Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Cursor-Empfindlichkeit
Der Cursor bewegt sich zu langsam oder zu schnell.
DPI (dots per inch) zu niedrig oder zu hoch
Stelle die DPI-Taste an der Maus ein, bis die gewünschte Empfindlichkeit erreicht ist. Du kannst sie auch im Softwarefenster des Treibers anpassen.
Geräusche bei der Bewegung
Wenn die Maus seitwärts bewegt wird, ist ein Klackern zu hören.
Lockeres Scrollrad
Erwäge den Austausch gegen ein etwas breiteres Gummirad und verwende bei Bedarf diese Anleitung.
Schwergängige Bewegung
Es ist schwierig, die Maus seitwärts zu schieben; oft fühlt es sich so an, als ob sie irgendwo hängen bleibt.
Mausfüße müssen ersetzt werden
Die aufkleberartigen Füße auf der Unterseite der Maus sind möglicherweise verschmutzt oder müssen ersetzt werden.
Konnektivitätsprobleme
Der Cursor bewegt sich nicht, wenn du die Maus oder das Scrollrad bewegst.
Blockierung des Sensors
Reinige den Sensorbereich mit einem Mikrofasertuch oder entferne Ablagerungen mit einer Pinzette. Für schwer zugängliche Bereiche kannst du auch einen Druckluftreiniger verwenden, um in die Ecken zu gelangen.
Veraltete Firmware
Prüfe die Logitech-Website auf Firmware-Updates und erwäge, automatische Updates zu aktivieren. Ohne diese Updates kannst du nicht auf die großartigen neuen Funktionen zugreifen, die Logitech anbietet.
Untergrund der Maus
Der Sensor kann auf manchen Oberflächen, wie z. B. Glas, möglicherweise nicht richtig tracken. Erwäge die Verwendung eines Mauspads. Ein Mauspad schützt deine Maus vor unebenen oder transparenten Oberflächen.
Sage Farray
553 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Just got a logitech G502 and I started noticing it would freeze for very short periods of time (~ 0.5sec freezes every 10-30 minutes. ) I tried different USB ports, different computer, redownloading drivers, uninstalling logitech gaming software, and it still randomly freezes. Looked online and other people having the same problem with no clear solution. This seems like a common thing with the G502
Gooblord - Antwort Teilen
Currently having a problem with th left click button where it would not stay held down. Not sure what happened
BIV-DA- DOMANATOR - Antwort Teilen
device turned off suddenly, laptop is not picking it up anymore, I have tried all the usb ports, even in another laptop, any suggestions?
Gus - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 6,768
