Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad P50s Laptop bei der Nutzung zunehmend überhitzt, folge den unten aufgeführten Schritten, um die Temperatur deines Laptops wieder in einen normalen Bereich zu bringen:
Software-Datennutzung
Bestimmte Softwareprogramme, Hintergrundprozesse oder Treiber können zu einer übermäßigen CPU- oder GPU-Auslastung führen, wodurch mehr Wärme erzeugt wird, als das Kühlsystem bewältigen kann. Um dies zu beheben, kannst du versuchen, alle Programme zu schließen, die du gerade nicht verwendest. Schaffe anschließend Speicherplatz auf deinem Laptop, indem du alte Dateien, Treiber oder Programme löschst, die für deinen täglichen Gebrauch nicht wichtig sind.
Zersetzung der Wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste, die dabei hilft, die Wärme von CPU und GPU auf den Kühlkörper zu übertragen, kann mit der Zeit austrocknen oder sich zersetzen. Dadurch wird ihre Wirksamkeit verringert, was zu Überhitzung führt. Das Auftragen frischer Wärmeleitpaste sollte hier Abhilfe schaffen.
Defektes Kühlsystem
Wenn der Lüfter oder der Kühlkörper des Laptops nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann die von den internen Komponenten erzeugte Wärme nicht effektiv abgeführt werden, was zu Überhitzung führt. Daher muss er durch einen funktionierenden, zum Laptop kompatiblen Lüfter ersetzt werden. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch deines Lüfters.
Hardware-Fehlfunktion
Fehlerhafte oder defekte Komponenten, wie Akku, CPU, GPU oder Motherboard, können Überhitzung verursachen. Um zu diagnostizieren, welche Komponente die Überhitzung des Laptops verursacht, kannst du eine Reihe kostenloser Softwareanwendungen verwenden, wie z. B. HWMonitor, Core Temp usw. Dies führt dann zum Austausch der fehlerhaften Komponente.
Don Pangottil
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S8G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 573
