Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo IdeaPad 320-15IKB Laptop einen verzerrten Ton wiedergibt oder gar keinen Ton ausgibt, nutze diese Seite zur Fehlerdiagnose, um das Problem zu beheben.
Falsche Einstellungen
  • Eine hohe Lautstärke kann bei abgenutzten oder beschädigten Lautsprechern zu Verzerrungen führen. Versuche, die Lautstärke zu verringern, um zu prüfen, ob der Klang besser wird.
  • Deaktiviere Audioverbesserungen in den Soundeinstellungen, indem du mit der rechten Maustaste auf das Wiedergabegerät klickst und „Eigenschaften“ auswählst.
  • Prüfe über die Tastenkombination oder den Lautstärkeregler in der Taskleiste, ob der Ton stummgeschaltet oder auf die niedrigste Stufe gestellt ist.
  • Stelle sicher, dass das korrekte Wiedergabegerät ausgewählt ist, indem du mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol klickst und „Soundeinstellungen öffnen“ auswählst.
  • Teste den Ton mit Kopfhörern, um festzustellen, ob das Problem spezifisch an den Lautsprechern oder allgemein am Audiosystem liegt.
  • Suche nach ausstehenden Windows-Updates und installiere diese, da Systemupdates Audiokonflikte beheben können.
  • Starte den Laptop neu und teste erneut.
  • Wenn das Knistern weiterhin auftritt, ist der Lautsprecher möglicherweise physisch beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Verschmutzungen blockieren die Lautsprecher
  • Prüfe, ob Schmutz oder Ablagerungen die Lautsprechergitter an der Unterseite des Laptops blockieren.
  • Wenn das Lautsprechergitter verschmutzt ist, wische mit einem trockenen Tuch über die Lüftungsschlitze, um Staub zu entfernen. Für weitere Reinigungstipps kannst du auch der Anleitung zur Reinigung der Anschlüsse deines elektronischen Geräts folgen.
Veraltete Treiber
  • Aktualisiere die Audiotreiber über den Geräte-Manager, um sicherzustellen, dass du die neueste Version verwendest.
Lautsprecher sind beschädigt
  • Untersuche die Lautsprechergitter visuell auf sichtbare Risse, Dellen oder Beschädigungen.
  • Wenn der Lautsprecher physisch beschädigt ist und keiner der oben genannten Schritte das Problem löst, ist ein vollständiger Austausch des Lautsprechers erforderlich. Folge dieser Anleitung für Anweisungen zum Austausch der Lautsprecher.
Jacob Owens
403 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 1-2, Caverte Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 1-2, Caverte Spring 2026
AUSTINCC-CAVERTE-S26S1G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 120
