Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Logitech K480 Tastatur nicht richtig funktioniert oder die Buchstaben nicht oder falsch angezeigt werden, hilft dir diese Fehlerdiagnose.
Bluetooth-Verbindung besteht nicht
Stelle sicher, dass das Gerät, auf dem du tippen möchtest, mit der Tastatur verbunden ist. Eine vollständige Anleitung zu Bluetooth sowie Informationen zur Fehlerdiagnose findest du auf dieser Seite im Wiki.
Falsches Tastaturlayout
Wenn du nicht die richtigen Zeichen tippen kannst, ist auf deinem Gerät möglicherweise das falsche physische Tastaturlayout eingestellt. Du kannst die Tastatureinstellungen auf deinem Gerät ändern und ein anderes Tastaturlayout auswählen. Auf Apple-Geräten musst du möglicherweise den „Vollständigen Tastaturzugriff“ und die „Mauszeiger“ deaktivieren. Gehe dazu wie folgt vor:
  1. Einstellungen > Bedienungshilfen > Tastaturen > Vollständiger Tastaturzugriff > auf AUS stellen
  2. Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen > AssistiveTouch > Mauszeiger > auf AUS stellen
Batterie schwach
Die Batterien in deiner Tastatur sind möglicherweise schwach und müssen gewechselt werden. Informationen zum Wechseln der Batterien findest du in unserer Anleitung zum Akku-Austausch [hier].
Madison
778 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-5, Hope Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-5, Hope Fall 2025
UTAHTECH-HOPE-F25S1G5
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 896
