Zum Hauptinhalt wechseln
Akku
Der Akku des Telefons entlädt sich schnell.
Schwacher Akku
Wenn dein Telefon die Ladung nicht hält, liegt das möglicherweise an einem schwachen Akku. Es wird empfohlen, einen Akku vom Originalhersteller (OEM) bei Verizon zu kaufen. Folge der Anleitung, um einen neuen Akku einzubauen.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät für das Telefon könnte defekt sein oder ein Verbindungsproblem aufweisen. Dadurch wird der Akku nicht vollständig geladen. Ersetze das Ladegerät durch ein neues, um das Problem zu beheben.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm bleibt nach dem Einschalten schwarz.
Leerer Akku
Wenn der Bildschirm nach dem Einschalten schwarz bleibt, vergewissere dich, dass der Akku vollständig geladen ist. Falls nicht, lade den Akku auf und versuche erneut, das Telefon einzuschalten.
LCD-Bildschirm
Ein defekter LCD-Bildschirm kann dazu führen, dass der Bildschirm schwarz bleibt. Wenn der Akku vollständig geladen ist und der Bildschirm immer noch schwarz ist, ist der LCD-Bildschirm fehlerhaft und muss ausgetauscht werden. Folge den Schritten in der Anleitung, um ein neues LCD-Display einzubauen.
Defektes Motherboard
Wenn der Akku und der Bildschirm geprüft wurden und in gutem Zustand sind, ersetze das Motherboard des Telefons, indem du der Anleitung folgst.
Hörerlautsprecher
Während eines Telefonats gibt der Lautsprecher keinen Ton aus.
Hörer
Es ist bekannt, dass bei diesen Telefonen der Hörer ausfallen kann und keinen Ton mehr wiedergibt. Um das Problem zu beheben, wird ein Ersatzhörer benötigt, den Verizon zum Verkauf anbietet. Folge den Schritten in der Anleitung, um einen neuen Hörer einzubauen.
Tastenfeld
Wenn ich eine Taste auf dem Tastenfeld drücke, passiert nichts.
Abgenutztes Tastenfeld
Die Kontakte des Tastenfelds könnten abgenutzt sein. Das führt dazu, dass bestimmte Tasten nicht mehr funktionieren. Versuche, das Telefon auszuschalten, warte 30 Sekunden und schalte es wieder ein. Wenn das nicht hilft, sieh dir die Anleitung an, um ein neues Tastenfeld einzubauen.
Kamera
Beim Versuch, die Kamera zu benutzen, erscheint die Fehlermeldung 'Kamera-Startfehler'.
Verschmutzte Kontakte
Die Sensoren der Kamera können verschmutzen, was die ordnungsgemäße Funktion der Kamera verhindert. Um das Problem zu beheben, sollte das Telefon geöffnet und die Sensoren gereinigt werden.
Defekte Kamera
Es ist möglich, dass die Kamera selbst defekt ist. Die Kamera kann durch einen Sturz des Telefons oder einen Defekt ausfallen. Um dieses Problem zu beheben, muss eine neue Kamera eingebaut werden. Folge den Schritten in der Anleitung, um eine neue Kamera einzubauen.
Kyle Chatham
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,987
