Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Ton deines Logitech G Cloud verzerrt ist oder nicht richtig funktioniert, findest du auf dieser Seite Lösungen für das Problem.
Ton zu leise, Lautstärke anpassen
Um den Ton des Logitech G Cloud zu prüfen, schalte das Gerät ein und klicke auf das Einstellungs-Symbol in der oberen linken Ecke. Drücke dort auf „Ton“ und prüfe die Funktionen. Vergewissere dich, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Alternativ kannst du den Lautstärkeregler an der Oberseite des Geräts prüfen, um sicherzustellen, dass die Lautstärke aufgedreht ist.
Logitech G Cloud neu starten oder updaten
Ein Neustart des Geräts startet alle Systeme des Geräts neu. Das Aus- und Wiedereinschalten kann das Gerät auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen und dafür sorgen, dass es wieder ordnungsgemäß funktioniert. Halte die Taste gedrückt, um einen separaten Bildschirm aufzurufen. Drücke auf „Neustart“. Dadurch werden alle Hintergrundprozesse beendet und alle Systeme neu gestartet, damit das Gerät reibungslos funktioniert.
Updates enthalten Fehlerbehebungen, die Fehlfunktionen beheben können. Updates werden vom Gerätehersteller veröffentlicht und erweitern die Software-Unterstützung. Ein Update des Geräts aktualisiert die Software. Um das Logitech G Cloud zu updaten, schalte das Gerät ein und klicke auf das Einstellungs-Symbol in der oberen linken Ecke. Drücke dort auf „System-Updates“ und dann auf „Nach Updates suchen“. Installiere das Update, falls eines verfügbar ist.
Stromausfall durch lockere/schlechte Verkabelung
Falls alle anderen Optionen fehlschlagen, könnte sich das Stromkabel im Inneren des Geräts gelockert haben. Lautsprecher-Fehlfunktionen können durch lockere Stromanschlüsse verursacht werden, wodurch die elektrische Verbindung, die für die einwandfreie Funktion des Lautsprechers nötig ist, unterbrochen wird. Ablagerungen im Inneren des Geräts führen zu ähnlichen Komplikationen.
Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung hier, um das Gerät zu öffnen und die interne Verkabelung zu prüfen. Gehe vorsichtig vor. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der interne Akkustecker abgezogen wurde. Reinige die Anschlüsse des Lautsprechers vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch und 99% Isopropylalkohol. Ziehe den Stromstecker vom Lautsprecher ab und stecke ihn wieder ein.
Ally
154 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 426
