Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display gesprungen/funktioniert nicht
Das Display weist Schäden oder Probleme auf.
Display gesprungen
Wenn das Display gesprungen ist, folge dieser Anleitung, um das Display auszubauen und zu ersetzen.
Display eingefroren/reagiert nicht
Versuche, dein Gerät neu zu starten und stelle sicher, dass die gesamte Software auf dem neuesten Stand ist. Falls dieses Problem nach kürzlichen Updates aufgetreten ist, versuche die neue Software zu deinstallieren und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Tastatur reagiert nicht
Probleme im Zusammenhang mit der Tastatur
Tasten klemmen
Wenn Tasten nicht gedrückt werden können oder nach dem Drücken unten bleiben, steckt möglicherweise etwas unter der Taste, das sie festhält. Befolge diese Anleitung für den Ausbau der Taste und reinige oder ersetze sie anschließend.
Wenn Tasten nicht reagieren, ist die Tastatur möglicherweise nicht angeschlossen oder defekt. Ein Austausch wird empfohlen.
Akku lädt nicht
Obwohl das Gerät eingesteckt ist, lädt der Akku nicht.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte leuchtet. Wenn die Leuchte bei eingestecktem Netzteil aus bleibt, ziehe einen Austausch in Betracht. Wenn die Leuchte leuchtet, fahre mit dem Abschnitt „Defekter Akku“ fort.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil funktioniert. Falls das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Computer nur startet, wenn er am Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Erwäge einen Austausch.
Defekte Festplatte/SSD
Probleme mit der Festplatte
Festplattenfehler
Zu viele gespeicherte Informationen auf der Festplatte können Fehler verursachen und den Computer verlangsamen. Sichere wichtige Dateien und lösche dann die Informationen. Es wird auch empfohlen, den Computer von unnötigen Programmen zu bereinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze die Festplatte durch eine mit höherer Speicherkapazität.
Upgrade auf eine größere Festplatte
Um die Festplatte zu ersetzen, baue die Rückabdeckung ab. Suche und entferne die Festplatte und ersetze sie durch ein größeres Modell.
HDD durch SSD ersetzen
Stelle vor dem Austausch der HDD sicher, dass du Wiederherstellungsdatenträger erstellt hast, da du sonst beim Ersetzen der Festplatte alle deine alten Dateien verlierst. Entferne die Festplatte vorsichtig, indem du sie herausdrehst, gerade nach oben anhebst und den Adapter abziehst. Ersetze die alte HDD durch die SSD und setze alle Teile wieder an ihren ursprünglichen Platz.
Lüfterprobleme
Computer und Lüfter werden zu schnell heiß bzw. werden zu heiß, um sie anzufassen
Lüfter überhitzt
Wenn der Lüfter überhitzt, schließe alle Anwendungen und gib dem Computer Zeit zum Abkühlen. Wenn möglich, greife auf den Lüfter zu und reinige ihn, da Staub dazu führen kann, dass der Laptop überhitzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe den Austausch des Lüfters in Betracht.
Zu laute Lüftergeräusche
Wenn der Lüfter lautere Geräusche als gewöhnlich macht, greife auf den Lüfter zu, indem du die Rückabdeckung entfernst. Möglicherweise steckt etwas im Lüfter. Beseitige die Blockade, falls vorhanden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe den Austausch des Lüfters in Betracht.
Touchpad/Maus reagiert nicht
Probleme mit dem Touchpad oder der Maus
Maustasten klemmen
Baue das Touchpad vorsichtig aus, um zu sehen, ob eine Blockade oder Schmutz vorliegt, die die Reaktion der Maustasten verhindert.
Bewegung auf dem Touchpad nicht erkannt
Prüfe, ob das Touchpad deaktiviert ist. Wenn das Touchpad aktiviert ist und das Problem weiterhin besteht, gehe durch die Rückabdeckung des Laptops, um Zugriff auf das Touchpad zu erhalten, und stelle sicher, dass sich keine Ablagerungen oder Hindernisse darin befinden. Andernfalls ziehe einen Austausch in Betracht.
1 Kommentar
system doesn't start, replaced charger, system found dead
vinod babu - Antwort Teilen
