Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf Eingaben.
Akku leer
Wenn der Touchscreen nicht mehr reagiert, verbinde das Tablet mit einem Ladegerät und lade es mindestens 12 Stunden lang.
Gerät zurücksetzen
Halte die Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Wenn das nicht funktioniert, verwende die Reset-Taste zwischen dem SD-Karten- und dem SIM-Kartenslot.
Touchscreen defekt
Bleibt der Bildschirm weiterhin ohne Funktion, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden. Konsultiere diese Anleitung.
Tablet ist langsam
Das Tablet reagiert träge – selbst bei einfachen Aufgaben.
Nicht genügend Speicher
Ein voller Gerätespeicher kann alle Prozesse verlangsamen. Schaffe Platz, indem du Dateien löschst oder auf ein anderes Gerät überträgst.
Zu viele Apps geöffnet
Laufen mehrere Apps gleichzeitig im Hintergrund, beansprucht das die Rechenleistung stark. Schließe alle nicht benötigten Apps.
Veraltete Software
Eine veraltete Softwareversion kann das Tablet ausbremsen. Aktualisiere das Betriebssystem auf die neueste Version.
Bestimmte Apps starten nicht
Einige Apps lassen sich nicht öffnen oder das Tablet friert ein.
Tablet friert ein oder reagiert nicht mehr
Wenn das Tablet beim Start einer App einfriert, halte die Power-Taste für 5 Sekunden gedrückt, um es auszuschalten. Wenn es weiterhin nicht reagiert oder sich bei bestimmten Apps aufhängt, deinstalliere die zuletzt heruntergeladene App oder den letzten Inhalt.
Stift funktioniert nicht
Das Tablet reagiert nicht auf den Eingabestift.
Geringe Ladung
Prüfe, ob die Batterie im Stift noch geladen ist – in der Regel handelt es sich um eine AAAA-Batterie.
Leere Batterie
Um die Batterie auszutauschen, schraube die rote Kappe oben am Stift ab und ersetze die AAAA-Batterie.
Tablet startet nicht
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und reagiert auf keine Eingabe.
Akku leer
Wenn sich das Tablet nicht einschalten lässt, verbinde es mit einem Ladegerät und stecke dieses in eine Steckdose. Lasse es 8–12 Stunden lang laden. Wenn das nicht hilft, könnte der Akku defekt sein – siehe unten.
Akku defekt
Wenn das Tablet selbst nach dem Aufladen nicht reagiert, ist der Akku möglicherweise beschädigt. Hier findest du die Anleitung zum Akkutausch.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,452
