Zum Hauptinhalt wechseln
Das VX4500 wurde 2004 veröffentlicht. Es ist ein Klapphandy mit einem internen und einem externen LC-Display.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Telefon startet nicht
Akku ist defekt
Der Akku muss geladen werden oder kann nicht mehr geladen werden. Wenn der Akku wenige Minuten nach einer vollständigen Ladung leer ist, ist es an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Besuche die Anleitung zum Akkutausch für Hilfe beim Austausch des Akkus.
Defektes Logic Board
Wenn das Telefon auch bei angeschlossenem Ladekabel nicht funktioniert, ist wahrscheinlich das Logic Board defekt.
Besuche die Anleitung zum Logic-Board-Tausch für Hilfe beim Austausch des Logic Boards.
Beschädigtes Display
Prüfe das Display zunächst auf Risse. Versuche anschließend, das Telefon zurückzusetzen, indem du es ausschaltest und wieder einschaltest. Wenn dein Display Risse hat oder nach einem Neustart nicht funktioniert, ist das Display möglicherweise defekt.
Besuche die Anleitung zum Displaytausch für Hilfe beim Austausch des Displays.
Getrenntes/beschädigtes Flachbandkabel
Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Kabel, das das Gehäuse des Telefons mit dem Display verbindet, beschädigt oder nicht richtig angeschlossen ist. Dies tritt meist altersbedingt oder nach einem Sturz des Telefons auf.
Besuche die Anleitung zur Reparatur des Flachbandkabels für Hilfe bei der Reparatur oder dem Austausch des Flachbandkabels.
Kein Ton oder schlechte Audioqualität
Wenn du einen Anruf tätigst, hörst du nichts aus dem Lautsprecher.
Defekter Lautsprecher
Anhaltende Beanspruchung und dauerhaft hohe Lautstärke können dazu führen, dass ein Lautsprecher „durchbrennt“, was zu einem verzerrten, unklaren Klang führt.
Wenn der Lautsprecher gar keinen Ton von sich gibt, ist er entweder defekt oder vom Logic Board getrennt. Wenn du nach dem erneuten Anschließen des Lautsprechers am Logic Board immer noch nichts hörst, ist der Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden.
Besuche die Anleitung zum Lautsprechertausch für Hilfe beim Austausch des Logic Boards.
Man ist nicht zu hören
Wenn du einen Anruf tätigst, kann dich die Person am anderen Ende nicht hören.
Defektes Mikrofon
Wenn du überhaupt nicht gehört werden kannst, ist entweder das Mikrofon selbst defekt oder die Verbindung zum Logic Board ist gestört. Wenn die Verbindung in Ordnung ist oder das Mikrofon nach dem erneuten Anschließen immer noch nicht funktioniert, muss es ausgetauscht werden.
Tastatur funktioniert nicht
Das Drücken von Tasten auf der Tastatur erzeugt keine Buchstaben oder Zahlen auf dem Display.
Tastatur ist falsch ausgerichtet
Stelle sicher, dass die Tastatur richtig ausgerichtet ist. Die Tastatur funktioniert, indem jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, ein Schalter auf dem Logic Board betätigt wird. Wenn die Tastatur beim Drücken der Taste nicht korrekt ausgerichtet ist, wird der Schalter nicht betätigt.
Schmutz unter der Tastatur
Prüfe, ob sich Fremdkörper zwischen der Tastatur und dem Logic Board befinden. Wenn sich in diesem Bereich lose Fremdkörper befinden, entferne diese sofort.
Besuche die Anleitung zum Tastaturtausch für Hilfe beim Austausch der Tastatur.
Display hat einen Riss/leuchtet nicht auf
Defektes Display
Wenn ein sichtbarer Riss im Display vorhanden ist, muss es ausgetauscht werden, damit es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es nicht aufleuchtet, versuche zuerst, das Telefon neu zu starten. Wenn es weiterhin nicht leuchtet, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden.
Telefon ist ins Wasser gefallen
Wasser im Telefon
Wenn das Telefon ins Wasser gefallen ist oder Wasser unter dem Display sichtbar ist, solltest du das Telefon auseinanderbauen und trocknen lassen. Wenn das Telefon danach nicht funktioniert, hat das Wasser möglicherweise einen dauerhaften Schaden verursacht.
David Foster
1 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,911
