Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL einschaltet und der Lüfter laut läuft oder sich einschaltet und kein Lüfter zu hören ist, während das Gerät heiß ist, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Verschmutzter Lüfter
Der Lüfter ist für den Luftstrom durch den Laptop zuständig, um die Kühlung zu unterstützen. Eine Ansammlung von Staub oder Flusen auf dem Lüfter kann dessen Fähigkeit beeinträchtigen, Luft durch das Gerät zu befördern, was zu Überhitzung führt. Dies tritt mit dem Symptom eines laut laufenden Lüfters auf. Hierfür muss das Geräteinnere erreicht und der Lüfter gereinigt werden. Verwende zur Reinigung Druckluft, um Staub und Ablagerungen, die sich am Lüfter angesammelt haben, wegzublasen. Reinige ihn alle 6 Monate, wobei der Reinigungsrhythmus von der Umgebung abhängt.
Defekter Lüftermotor
Der Lüfter ist für den Luftstrom durch den Laptop zuständig, um die Kühlung zu unterstützen. Eine Beschädigung des Lüfters oder ein Defekt kann verhindern, dass er ordnungsgemäß oder überhaupt dreht, wodurch kein Luftstrom zu den erforderlichen Bauteilen gelangt. Dies tritt mit dem Symptom auf, dass überhaupt keine Lüftergeräusche zu hören sind. Hierfür muss der Lüftermotor erreicht und ersetzt werden. Kurz gesagt: Schalte den Laptop aus, ziehe das Ladekabel ab, entferne die 10 Schrauben und nimm vorsichtig die untere Abdeckung ab. Trenne dann sofort das Akkukabel, ziehe das alte Lüfterkabel ab, entferne dessen 3 Schrauben, nimm den Lüfter heraus und installiere den neuen Lüfter. Befestige ihn dann mit Schrauben, schließe das Lüfter- und das Akkukabel wieder an, lasse die Abdeckung einrasten und ziehe schließlich die Schrauben fest.
Beschädigter Akku
Überladung des Geräts oder die Verwendung eines Ladegeräts mit höherer als der empfohlenen Wattzahl kann dazu führen, dass der Akku anschwillt und sich ausdehnt, da die Bauteile im Inneren des Akkus degradieren, was zu einer beschleunigten Ansammlung von Gasen führt. Wenn der Akku geschwollen oder verformt ist, muss er sofort ausgetauscht werden. Bei fortgesetzter Nutzung kann dies ein Sicherheitsrisiko darstellen. Um den Akku zu ersetzen, schalte das Gerät aus und ziehe das Ladekabel ab, damit das Gerät abkühlen kann. Entferne die Schrauben von der Bodenabdeckung und hebe sie ab. Ziehe den Akkustecker vom Motherboard ab, entferne die Schrauben, die den alten Akku halten, hebe ihn vorsichtig heraus und entsorge den alten Akku ordnungsgemäß. Setze den neuen Akku ein, schraube ihn fest, verbinde das Akkukabel mit dem Motherboard, bringe die Bodenabdeckung wieder an, schraube sie fest, schließe das Ladegerät an und lasse das Gerät 10 Minuten laden, um sicherzustellen, dass der neue Akku geladen ist.
Getrocknete Wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste ist eine Substanz, die zur Verbesserung der Wärmeübertragung zwischen Oberflächen dient. Sie wird üblicherweise auf CPUs und GPUs aufgetragen, um die Kühleffizienz zu steigern. Mit der Zeit kann diese Verbindung austrocknen, vor allem durch die Verdunstung der enthaltenen Flüssigkeit, die durch ständiges Erhitzen und Abkühlen des Prozessors verursacht wird. Um sie zu ersetzen, reinige die Oberflächen von CPU/GPU und Kühlkörper mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch. Trage dann eine erbsengroße Menge Wärmeleitpaste auf die Mitte der CPU/GPU auf und installiere vorsichtig den Kühlkörper, wobei du darauf achten musst, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.
Mangelhafter Luftstrom
Versuche, den Laptop nicht auf weichen Oberflächen wie einem Bett, Decken oder sogar auf dem Schoß zu verwenden, da dies die Lüftungsschlitze blockieren und den Luftstrom behindern kann, was zu Überhitzung führt. Stelle den Laptop auf eine harte, flache Oberfläche oder hebe die Rückseite leicht an, damit Luft in das Kühlsystem gelangen kann.
Softwareprobleme
Hohe Lüftergeräusche können durch verschiedene Software- Probleme verursacht werden, wie z. B. zu viele laufende Apps, die die CPU überlasten, ein veraltetes BIOS oder veraltete Treiber, die das Thermomanagement beeinträchtigen, falsche Lüftereinstellungen in Lenovo Vantage oder eine Überlastung der GPU durch Videobearbeitungssoftware oder Schadsoftware.
Charlotte Leishman
317 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-1, Watkins Spring 2026 Mitglied von Idaho State University, Team 1-1, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 248
