Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Logitech Gamepad F310 Fehlerdiagnose
Hier erfährst du, wie du häufige Probleme mit dem Logitech Gamepad F310 beheben kannst. Das Gamepad wurde am 10. September 2010 veröffentlicht. Autoren: Lucas Stovall, Graydon Perkins, Alan Mendoza, Aaron Joseph
Trennung vom PC
Der Controller ist angeschlossen, reagiert aber nicht. Versuche immer, den Controller zu trennen, das Gerät neu zu starten und den Controller dann wieder anzuschließen, bevor du mit Reparaturen beginnst. Achte darauf, dass der Controller während der Reparatur nicht eingesteckt ist.
Nicht korrekt eingesteckt
Prüfe, ob der USB-Stecker am richtigen Anschluss des Computers steckt und vollständig eingesteckt ist. Wenn er nicht richtig sitzt, stellt er möglicherweise keine Verbindung her.
Controller-Tasten defekt oder beschädigt
Einige Tasten oder Funktionen des Controllers funktionieren, andere hingegen nicht.
Beschädigte Controller-Tasten
Einzelne Tasten können defekt sein, insbesondere wenn sie eingedrückt aussehen. Siehe hier, um Tasten auszutauschen.
Benötigte Werkzeuge: 1 mm Schraubendreher, kleiner Hebel (empfohlen), Pinzette (empfohlen)
Dies ist die Anleitung zum Ersetzen der Tasten.
Controller-Gehäuse
Wenn das Gehäuse deines Gamepads Risse aufweist oder komplett gebrochen ist, siehe hier, um es auszutauschen.
Dies ist die Anleitung zum Ersetzen des Controller-Gehäuses.
Schultertasten ersetzen
Wenn die Tasten auf der Rückseite deines Controllers nicht funktionieren oder Risse aufweisen, siehe hier, um sie auszutauschen.
Dies ist die Anleitung zum Ersetzen der Abzugsfeder.
Dies ist die Anleitung zum Ersetzen der Schultertaste.
Steuerkreuz ersetzen
Wenn dein Steuerkreuz nicht funktioniert oder sichtbar beschädigt ist, siehe hier, um es auszutauschen.
Dies ist die Anleitung zum Ersetzen des Steuerkreuzes.
Probleme mit Betriebssystemen
Beim Versuch, den Controller zu verwenden, treten Fehler auf oder der Controller funktioniert nicht.
Inkompatibles Betriebssystem
Dieser Controller ist mit Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista und ChromeOS kompatibel. Wenn du keines dieser Betriebssysteme verwendest, ist der Controller nicht kompatibel.
Kabelkurzschluss
Der Controller ist angeschlossen, aber keine der Funktionen reagiert. Überprüfe vor diesem Schritt die anderen Lösungen.
Kabel austauschen
Das Kabel, das das Gamepad mit dem Computer verbindet, könnte beschädigt sein. Siehe hier, um das Kabel auszutauschen. FÜR DIESE REPARATUR IST LÖTEN ERFORDERLICH.
Benötigte Werkzeuge: Lötkolben, Lötkolbenständer,
Joystick-Drift
Dein Charakter oder Sichtpunkt bewegt sich allmählich von selbst, ohne dass der Joystick berührt wird.
Joystick ersetzen
Wenn sich dein Charakter kontinuierlich in eine Richtung bewegt, ohne dass du den Joystick bewegst, liegt ein Joystick-Drift vor. Siehe hier, um dies zu beheben oder auszutauschen.
Dies ist die Anleitung zum Ersetzen des Joysticks.
Lucas Stovall
428 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
where's the cable replacement guide?
Auzyx - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 1,878
