Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Computer neu starten/Logitech-Maus bei Bedarf neu starten: Ein Neustart deiner Maus kann manchmal vorübergehende Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Fahre deinen Computer vollständig herunter, schalte deine Maus aus und entnimm die Batterien, damit die Maus einen vollständigen Strom-Reset durchführen kann.
  • Sicherstellen, dass die Maus eingeschaltet ist: Wenn du eine kabellose Maus hast, achte darauf, dass der Ein-/Ausschalter auf „Ein“ steht. Überprüfe alternativ, ob die Batterien frisch sind oder ob die Maus geladen ist. Wenn du eine kabellose Maus verwendest, prüfe, ob der Akkustand niedrig oder fast leer ist.
  • Sicherstellen, dass das USB-Kabel/der Empfänger eingesteckt ist: Vergewissere dich, dass der kabellose Empfänger oder eine kabelgebundene Maus an deinen Computer angeschlossen ist, oder versuche es mit einem anderen USB-Anschluss.
  • Bluetooth-Maus koppeln: Wenn deine Logitech-Maus nur Bluetooth unterstützt oder über zwei Modi verfügt, aktiviere den Kopplungsmodus (oft durch Gedrückthalten einer Bluetooth-Taste, bis ein Licht blinkt).
    • Öffne unter Windows Einstellungen > Bluetooth & Geräte, schalte Bluetooth ein, klicke auf Gerät hinzufügen und wähle Bluetooth. Wähle dann deine Logitech-Maus aus, sobald sie angezeigt wird.
    • Öffne auf dem Mac Systemeinstellungen > Bluetooth, schalte Bluetooth ein und klicke neben der Logitech-Maus auf Verbinden. (Sollte die Maus nicht erscheinen, stelle sicher, dass kein anderes Gerät mit ihr gekoppelt ist, und versuche es erneut.)
Veraltete Treiber
Lösung: Maustreiber aktualisieren
Veraltete oder beschädigte Treiber können zu Problemen bei der Zusammenarbeit von externen Peripheriegeräten mit deinem System führen.
  • macOS und Linux verwenden einen Standardtreiber für Mäuse. Wenn der Hersteller deiner Maus jedoch Treiber auf seiner Website anbietet, versuche, die neueste Treibersoftware von der Website des Herstellers herunterzuladen.
  • Windows 10 und 11 suchen automatisch nach neuen Treibern. Möglicherweise musst du das Betriebssystem jedoch auffordern, die neuesten Treiber zu installieren. Drücke Windows-Taste und I, um die Einstellungen-App zu starten, und wähle im linken Menü Windows Update. Wähle dort einfach Erweiterte Optionen, dann Optionale Updates und anschließend Treiberupdates, um nach dem Treiber für deine Maus zu suchen.
Wichtig
Denk daran: Wenn Windows den Treiber nicht automatisch finden und aktualisieren kann, musst du möglicherweise die Website des Herstellers besuchen.
Geringe USB-Bandbreite
Lösung: Anderen USB-Anschluss verwenden/USB-Hubs vermeiden
Wenn deine Maus über einen USB-Hub mit dem Computer verbunden ist, könnte ein Mangel an Bandbreite das Problem sein. USB-Hubs können Latenz verursachen oder die Datenübertragung verlangsamen, insbesondere wenn gleichzeitig andere Geräte mit hoher Bandbreite wie externe Festplatten angeschlossen sind.
  • Versuche, deine Maus direkt an deinen Computer anzuschließen. Wenn dein Computer USB-C verwendet, deine Maus aber USB-A, musst du dir möglicherweise einen USB-C-auf-USB-A-Adapter besorgen.
  • Wenn du den Dongle zwingend verwenden musst, versuche, alle Speichergeräte oder andere Geräte zu entfernen, die möglicherweise Strom verbrauchen. Dies sollte die Bandbreite erhöhen und die Trägheit deiner Maus reduzieren.
