Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Langsames Starten
Starte das Windows-System und klicke auf „Einstellungen“. Klicke auf „Update und Sicherheit“. Wähle dann „Wiederherstellung“, wähle verschiedene Optionen und befolge die entsprechenden Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicke anschließend unter „Diesen PC zurücksetzen“ auf „Erste Schritte“. Es laufen zu viele Programme gleichzeitig.
Fehlerhafter (schwarzer) Bildschirm
Der Computer ist ausgegangen und/oder ein Virus hat deine Festplatte übernommen.
Um einen Hard-Reboot bei einem schwarzen Bildschirm durchzuführen, musst du den Akku entfernen und den Netzstecker abziehen. Drücke den Power-Button für 20 Sekunden und halte ihn gedrückt. Versuche anschließend erneut, den Computer zu starten. Du musst den Netzadapter überprüfen, falls er nicht ordnungsgemäß funktioniert. Entferne dazu den Akku, starte den Laptop nur mit angeschlossenem Netzadapter und beobachte, ob er hochfährt oder nicht. Du kannst auch einen anderen Netzadapter mit derselben Spannung ausprobieren, um zu sehen, ob es funktioniert. Wenn nichts davon geholfen hat, versuche bitte, die Arbeitsspeicher-Module (RAM) zurückzusetzen, indem du sie entfernst, einige Sekunden wartest und sie wieder einsetzt. Achte darauf, dass alles korrekt sitzt.
Externer Monitor
Wenn keine der vorherigen Anweisungen funktioniert hat, ist dies die letzte Option: Versuche, einen externen Monitor anzuschließen und zu prüfen, ob du eine Bildschirmanzeige erhältst. Wenn auf dem externen Monitor ein Bild zu sehen ist, deutet dies darauf hin, dass das Problem am integrierten Display liegt. Falls jedoch auch auf dem externen Monitor kein Bild erscheint...
Fehlerhafter Akku
Wenn das Gerät selbst ohne Akku bei Betrieb über das Netzteil nicht einschaltet, deutet das auf ein Problem mit dem Motherboard hin. Sollte das Gerät noch Garantie haben, kontaktiere Lenovo.
Du kannst ebenfalls versuchen, die CMOS-Batterie und den normalen Akku zu entfernen, den Netzstecker abzuziehen und den Power-Button für etwa 30 Sekunden gedrückt zu halten. Versuche danach, das Gerät ohne die CMOS-Batterie nur über das Netzteil einzuschalten. Falls das funktioniert, schließe die CMOS-Batterie wieder an und versuche es erneut. Du benötigst höchstwahrscheinlich ein neues Motherboard, auch wenn der Versuch mit einer neuen CMOS-Batterie nicht schadet und kostengünstiger ist.
Träge Leistung
Es sind zu viele Aufgaben gleichzeitig geöffnet.
Öffne den Windows-Task-Manager und verarbeite dies. Drücke Strg+Alt+Entf oder tippe einfach „Task-Manager“ in das Startmenü oder das Suchfeld von Cortana, um den Windows-Task-Manager zu öffnen. Wähle im Fenster das aus, was du beenden möchtest, und klicke auf die Schaltfläche „Task beenden“. Warnung: Das Beenden eines Prozesses durch Schließen des Programms kann dazu führen, dass alle nicht gespeicherten Daten verloren gehen, was wiederum dazu führen kann, dass das System nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du einen Prozess ordnungsgemäß beenden möchtest, klicke mit der rechten Maustaste auf den Prozess und wähle „Task beenden“.
Defektes Laufwerk
Virus auf dem Computer.
Drücke zuerst Strg+Alt+Entf auf deiner Tastatur. In manchen Situationen hängen Windows-Update(s) an einer ganz bestimmten Stelle des Installationsprozesses. Nach dem Ausführen des Tastaturbefehls Strg+Alt+Entf könnte dir der Windows-Anmeldebildschirm angezeigt werden. Wenn dies der Fall ist, melde dich wie gewohnt an und lass die Updates erfolgreich weiter installieren.
Neustart
Hinweis: Wenn dein Computer nach dem Strg+Alt+Entf-Befehl neu startet, lies den zweiten Hinweis in Schritt 2 unten. Wenn nichts passiert (was am wahrscheinlichsten ist), fahre mit Schritt 2 fort. Starte zweitens deinen Computer neu, indem du entweder die Reset-Taste verwendest oder ihn über den Power-Button ausschaltest und wieder einschaltest. Hoffentlich startet Windows normal und schließt die Installation der Updates ab.
Mohammed
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
salut j’ai un Lenovo G70 -35 quand c’est allumé sur batterie et je branche le chargeur il s’éteint automatiquement de même si je le branche et je l’allume il démarre 2seconde et s’éteint
merci de m’aider
broudj - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,413
