Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls die L1-R1-Tasten an deinem Logitech G Cloud Handheld-Gaming-Gerät nicht reagieren, bietet diese Seite Lösungen für das Problem.
Ablagerungen verhindern die Tastenreaktion
Im Laufe der Zeit können sich Rückstände im Gerät ansammeln und die Bedienung beeinträchtigen. Verwende einen dünnen Pinsel oder ein Wattestäbchen mit 99%igem Isopropylalkohol und reinige die Zwischenräume um die Tasten. Alternativ kannst du versuchen, die Rückstände vorsichtig mit einem Strohhalm herauszupusten. Dadurch werden Ablagerungen entfernt und die Tasten können wieder funktionieren.
Logitech G Cloud muss neu gestartet oder aktualisiert werden
Ein Neustart des Geräts startet alle Systeme des Geräts neu. Durch Aus- und wieder Einschalten kann das Gerät auf seine ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt werden, was die korrekte Funktion wiederherstellen kann. Wenn du die Taste gedrückt hältst, erscheint ein separates Menü. Drücke „Neustart“. Dadurch werden alle Hintergrundprozesse beendet und alle Systeme neu gestartet, sodass das Gerät wieder reibungslos funktioniert.
Updates enthalten Fehlerbehebungen, die Funktionsstörungen beheben können. Updates werden vom Gerätehersteller veröffentlicht und erweitern die Softwareunterstützung. Durch das Aktualisieren des Geräts wird die Software auf den neuesten Stand gebracht. Um die Logitech G Cloud zu aktualisieren, schalte das Gerät ein und klicke auf das Einstellungs-Symbol in der oberen linken Ecke. Wähle dort „System-Updates“ und anschließend „Auf Updates prüfen“. Führe das Update durch, falls eine Aktualisierung verfügbar ist.
L1-R1-Tasten beschädigt
Falls die L1-R1-Tasten nach dem Aktualisieren, Neustarten und Reinigen immer noch nicht funktionieren, sind sie möglicherweise dauerhaft beschädigt. In diesem Fall ist ein Austausch die nächste Option. Folge dieser Anleitung, um die L1-R1-Tasten auszutauschen.
Ally
154 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 787