Funkstörungen
Lösung: Potenzielle Störquellen entfernen / Abstand zwischen Maus und verbundenem Gerät verringern
Kabellose Mäuse können durch andere drahtlose Geräte beeinträchtigt werden. Versuche, andere Geräte auszuschalten, die Störungen verursachen könnten.
  • Störquellen entfernen: Stelle sicher, dass sich das Gerät, mit dem du deine Tastatur verwenden möchtest, nicht in der Nähe von signalgebender Hardware befindet, wie z. B. WLAN-Routern, Access Points oder Streaming-Hardware wie Kabel-Receivern, Apple TVs, Roku, Amazon Fire Sticks usw.
  • Abstand verringern: Ein zu großer Abstand zum Gerät oder physische Barrieren zwischen dir und dem Gerät können das Bluetooth-Signal schwächen und eine erfolgreiche Verbindung verhindern. Versuche, so nah wie möglich an dein Gerät heranzukommen oder dich zumindest im selben Raum aufzuhalten.
Hardware-Defekt
Lösung: Defekte Komponenten bei Bedarf austauschen
Wenn nichts davon hilft und sich die Maus an einem anderen Computer genauso verhält, ist die Maus selbst möglicherweise defekt.
Wichtig
Für den Austausch beschädigter Komponenten sind Lötkentnisse erforderlich. Wirf einen Blick auf unseren Bereich zu Lötfertigkeiten und unsere Anleitung für die Benutzung eines Multimeters.
  • Maus auseinanderbauen und auf verbrannte oder beschädigte Komponenten prüfen: Vergewissere dich, dass die Achse des Scrollrads nicht gebrochen oder anderweitig beschädigt ist. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, sollte das Motherboard der Maus ausgetauscht werden.
  • Prüfen, ob das Mausrad beschädigt ist: Wenn das Mausrad selbst verbogen, gerissen oder anderweitig beschädigt ist, kann dies die Leistung beeinträchtigen. Untersuche dein Mausrad sorgfältig und versuche es auszutauschen, falls du Schäden findest.
  • Prüfen, ob der Drehgeber beschädigt ist: Mäuse verwenden einen Sensor namens Drehgeber, um zu erkennen, wenn das Mausrad bewegt wird. Das Reinigen des Drehgebers sollte dein erster Schritt sein; ist er jedoch in irgendeiner Weise beschädigt, muss er ausgetauscht werden.
    • Optische Drehgeber verwenden eine Infrarot-Lichtquelle und eine Scheibe mit Schlitzen, um die Drehung des Rades zu erfassen. Um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, versuche, Staub mit Druckluft aus dem Drehgeber zu blasen. Zusätzlich kannst du eine kleine Menge Kontaktreiniger-Spray oder Isopropylalkohol in die Lücken des Drehgebers geben, damit das Reinigungsmittel in die internen Komponenten eindringen und Oxidation sowie Ablagerungen entfernen kann. Drehe den Schaft des Drehgebers mehrmals hin und her, um diesen Vorgang zu erleichtern.
    • Mechanische Drehgeber, die auf physischem Kontakt mit einer starren Oberfläche und einem Abtaster basieren, um Schritte zu registrieren, sind bei älteren Mäusen gebräuchlicher. Um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, versuche, Staub mit Druckluft aus dem Drehgeber zu blasen. Du kannst auch WD-40-Spezialreiniger verwenden, um Öl oder Schmutz zu entfernen, der in den Drehgeber gelangt sein könnte. Verwende es jedoch sparsam und lass es vollständig trocknen, bevor du deine Maus wieder zusammenbaust.
  • Auf Schäden am Motherboard prüfen: Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Problem behoben hat, ist wahrscheinlich das Motherboard deiner Maus die Ursache. Diese können ausfallen, wenn die Maus übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt war oder wenn sie fallen gelassen, geworfen oder anderweitig während dieser einen nervigen Runde Siege hart aufgeschlagen ist. Wenn du feststellst, dass das Motherboard beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 333
Insgesamt: 1,684
