Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät startet nicht
Gerät schaltet sich nicht ein, wenn die Taste gedrückt wird.
Defekter Akku
Du kannst die Anschlüsse des Akkus überprüfen. Wenn die Akkuanschlüsse keinen einwandfreien Kontakt mehr haben, ziehe in Betracht, den Akku des Geräts auszutauschen.
RAM-Verbindungsproblem
Der RAM kann mit dieser ausgezeichneten Anleitung wieder angeschlossen werden. Starte das Gerät danach neu. Alternativ kannst du eine Diagnose über die integrierte Hardware-Fehlerdiagnose des Geräts durchführen, die du in den Einstellungen findest.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät schaltet sich bei hoher Arbeitslast ab oder die Leistung wird drastisch reduziert.
Verstopfter Lüfter
Ein zu heiß werdendes Gerät kann Staub im Lüfter angesammelt haben. Dies lässt sich beheben, indem du Druckluft in den Lüfter bläst, um Ablagerungen zu entfernen. Überlege, den Lüfter auszutauschen, falls der Staub nicht entfernt werden kann oder das Gerät weiterhin zu heiß wird, nachdem du versucht hast, den Lüfter zu reinigen. Nutze diese Anleitung, um den verstopften Lüfter des Geräts zu reparieren.
CPU-Drosselung
Die CPU wird möglicherweise gedrosselt, was dazu führt, dass das Gerät mit geringerer Leistung arbeitet. Unerwartete Stromausfälle oder ein unerwartetes Abschalten des Geräts trotz geladenem Akku können durch CPU-Drosselung verursacht werden. Ein neues Kühler- und Lüftersystem kann zusammen mit dem Auftragen von Wärmeleitpaste ersetzt werden. Öffne und repariere das Gerät mit dieser Anleitung.
Gerät schaltet sich unerwartet ab
Gerät schaltet sich scheinbar willkürlich ab.
RAM-Absturz
Das Gerät arbeitet nur mit halber Kapazität oder nicht mit seinem vollen Potenzial. Insgesamt ist das Gerät ineffizient und schaltet sich unerwartet ab. Der RAM, eine Komponente, die das Gerät funktionsfähig macht, muss möglicherweise überprüft werden. Öffne das Gerät mit dieser Anleitung und untersuche den RAM.
Gerätedisplay ist verzerrt oder zeigt Bildstörungen
Das Display weist visuelle Anomalien auf, wie z. B. schwarze Pixel, seltsame Farben oder verzerrte Bilder.
Beschädigtes Display
Das Gerät scheint ein verzerrtes Display zu haben, das entweder Bildstörungen zeigt oder nur teilweise funktioniert. Wenn sich farbige Punkte auf dem Display befinden, reibe mit einem weichen Tuch in kreisenden Bewegungen darüber. Wenn das Display des Geräts Bildstörungen aufweist, flackert oder verzerrt ist, ziehe ein Display austauschen in Betracht.
Tastatur blockiert
Tastatur registriert falsche oder gar keine Tasteneingaben.
Tastaturverkabelung defekt oder klebende Tasten
Die Tastatur kann blockiert sein, wenn eine bestimmte Reihenfolge von Tasten gedrückt wurde, was zum Sperren der Tastaturfunktionen führt. Die Tastatur könnte aufgrund von verschütteten Flüssigkeiten oder einem defekten Stecker blockiert sein. Gehe zu den Geräteeinstellungen und repariere die Tastatur mit dieser Anleitung.
Verzerrte Audiowiedergabe
Lautsprecher klingen verzerrt oder funktionieren gar nicht.
Beschädigte Lautsprechereinheit oder Verkabelung
Die Lautsprecher des Geräts arbeiten mit unzureichender Lautstärke. Möglicherweise gibt es Verzerrungen im Ton. Setze den Sound-Controller über die Geräteeinstellungen zurück. Alternativ können die Lautsprecher mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Felicia McCarey
299 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 587
