Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
USB-C-ANSCHLUSS
Der USB-C-Anschluss reagiert nicht oder erkennt Verbindungen fehlerhaft
Fehlerhafter Treiber
Wenn du keine Antwort oder eine Fehlermeldung erhältst, wenn du den Anschluss benutzt, ist möglicherweise der Gerätetreiber beschädigt. Suche nach Lenovo X1 Extreme Support. Navigiere zu „Automatisches Treiber-Update“ und klicke auf „Scan starten“. Folge den Anweisungen, um deine Treiber zu aktualisieren, und starte dann den Computer neu.
TASTATUR
Die Tastatur reagiert nicht, verzögert, klemmt oder registriert falsche Eingaben.
Tasten sind verschmutzt
Versuche, deine Tastatur mit einem Druckluftspray und einer Bürste zu reinigen. Lose Krümel oder Staub könnten verhindern, dass die Tasten ordnungsgemäß funktionieren. Wenn dies das Problem nicht löst, versuche, die Tasten zu entfernen. Hebele die Taste vorsichtig an der Oberseite an, bis sie aus ihrer Position springt. Ziehe dann die Taste heraus und reinige die Unterseite mit einem trockenen Tuch oder Druckluftspray. Wenn keiner dieser Prozesse funktioniert, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen.
Abdeckung passt nicht mehr
Die untere Abdeckung des Laptops ist gelöst oder locker.
Abdeckung wurde aus der Position gedrückt
Auch wenn die Schrauben fest sitzen, könnten die Clips, die die Abdeckung am Laptop halten, falsch ausgerichtet sein. Entferne die Schrauben aus der Abdeckung und richte die Clips korrekt mit der Unterseite des Laptops aus. Drücke die Abdeckung vorsichtig in den Laptop, bis sie einrastet. Ziehe die Schrauben wieder fest und achte darauf, sie nicht zu fest anzuziehen.
LOCKE SCHRAUBEN
Die Schrauben sind locker und lassen sich nicht festziehen.
Durchgedrehte Schrauben
Prüfe, ob die lockeren Schrauben intakt sind. Wenn der Kopf der Schrauben abgenutzt ist und der Schraubendreher nicht greift, versuche es mit einem Stück Papier oder Spachtelmasse zwischen dem Schraubendreher und der Schraube. Dies könnte dem Schraubendreher helfen, die Schraube zu greifen und sie ordnungsgemäß festzuziehen.
Falscher Schraubendreher
Überprüfe, ob der von dir verwendete Schraubendreher die gleiche Form und Größe wie die Schraube hat. Wenn der Schraubendreher richtig auf die Schraube passt und sie sich trotzdem nicht festziehen lässt, musst du möglicherweise die Schraube ersetzen oder den Rahmen des Laptops reparieren.
Bildschirm friert ein
Beim Scrollen springt oder ruckelt der Bildschirm.
Hybrid Graphics aktiviert
Versuche, die Einstellung für Hybrid Graphics auf dem Laptop zu deaktivieren. Wenn dies nicht funktioniert oder du den Laptop mit aktivierten Hybrid Graphics nutzen möchtest, versuche den nächsten Schritt.
Überlastetes System
Starte das System neu, während der Laptop mit der Dockingstation verbunden ist. Dies sollte das Problem unabhängig davon beheben, ob Hybrid Graphics aktiviert ist oder nicht.
Audio wird nicht wiedergegeben
Kopfhörer funktionieren nur, wenn die Buchse in eine Richtung gekippt wird, oder sie geben keinen Ton aus.
Defekte Kopfhörer
Nimm deine Kopfhörer und schließe sie an ein anderes Gerät an. Spiele ein Video oder Musik auf dem Gerät ab. Wenn du Ton hören kannst, liegt das Problem bei deinem ursprünglichen Gerät und nicht bei deinen Kopfhörern.
Verschmutzte Audiobuchse
Untersuche die Audiobuchse an deinem Gerät. Das ist der Anschluss, in den du deine Kopfhörer steckst. Entferne Schmutz, der die Verbindung blockieren könnte. Du kannst dies tun, indem du Luft hineinbläst oder sie mit einem Wattestäbchen reinigst. Wenn das nicht funktioniert, fahre mit Schritt drei fort.
Falsche Standardeinstellung
Klicke auf das Lautsprechersymbol in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms und wähle „Sound-Einstellungen öffnen“. Klicke auf den Bereich „Ausgabegerät auswählen“ und stelle sicher, dass das richtige Gerät ausgewählt ist. Scrolle nach unten und wähle „App-Lautstärke und Geräteeinstellungen“. Stelle sicher, dass alle Anwendungen nicht stummgeschaltet sind und die richtigen Ein- und Ausgänge ausgewählt haben.
Lautsprechertreiber installiert
Verwende die Tastenkombination „Windows-Taste + X“, um ein Fenster zu öffnen, und wähle dann den Geräte-Manager. Wähle die Option „Audio, Video und Gamecontroller“, klicke auf das Audiogerät und deinstalliere es dann. Starte deinen Computer neu; Windows wird versuchen, deinen Treiber neu zu installieren.
Lautsprechertreiber veraltet
Kehre wie im vorherigen Schritt zur Option „Audio, Video und Gamecontroller“ zurück. Wähle dein Audiogerät aus und klicke auf „Treiber aktualisieren“. Ein Fenster öffnet sich; wähle dort „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“. Starte anschließend deinen Computer neu.
Laptop geht nicht mehr an
Der Computer lässt sich nicht einschalten, obwohl er mit Strom versorgt wird.
Defekter Akku
Entferne den Akku und setze ihn wieder ein, um sicherzustellen, dass er richtig angeschlossen ist. Achte auf die Akkustatusanzeige. Diese leuchtet normalerweise, wenn der Akku eingesetzt ist und der Computer eingeschaltet ist oder geladen wird. Die Anzeige blinkt oder leuchtet dauerhaft grün oder orange, je nach Status. Überprüfe den Zustand mithilfe des Power Managers. Wenn der Power Manager nicht installiert ist, kann er von der Lenovo-Support-Seite unter „Downloads“ installiert werden.
Defektes Ladegerät
Überprüfe alle Stromanschlüsse und schließe das Laptop-Ladegerät direkt an die Wandsteckdose an, ohne eine Steckerleiste oder einen Überspannungsschutz zu verwenden. Untersuche deinen Stecker auf physische Schäden oder Korrosion und stelle sicher, dass alle Kabel intakt und fest angeschlossen sind. Prüfe, ob die Wandsteckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät anschließt. Entferne dann den Akku und warte 30 Sekunden, bevor du ihn wieder einsetzt. Versuche erneut, dein Gerät an die Steckdose anzuschließen und einzuschalten.
Beckham Richmond
530 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,480
