die neutral weiß erscheint, liegt im Bereich von 3500–4100 K.
Du solltest auch überlegen, ob du dich an einen bestimmten Modus gewöhnt hast, der nun ausgeschaltet ist. Vielleicht denkst du, dass dein Fernseher defekt ist, obwohl nur eine Modusänderung vorliegt. Der bei neueren Geräten zu findende Augenfreundlichkeitsmodus versucht, den Weißabgleich deines Fernsehers anzupassen, und ihn auszuschalten könnte sich auf das auswirken, woran du gewöhnt bist. Andere Modi können Ähnliches bewirken. Prüfe also deine Einstellungen.
Wenn die Einstellungen korrekt aussehen und das Bild immer noch blaustichig ist, überprüfe deine HDMI-Kabel.
Defekte HDMI-Kabel
Gelegentlich verursacht ein defektes HDMI-Kabel ein Farbproblem. Du kannst dies überprüfen, indem du deinen Fernseher mit einem Bildtest testest. Wenn der Blaustich auch im Bildtest auftritt, weißt du, dass es am Fernseher liegt und nicht am Kabel, da das Signal für den Test aus dem Inneren des Fernsehers kommt.
  • Wenn kein Bildtest verfügbar ist, versuche ein anderes Kabel, das nachweislich funktioniert, an derselben Quelle zu verwenden und prüfe, ob der Blaustich verschwindet.
  • Wenn das funktioniert, versuche es noch einmal mit dem alten Kabel. Vielleicht war die Verbindung schlecht und ein Umstecken behebt das Problem.
  • Wenn es mit dem alten Kabel immer noch schlecht ist, ersetze das Kabel.
  • Wenn das Tauschen der Kabel nicht hilft oder das Bild auch beim Bildtest blau ist, hat dein Fernseher ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung.
Ausfall der Hintergrundbeleuchtung
Dies ist die hauptsächliche Ursache für den Blaustich, wenn Einstellungen und Kabel als Fehlerquelle ausgeschlossen wurden. Du musst entscheiden, ob du bereit bist, deinen Fernseher zu öffnen und die Hintergrundbeleuchtung zu ersetzen. Es ist nicht übermäßig kompliziert, aber es ist keine Kleinigkeit und erfordert ein paar Spezialwerkzeuge. Außerdem musst du neue Teile für die Hintergrundbeleuchtung kaufen.
Du benötigst einen großen, freien Arbeitsbereich. Du kannst auf einem Teppichboden arbeiten, aber jeder große Tisch ist eine enorme Hilfe. Du brauchst eine Fläche, die etwa doppelt so groß wie dein Fernseher ist, damit du das LCD-Panel ablegen kannst, wenn du es von der Hintergrundbeleuchtung entfernst. Zudem sind Saugheber, wie sie von Glasern verwendet werden, unerlässlich.
Als Notlösung kann manchmal eine Verringerung der Helligkeit die Verschlechterung der LEDs der Hintergrundbeleuchtung verlangsamen und den Blaustich etwas reduzieren.
Zusätzliche Ressourcen (hauptsächlich für LED-Austausch)
Forum-Antwort zu LG-Fernsehern mit Blaustich
  • Sehr langes, aber gründliches Video. Viele wertvolle Tipps zur Vorbereitung des Arbeitsbereichs für diese Aufgabe. Außerdem Einblicke in die benötigten Spezialwerkzeuge. Schau es dir mit 1,5- bis 2-facher Geschwindigkeit an, da der Techniker langsam spricht. Sehr gründlich. Dieser Techniker ist sehr beruhigend und hilft dir dabei, die Fallstricke zu erkennen. Er bewegt sich zudem langsam genug, damit du sehen kannst, was er tut. Du kannst die Geschwindigkeit jederzeit auf normal stellen.
  • Gutes, ausgewogenes Video, erstellt von einem recht renommierten Teilelieferanten.
  • Gutes Video für ein etwas größeres Gerät. Vom selben Anbieter produziert.
  • Gutes Video mit einer ganzen Reihe an Tipps, die es wert sind, mit 2-facher Geschwindigkeit angesehen zu werden.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - Antwort Teilen
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 277
Letzte 30 Tage: 981
Insgesamt: 81,177
