Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 Laptop sich weiterhin zufällig ausschaltet, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Häufigste Probleme und Symptome für zufälliges Ausschalten
  • Gerät wird zu heiß
  • Software ist veraltet
  • Der Akku ist nicht voll funktionsfähig
  • Das Netzteil ist inkorrekt
Erste Schritte der Fehlerdiagnose:
  • Überprüfe die Lenovo-Website, um die Akkukapazität zu verifizieren: (https://support.lenovo.com/us/en/solutio...)
  • Danach solltest du die Stromstatus-Kontrollleuchte prüfen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn der Computer eingeschaltet ist und sich nicht im Standby- oder Ruhemodus befindet. Dies kann helfen festzustellen, ob der Akku überhaupt Strom liefert.
Fehlerhafte Stromkabelverbindung zum Gerät
  • Es könnte zunächst an einer defekten Steckdose liegen; schließe daher ein anderes Gerät oder eine Lampe an, um zu prüfen, ob sie tatsächlich funktioniert.
  • Es könnte auch einfach an einer Kabelverbindung oder Steckdose liegen. Überprüfe alle Stromanschlüsse, entferne Mehrfachsteckdosen und Überspannungsschutzgeräte und schließe das Netzteil direkt an die Steckdose an, um sicherzustellen, dass die Verbindung besteht und funktioniert.
  • Überprüfe das Netzteil; untersuche Netzteil, Kabel und Stecker auf physische Schäden und stelle sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Netzteil und dem System verbunden ist. Entferne es von Dockingstations oder Steckdosenleisten.
  • Verifiziere, ob das Netzteil für das System korrekt ist (überprüfe die Bedienungsanleitung, die bei Bedarf online zu finden ist).
Gerät benötigt einen Hard-Reset
  • Falls der Akku kürzlich ausgetauscht wurde, versuche einen Hard-Reset (schalte den Computer aus, trenne die Stromzufuhr, warte etwa 30 Sekunden, schließe die Stromzufuhr wieder an und schalte das System wieder ein).
Power-Button möglicherweise defekt
  • Versuche, die BIOS-Standardeinstellungen neu zu laden, und achte darauf, diese zu speichern.
  • Installiere alle anwendbaren Updates, die auf der Support-Seite angeboten werden. Schalte danach den Computer aus.
  • Drücke bei ausgeschaltetem Gerät mit einer Büroklammer in das Notfall-Reset-Loch an der Unterseite. Siehe Seite 5 der Bedienungsanleitung.
  • Dadurch sollte das Gerät einschalten und ins Betriebssystem booten.
  • Schalte den Computer erneut aus und versuche dieses Mal, ihn über den Power-Button einzuschalten.
Gerät wird zu heiß
  • Prüfe, ob das Gerät zu heiß wird. Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze des Laptops nicht blockiert oder verdeckt sind und frei von Staub und Ablagerungen sind. Du kannst auch Druckluft verwenden, um die Kanäle und den Lüfter zu reinigen. Dieses Laptop-Reinigungsset hilft dir dabei, den Lüfter zu säubern.
Das Gerät benötigt eventuell Software- und Treiber-Updates
  • Stelle sicher, dass die Software auf dem neuesten Stand ist. Nutze die Lenovo Vantage App, um nach verfügbaren Updates für Systemsoftware und Treiber zu suchen und diese zu installieren. Diese App bietet auch Diagnose-Tools, die helfen können, Probleme zu identifizieren.
  • Führe eine Hardware-Diagnose aus. Du kannst Hardware-Diagnosen ausführen, um zugrunde liegende Hardware-Probleme des Geräts zu prüfen. Anleitungen zum Ausführen der Diagnose findest du auf der Lenovo-Support-Website.
  • Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktiere den Support von Lenovo.
Akku ist defekt
Wenn du alles andere ausgeschlossen hast und der Akku alt ist, könnte er defekt sein. Folge dieser Anleitung zum Austausch des Akkus in deinem Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
Defekter oder fehlerhafter Arbeitsspeicher (RAM)
Ein weiteres mögliches Hardware-Problem ist, dass der Arbeitsspeicher (RAM) defekt oder fehlerhaft ist. Wenn der Arbeitsspeicher defekt ist, folge dieser Anleitung.
*Ressourcen
Abby Adams
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 1,459
