Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Die Akkuladung geht schnell zur Neige oder wird gar nicht erst gehalten.
Defektes Netzkabel
Schließe das Netzkabel an den Laptop und die Wandsteckdose an. Wenn an der Batterie eine Leuchte brennt, ist das Netzkabel in Ordnung. Wenn die Leuchte nicht brennt oder der Laptop nicht lädt, ist das Netzkabel defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn dein Netzkabel ordnungsgemäß funktioniert, der Laptop aber nach dem Abziehen vom Stromnetz nicht eingeschaltet bleibt, ist der Akku defekt. Du kannst den Akku mit Hilfe dieser Anleitung austauschen. Akku-Austauschanleitung
Gerät wird zu heiß
Das Gerät bleibt heiß oder überhitzt und schaltet sich ab.
Defekter Lüfter
Wenn dein Laptop an einem kühlen Ort steht, aber trotzdem überhitzt und sich abschaltet, ist der Lüfter im Inneren des Geräts defekt und muss ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um den Lüfter auszutauschen. Lüfter-Austauschanleitung
Display reagiert nicht
Das Display lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich nach dem Einschalten wieder ab.
Nicht geladen
Prüfe, ob das Gerät eingesteckt ist oder über einen geladenen Akku verfügt. Wenn der Akku nicht geladen ist oder der Laptop keine Stromquelle hat, bleibt das Display schwarz.
Display bleibt schwarz
Wenn du sichergestellt hast, dass der Laptop geladen ist oder eine Stromquelle hat und das Display trotzdem schwarz bleibt, ist das Display defekt und muss ausgetauscht werden. Die folgende Anleitung erklärt dir, wie du das Display austauschen kannst. Display-Austauschanleitung
Klickende/mahlende Geräusche von der Festplatte
Klickgeräusche kommen aus dem Laptop.
Motor funktioniert nicht mehr
Wenn der Motor der Festplatte nicht mehr funktioniert, schaltet sich der Laptop ab. Dies wird durch defekte Komponenten im Inneren der Festplatte verursacht, die eine einwandfreie Funktion der Scheibe verhindern. Die folgende Anleitung führt dich durch den Festplattenaustausch. Festplatten-Austauschanleitung
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad scheint nicht zu reagieren oder defekt zu sein.
Defektes Touchpad
Wenn du mit dem Finger über das Touchpad fährst und sich der Zeiger auf dem Display nicht bewegt, liegt das an einem defekten und nicht reagierenden Touchpad. Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du das Touchpad austauschst.
1 Kommentar
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 3,149
