Zum Hauptinhalt wechseln
Leere Seiten werden gedruckt
Der Drucker druckt und macht Geräusche, gibt jedoch leere Seiten aus.
Leere Tintenpatronen
Prüfe den Füllstand deiner Tintenpatronen, um zu sehen, ob sie leer sind. Ersetze leere Tintenpatronen durch neue.
Probleme mit dem Druckkopf
Der Druckkopf ist die Halterung für die Tintenpatronen. Prüfe, ob die Tintenpatronen korrekt am Druckkopf ausgerichtet sind. Wenn der Druckkopf verschmutzt ist, reinige ihn.
Lexmark Intuition S505 Tintenpatronen ersetzen
Papierstau
Beim Druckvorgang staut sich das Papier und der Druck schlägt fehl. Das Papier knittert und muss entfernt werden.
Papier im Papierfach gestaut
Hebe die Scannereinheit an, um zu sehen, wo das Papier feststeckt. Greife das Papier fest und ziehe es vorsichtig aus dem Papierfach. Achte darauf, das Papier beim Entfernen nicht zu zerreißen.
Papier in der Duplexeinheit gestaut
Entferne die Duplexeinheit, indem du den oberen Knopf mit deinem Daumen herunterdrückst und die Einheit bei gedrücktem Knopf herausziehst. Lege die Einheit beiseite und suche nach dem gestauten Papier. Greife das Papier fest und ziehe es vorsichtig heraus, ohne es zu zerreißen. Setze die Duplexeinheit wieder ein.
Papier in den Walzen gestaut
Hebe die Scannereinheit an, um zu sehen, wo das Papier feststeckt. Greife das Papier fest und ziehe es vorsichtig heraus, ohne es zu zerreißen. Wenn ein Papierknäuel zwischen den Walzen feststeckt, verwende eine Pinzette, um es vorsichtig zu entfernen.
Lexmark Intuition S505 Papierstau beheben
Probleme mit der drahtlosen Verbindung
Dein Computer verbindet sich nicht mit dem Drucker oder findet ihn nicht.
Drahtlose Verbindung aus- und einschalten
Schalte die drahtlose Verbindung an deinem Computer aus und wieder ein. Dies kann manchmal die Konnektivität zwischen deinem Computer und einem Gerät aktualisieren.
Demo-Modus ausschalten
Prüfe, ob der Demo-Modus eingeschaltet ist. Falls ja, schalte ihn über das Bedienfeld des Druckers aus. Wähle „Einstellungen“, „Einrichtung“ und dann „Demo-Modus“. Schalte den Demo-Modus aus und drücke auf „Speichern“.
Sicherstellen, dass Drucker und Computer mit demselben Netzwerk verbunden sind
Prüfe, ob dein Computer mit dem Internet verbunden ist, indem du einen Webbrowser öffnest. Prüfe dann, ob es sich um dasselbe Netzwerk handelt, mit dem auch dein Drucker verbunden ist.
Computer und/oder Drucker näher an den WLAN-Router stellen
Die Reichweite deines Drahtlosnetzwerks kann von vielen Faktoren abhängen. Wenn der Computer und/oder Drucker näher am Router steht, ist die Verbindung stabiler.
Repairing Lexmark Intuition S505 Wireless Connection
Probleme beim Kopieren und Scannen
Der Drucker kopiert und/oder scannt Dokumente nicht oder hat dabei Probleme.
Kopierer oder Scanner reagiert nicht
Prüfe, ob dein Computer mit dem Drucker verbunden ist. Stelle außerdem sicher, dass du deinen Drucker (Lexmark Intuition S505) als Druckgerät ausgewählt hast. Wenn weiterhin Probleme auftreten, entferne die Software und installiere sie neu.
Schlechte Bildqualität
Stelle sicher, dass das Scannerglas sauber ist. Verwende eine saubere Version des Originaldokuments. Achte darauf, dass das Dokument flach und korrekt auf dem Glas liegt.
Repairing Lexmark Intuition S505 Copy and Scanning
Drucker lässt sich nicht einschalten
Der Drucker schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Netzkabel einstecken
Stelle sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt und das andere Ende fest am Netzteil des Druckers eingesteckt ist. Weitere Einzelheiten findest du auf der Seite Lexmark Intuition S505 Power Cable Replacement und der Seite Lexmark Intuition S505 Adapter Replacement.
Raymond
51 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 6,198
