Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Wenn der Nutzer versucht, den Lautsprecher durch Drücken des Power-Buttons einzuschalten, geht der Lautsprecher nicht an.
Akku ist nicht geladen
Wenn die Leuchte an deinem Lautsprecher noch leuchtete, bevor er nicht mehr anging, liegt es möglicherweise an einem fehlenden Ladestand. Versuche, das Ladekabel am Ladeanschluss an der Seite des Lautsprechers anzuschließen. Die LED-Leuchte an der Unterseite des Lautsprechers zeigt durch ein weißes Blinken an, dass der Lautsprecher geladen wird.
Werkseinstellung
Wenn der Lautsprecher nicht lädt, kann ein technisches Problem vorliegen, das sich leicht beheben lässt. Halte den Lautstärkeregler und den Power-Button gleichzeitig für etwa 10 Sekunden gedrückt oder bis du einen kurzen Ton hörst. Jetzt sollte er sich wieder einschalten lassen.
Defekter Akku
Ein häufiger Grund dafür, dass der Lautsprecher nicht mehr funktioniert, ist das Ende der Akkulebensdauer. Wenn der Lautsprecher auch nach dem Anschluss an ein funktionierendes Ladegerät nicht reagiert, deutet dies auf einen defekten Akku hin, der mit unserer Anleitung ersetzt werden muss.
Defektes Motherboard
Wenn der Lautsprecher nach den oben genannten Schritten nicht funktioniert, muss wahrscheinlich das Motherboard ersetzt werden.
Lautsprecher lädt nicht
Wenn der Nutzer den Lautsprecher zum Laden anschließt, erkennt das Gerät das Ladekabel nicht und der Ladestand erhöht sich nicht.
Defektes Ladegerät
Das Problem liegt möglicherweise nicht am Lautsprecher selbst, sondern am angeschlossenen Ladekabel. Um zu prüfen, ob das Ladegerät funktioniert, versuche ein anderes Gerät mit demselben Kabel zu laden. Wenn dieses Gerät nicht lädt, ist das Kabel höchstwahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden.
Verschmutzter Ladeanschluss
Es könnte sich Schmutz oder Rückstände im Ladeanschluss angesammelt haben, die das Laden verhindern. Dies lässt sich mit einem Wattestäbchen beheben, indem der Ladeanschluss vorsichtig gereinigt wird.
Nasser Ladeanschluss
Obwohl der UE Megaboom wasserdicht ist, gilt dies nicht für den Ladeanschluss. Damit der Anschluss trocknen kann, ohne weiteren Schaden zu nehmen, lasse ihn einige Stunden an einem schattigen, luftigen Ort trocknen.
Lautsprecher-Software updaten
Verbinde deinen MEGABOOM per Bluetooth mit deinem Gerät. Lade die Mega Boom App auf dein Telefon herunter und installiere sie. Tippe dann auf „Mehr“ und „Update jetzt“, um die Updates zu starten. Warte abschließend, bis der Update-Prozess abgeschlossen ist, und versuche dann, das Ladekabel mit dem Lautsprecher zu verbinden.
Defekter Akku
Der Akku muss mithilfe unserer Anleitung ersetzt werden.
Probleme bei der Bluetooth-Verbindung
Wenn der Nutzer versucht, sein Gerät per Bluetooth mit dem Lautsprecher zu koppeln, kommt keine Verbindung zustande.
Bluetooth ausgeschaltet
Der Lautsprecher kann sich nur mit einem Mobilgerät verbinden, wenn er sich im Bluetooth-Koppelungsmodus befindet. Halte den Bluetooth-Button am Lautsprecher für 3 Sekunden gedrückt. Er wechselt in den Koppelungsmodus, gibt ein Geräusch von sich und die Bluetooth-LED blinkt, während er nach einem anderen Gerät sucht.
Lautsprecher stummgeschaltet
Wenn die Lautstärke am verbundenen Gerät nicht aufgedreht ist, ist am Lautsprecher kein Ton zu hören. Erhöhe die Medienlautstärke des Geräts, bis Ton zu hören ist.
Werkseinstellung
Lautsprecher erneut per Bluetooth koppeln
Drücke den Bluetooth-Koppelungsknopf und suche auf der Bluetooth-Seite deines Geräts in der Liste der verfügbaren Geräte nach dem Lautsprecher.
Abstand zum Lautsprecher
Das Mobilgerät muss sich in einem Umkreis von ca. 45 Metern (150 Fuß) befinden, um sich mit dem Lautsprecher verbinden zu können. Bringe den Lautsprecher näher an das Gerät, mit dem er verbunden ist.
Zu viele Geräte verbunden
Der UE Boom Lautsprecher unterstützt bis zu acht Bluetooth-fähige Quellgeräte, wobei er sich gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden kann. Bitte beachte, dass sich der Lautsprecher automatisch mit zuvor gekoppelten Geräten verbinden kann; schalte daher Bluetooth bei Geräten aus, die du nicht mit dem Lautsprecher koppeln möchtest. Wenn du ein neues Gerät koppeln willst, aber bereits acht Geräte verbunden sind, führe eine Werkseinstellung durch, um den Speicher des Lautsprechers zu löschen.
Ton verzerrt
Die Tonqualität des Lautsprechers hat sich gegenüber der vorgesehenen Leistung verschlechtert.
Akku schwach
Der Akku des Lautsprechers könnte die Ursache für den verzerrten Ton sein. Lade den Lautsprecher auf, um sicherzustellen, dass er ausreichend geladen ist.
Werkseinstellung
Schalte zuerst den Lautsprecher durch Drücken des Power-Buttons ein. Halte dann die Leiser-Taste und den Power-Button zusammen für etwa 10 Sekunden gedrückt oder bis du einen kurzen Ton hörst. Lasse die Tasten danach los. Schalte den Lautsprecher abschließend durch einmaliges Drücken des Power-Buttons wieder ein.
Gerät erneut mit dem Lautsprecher koppeln
Micro-USB-Anschluss funktioniert nicht
Wenn ein Gerät über den Aux-Anschluss mit dem Lautsprecher verbunden wird, erkennt der Lautsprecher die Verbindung nicht und gibt den Ton vom Gerät nicht wieder.
Micro-USB-Anschluss reinigen
Der Micro-USB-Anschluss könnte durch Schmutz oder Rückstände verunreinigt sein. Reinige den Anschluss mit Druckluft oder einem feinen Werkzeug.
Kabel erneut anschließen
Oft liegt dies daran, dass der Stecker nicht vollständig eingesteckt ist oder der Stecker falsch positioniert ist. Ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss, warte eine Minute und stecke es wieder hinein.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Der Micro-USB-Anschluss muss mit dieser Anleitung ersetzt werden.
Anthony Miles
1.033 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - Antwort Teilen
Same thing is happening to mine!
Jojo - Antwort Teilen
Mine too. Any have any ideas please
Stu - Antwort Teilen
Me too that is crazy
Denaija Joseph - Antwort Teilen
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 6,770
