Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lenovo N23 geht nicht mehr an
Defektes Netzteil
Das Netzteil ist für das Laden des Akkus in deinem Computer zuständig. Wenn es nicht richtig funktioniert, könnte das der Grund dafür sein, dass das Chromebook nicht angeht. Am einfachsten lässt sich das testen, indem du das Netzteil eines Freundes an deinem Computer ausprobierst.
Defekter Akku
Wenn es nicht am Netzteil liegt, könnte der Akku selbst das Problem sein. Der Akku speichert die Ladung des Computers. Wenn er nicht richtig funktioniert, geht der Computer nicht an, solange er nicht am Netzteil angeschlossen ist.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss selbst könnte ebenfalls die Ursache sein.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ermöglicht es allen Komponenten des Computers, miteinander zu kommunizieren. Wenn das Motherboard nicht richtig funktioniert, erhalten Teile des Computers möglicherweise keine Signale, was dazu führt, dass der Computer nicht angeht.
Bildschirmreißeffekt/Flimmern
Defekte LCDs
LCDs (Liquid Crystal Displays) bilden die Grundlage deines Bildschirms, um ein Bild zu erzeugen. Wenn Teile deines Bildschirms „reißen“, ist es sehr wahrscheinlich, dass einige deiner LCDs defekt sind und ausgetauscht werden müssen.
Zu wenig/Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Eine weitere Möglichkeit ist, dass dein Arbeitsspeicher (RAM) nicht ausreicht oder defekt ist. RAM ist im Grunde der Kurzzeitgedächtnis-Speicher des Computers. Wenn dein RAM nicht richtig funktioniert, könnte dies zu Bildfehlern auf dem Bildschirm führen.
Instabile WLAN-Verbindung
Schlechte WLAN-Stabilität
Dein Computer kann möglicherweise keine Verbindung zum WLAN herstellen, wenn die Verbindung nicht stabil ist. Versuche, dein WLAN zurückzusetzen und stelle dann erneut eine Verbindung her.
Defekte WLAN-Karte
Die WLAN-Karte ist dafür zuständig, den Computer mit dem WLAN des Benutzers zu verbinden. Wenn sie nicht richtig funktioniert, kannst du keine Verbindung zum WLAN herstellen.
Trackpad funktioniert nicht korrekt
Nicht reagierendes Betriebssystem
Ein nicht reagierendes Betriebssystem führt dazu, dass das Gerät hängt. Wenn das System nicht reagiert, werden Eingabebefehle nicht angenommen, und alle laufenden Aktionen werden unterbrochen, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
Fn-Tastenkombination
Es ist möglich, dass Laptops eine Fn-Tastensequenz besitzen, mit der das Trackpad aktiviert und deaktiviert werden kann. Manchmal wird diese Sequenz versehentlich gedrückt, wodurch die Nutzung des Trackpads abgeschaltet wird.
USB-Zubehör
USB-Zubehör besteht aus Geräten wie Mäusen, Mikrofonen, Kopfhörern oder Datenspeichern. Wenn diese in einen der USB-Anschlüsse gesteckt werden, können einige – wie z. B. Mäuse – die Nutzung des Trackpads deaktivieren, bis sie entfernt werden.
Keine Bildschirmreaktion
Defekte LCDs
Wenn Teile oder der gesamte Bildschirm nicht reagieren, könnten die LCDs deines Bildschirms defekt sein und müssten ausgetauscht werden.
Der Arbeitsspeicher (RAM) ermöglicht es deinem Computer, mehrere oder rechenintensive Aufgaben gleichzeitig auszuführen. Wenn dein RAM nicht richtig funktioniert, kann dies dazu führen, dass dein Bildschirm nicht reagiert.
Das Motherboard ermöglicht es allen Teilen des Computers, miteinander zu interagieren. Wenn das Motherboard defekt ist, reagiert dein Bildschirm möglicherweise nicht.
Austin Blakely
23.424 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a question, my Lenovo N23 chrome book cannot use Bluetooth or the USB ports, is it related to the motherboard or the parts themselves?
Joe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,385
