Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 Akku schnell entlädt, findest du auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose möglicherweise die Lösung.
Überlastetes Gerät:
Zubehör kann den Akku zusätzlich belasten. Trenne alle Zubehörteile nacheinander vom Gerät. Versuche, jedes Zubehörteil einzeln wieder anzuschließen, um zu sehen, ob eine spürbare Entladung des Akkus auftritt.
Ein Neustart des Geräts kann für einen frischen Start sorgen und dazu beitragen, die Gesamtbelastung des Akkus zu verringern.
Bildschirmhelligkeit ist zu hoch eingestellt:
Prüfe, ob die Bildschirmhelligkeit nicht zu hoch eingestellt ist.
  • Fn + Pos1, um die Helligkeit zu erhöhen
  • Fn + Ende, um die Helligkeit zu verringern
Zu viele Programme gleichzeitig geöffnet:
Schließe Programme oder Anwendungen, die im Hintergrund laufen, über den Task-Manager.
  • Drücke "Strg+Alt+Entf", um das Fenster des Task-Managers zu öffnen
  • Klicke auf "Task-Manager", um die Task-Manager-Anwendung zu öffnen
  • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Programm
  • Klicke auf "Task beenden"
  • Suche mit einem Tool wie "Windows Defender" oder einem anderen Programm zum Scannen von Schadsoftware nach Viren oder Malware, um schädliche Dateien zu erkennen.
Systemtreiber sind veraltet:
Veraltete Software kann das Gerät zusätzlich belasten und dazu führen, dass sich der Akku schneller als erwartet entlädt. Das Updaten von Treibern kann dazu beitragen, dass dein Akku stets die beste Leistung erbringt.
  • Falls du mit deinem Gerät NICHT auf das Internet zugreifen kannst:
    • Drehe dein Gerät um und schaue auf das schwarze Etikett in der unteren rechten Ecke des Geräts.
    • Die Seriennummer sollte 8 Stellen haben und das Format XX-XXXXXX aufweisen.
    • Navigiere zu diesem Link.
    • Gib die Seriennummer ein, die du auf deinem Gerät gefunden hast.
    • Klicke auf Manuelles Update.
    • Von hier aus kannst du alle Treiber auswählen, die du auf die aktuelle Version bringen möchtest, und den Download-Button verwenden.
    • Lade die Treiber auf einen USB-Stick oder ein externes Gerät herunter und übertrage sie auf dein Gerät.
Das Betriebssystem ist veraltet:
Ältere Versionen eines Betriebssystems können deinen Akku zusätzlich belasten.
  • Klicke auf den Start-Button
  • Öffne Alle Programme
  • Klicke auf Lenovo
  • Führe das Lenovo System Update aus.
  • ODER
  • Klicke auf den Start-Button.
  • Öffne Alle Programme.
  • Klicke auf Lenovo Care.
  • Führe "Update Your System" aus.
Energieeinstellungen auf "Höchstleistung" eingestellt:
Lenovo bietet eine Anwendung namens Lenovo Vantage an, mit der der Energieverbrauch des Akkus eingesehen und angepasst werden kann. Eine Anleitung zur Verwendung dieses Programms findest du auf der Lenovo-Website.
Beschädigter oder defekter Akku:
Ein beschädigter Akku kann eine verringerte Lebensdauer und Kapazität haben und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
  • Prüfe, ob der Hersteller Rückrufaktionen für dein Akkumodell gestartet hat.
    • Prüfe die Seriennummer des Akkus, die sich auf dem Akku im Gerät befindet. Eine Anleitung hierfür findest du HIER(zukünftiger Link).
    • Navigiere zu diesem Link und gib die Seriennummer deines Akkus in das dafür vorgesehene Feld auf der rechten Seite der Seite ein.
  • Untersuche den Akku auf physische Schäden wie Schwellungen, Risse oder Korrosion. Eine Anleitung zum Finden deines Akkus findest du hier.
  • Überprüfe auch die Anschlüsse und stelle sicher, dass sie sauber und frei von Korrosion sind.
  • Falls alle oben genannten Lösungen nicht funktionieren, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden.
    • Ersatzakkus findest du auf der iFixit-Website.
    • Eine Anleitung für den Austausch des Akkus findest du hier.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 922
