Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blue screen of death
Der Bildschirm des Laptops wird blau und es erscheint ein Fehlercode.
Fehlerhafter RAM
Die häufigste Ursache für das Systemproblem ist fehlerhafter Arbeitsspeicher, was bedeutet, dass dein RAM entweder locker oder defekt ist. Suche zuerst nach dem Fehlercode, den dir der Bildschirm anzeigt, um herauszufinden, mit welcher Art von Problem du es zu tun hast. Ersetze anschließend das Bauteil, auf das sich der Fehlercode bezieht. Wenn der Fehlercode beispielsweise mit fehlerhaftem Arbeitsspeicher zu tun hat, tausche den RAM im Gerät aus. Wenn es ein RAM-Problem ist, kann dieser mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Gerät ist langsam
Der Laptop läuft spürbar langsamer als gewöhnlich.
Volle Solid State Drive
Eine volle Solid State Drive des Computers ist das häufigste Anzeichen für langsame Geschwindigkeiten. Um dieses Speicherproblem zu beheben, kannst du versuchen, so viel Platz wie möglich freizugeben. Dies kannst du tun, indem du nicht verwendete Anwendungen deinstallierst, deinen Download-Ordner leerst und deinen Ordner für temporäre Dateien löschst. Um nicht verwendete Anwendungen zu deinstallieren, klicke auf die Start-Taste, klicke auf die Einstellungen-Taste und klicke auf „Apps“. Dies zeigt dir eine vollständige Liste der auf deinem Laptop heruntergeladenen Anwendungen. Klicke auf die Anwendung, die du löschen möchtest, und klicke auf die Schaltfläche „Deinstallieren“.
Akkulaufzeit ist deutlich verringert oder der Akku lädt gar nicht mehr
Dein Laptop geht viel schneller aus als früher oder hält die Ladung nicht mehr, wenn er nicht am Stromnetz hängt.
Beschädigtes Kabel oder unzureichende Stromquelle
Ein paar einfache Ursachen für fehlende Akkuladung sind: eine unzureichende Stromquelle oder ein beschädigtes Kabel. Überprüfe zuerst, ob das Kabel beschädigt ist oder die Stromquelle unzureichend ist. Wenn beides in Ordnung ist, liegt das Problem bei deinem Akku.
Defekter Akku
Die häufigste Ursache für fehlende Ladung ist ein schwacher, defekter oder toter Akku. Wenn du einen schwachen, defekten oder toten Akku hast, muss dieser ersetzt werden.
Eingefrorener oder nicht reagierender Bildschirm
Der Bildschirm ist eingefroren und der Mauszeiger ist ein sich drehendes Rad.
Malware oder Viren
Malware und Viren können ebenso wie ein veraltetes Betriebssystem oder Strom- bzw. Ladeprobleme einen eingefrorenen Bildschirm verursachen. Stelle zuerst sicher, dass sich keine Malware oder Viren auf deinem Laptop befinden. Dies kannst du mit deiner Internetsicherheitssoftware tun, indem du einen Scan auf deinem Computer ausführst.
Zu viele laufende Dateien
Die häufigste Ursache hierfür ist, dass zu viele Dateien gleichzeitig ausgeführt werden. Wenn keine Malware oder Viren auf deinem Laptop sind, kannst du den eingefrorenen Bildschirm beheben, indem du wartest, bis der Bildschirm reagiert, oder den Laptop neu startest. Um deinen Laptop neu zu starten, klicke auf die Start-Taste, klicke auf die Power-Taste und klicke auf „Herunterfahren“.
Online-Navigation und Downloads sind ungewöhnlich langsam
Die Internetverbindung scheint viel träger zu sein, als du es gewohnt bist.
Problem mit dem Netzwerkmodem
Die häufigste Ursache hierfür ist eine lockere WLAN-Karte oder ein zu großer Abstand zum Netzwerkmodem. Überprüfe zuerst bei deinem Internetanbieter, ob technische Probleme vorliegen. Versuche, dich von einem anderen Gerät, wie einem Smartphone, mit dem WLAN zu verbinden, um zu sehen, ob das Problem beim Netzwerk oder bei deinem Gerät liegt.
Wenn du dich mit anderen Geräten mit dem Internet verbinden kannst und es keine Probleme mit deinem Internetanbieter gibt, versuche, dein Gerät näher an das Netzwerkmodem zu bringen.
Lockere WLAN-Karte
Um die WLAN-Karte auszutauschen, befolge bitte diese Anleitung.
Welleninterferenz
Weitere Ursachen sind Störungen durch andere Geräte, die Funkwellen aussenden, sowie Probleme mit deinem Internetanbieter. Schwache Signale von älteren und ineffizienten WLAN-Geräten können ebenfalls eine Störungsquelle sein.
Verzerrter oder kein Ton
Der Laptop gibt entweder verzerrten Ton oder gar keinen Ton aus.
Lautsprecher ist defekt
Wenn du sicher bist, dass die Lautstärke aufgedreht ist, die Ausgabe über die internen Lautsprecher deines Laptops erfolgt und nichts abgespielt wird, hat die Lautsprechereinheit wahrscheinlich einen Hardwaredefekt; versuche, sie mit dieser praktischen Anleitung auszutauschen.
Laptop läuft ungewöhnlich heiß und/oder die Leistung ist verringert
Der Laptop kann sich nicht ordnungsgemäß abkühlen, was zu Leistungseinbußen oder zufälligen Abschaltungen führt.
Problem mit dem Lüfter
Die häufigste Ursache hierfür wäre ein verschmutzter, beschädigter oder defekter Lüfter, da dies der Hauptmechanismus für die Kühlung deines Geräts ist. Stelle vor einem kompletten Austausch sicher, dass die Lüfterblätter frei von Schmutz und Ablagerungen sind. Wenn dein Lüfter komplett ausgetauscht werden muss, befolge diese Anleitung.
Matthew Aguiar
189 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,307
