Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, befolge diese Schritte zur Fehlerdiagnose am Gerät.
Warnhinweis
Wenn dein Gerät geschwollen, ausgebeult, überhitzt oder raucht, stelle die Verwendung sofort ein und versuche NICHT, es einzuschalten. Es ist möglicherweise nicht die Ursache dafür, dass das Gerät nicht startet, sollte aber sofort ersetzt werden. Achte darauf, deinen geschwollenen Akku ordnungsgemäß zu entsorgen.
Erste Schritte
  • Akku prüfen: Stelle sicher, dass der Akku NICHT geschwollen ist oder einen ungewöhnlichen Geruch oder übermäßige Hitze abgibt. Wenn du weißt wie, prüfe, ob der Akku eingesteckt ist. Falls nicht, fahre mit der Anleitung fort; dies wird in einem späteren Abschnitt behandelt.
  • Alle Zubehörteile vom Gerät entfernen: Dies betrifft alle zusätzlichen Geräte oder Ausrüstungen, die an dein Gerät angeschlossen sind. Dazu gehören eine Maus, eine externe Tastatur, zusätzliche Monitore oder alles andere, was in dein Gerät eingesteckt ist. Wenn du dir unsicher bist, stelle einfach sicher, dass an den Seiten des Geräts nichts eingesteckt ist.
Defektes Ladekabel
Manchmal ist es einfach so, dass dein Gerät leer ist und das Problem am Ladekabel liegt.
  • Ladekabel prüfen: Suche das Ladekabel und führe eine Sichtprüfung des Ladegeräts durch. Stelle sicher, dass das Ladekabel unbeschädigt ist und fest im Netzteil sitzt (dies ist der große Block, der am Ladekabel befestigt ist).
  • Neues Ladegerät ausprobieren: Wenn du ein Ersatzladegerät oder ein zusätzliches funktionierendes USB-C-Ladegerät hast, teste es am Laptop. Wenn der Laptop immer noch nicht funktioniert, dann
Ladeanschluss defekt
Manchmal ist der Ladeanschluss die Ursache dafür, dass das Gerät aus bleibt.
  • Blockaden im Ladeanschluss: Untersuche den Ladeanschluss (USB-C-Anschluss an der Seite des Geräts). Verwende eine Taschenlampe, um nach Blockaden (Flüssigkeiten oder Feststoffe) zu suchen.
  • Lockerer Stecker: Stecke dein Kabel ein und stelle sicher, dass es fest im Anschluss sitzt. Wenn das Kabel wackelt oder locker ist, kann dies dazu führen, dass das Gerät keinen ausreichenden Kontakt zum ordnungsgemäßen Laden herstellt.
Defekter Akku
Gelegentlich lässt sich der Laptop aufgrund von Problemen mit dem Akku nicht einschalten.
  • Akkuverbindung prüfen: Entferne die Rückabdeckung des Laptops und stelle sicher, dass der Akku in der Nähe der Basis des Motherboards angeschlossen ist.
  • Defekter Akku: Der Akku des Geräts kann aufgrund von Alter, Nutzung oder allgemeinem Verschleiß defekt sein. Befolge diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
  • Warnung: Wenn dein Akku beim Öffnen des Laptops geschwollen oder aufgebläht aussieht, sei sehr vorsichtig und befolge diese Anleitung zum Thema Umgang mit einem geschwollenen Akku.
Defekter Speicher
Manchmal liegt der Fehler an einer beschädigten oder nicht angeschlossenen SSD (Solid State Drive).
  • SSD prüfen: Entferne die Rückabdeckung des Laptops und stelle sicher, dass die SSD ordnungsgemäß befestigt ist, indem du prüfst, ob sie flach aufliegt und festgeschraubt ist.
  • Defekte SSD: Die SSD des Geräts kann möglicherweise aufgrund von Alter, Datenbeschädigung oder Nutzung defekt sein. Befolge diese Anleitung, um die SSD zu ersetzen.
B Howton
528 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 637
