Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Kurz nach dem Anschließen des Notebooks erkennt das Gerät das Ladegerät nicht und lädt daher nicht auf.
Verschmutzter oder beschädigter Ladeanschluss
Überprüfe den Ladeanschluss des Geräts und stelle sicher, dass sich weder Schmutz noch abgebrochene Teile im Inneren des Anschlusses befinden. Wenn der Anschluss beschädigt aussieht, muss er möglicherweise ersetzt werden.
Hinweis: Da dieses Teil auf das Motherboard gelötet ist, müsste das gesamte Motherboard ersetzt werden, um den Ladeanschluss zu tauschen.
Beschädigtes Ladegerät
Beobachte das Ladegerät, während du es an das Notebook anschließt. Achte darauf, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet, um sicherzustellen, dass das Notebook geladen wird und Strom erhält. Wenn die Leuchte nach dem Anschließen nicht brennt, prüfe alle Verbindungen zwischen dem Notebook und dem Ladegerät. Wenn die Leuchte weiterhin nicht erscheint, könnte ein Austausch des Ladegeräts die Lösung sein.
Linien auf dem Display
Zufällige Linien, die vertikal oder horizontal auf dem Bildschirm erscheinen, aber beim Starten des Geräts nicht vorhanden sind.
Veraltete oder inkorrekte Treiber installiert
Manchmal installieren Notebooks nicht automatisch die neueste Version der Grafikkartentreiber, was zu Instabilitäten zwischen Hardware und Software führen kann. Prüfe zuerst die Website des Herstellers auf spezifische Treiber, bevor du die allgemeinen Treiber von Nvidia oder Intel installierst.
Fehlfunktion der GPU
Mögliche Display-Probleme können auf die leistungsstarke GPU im Inneren des Notebooks zurückgeführt werden.
Dieses Bauteil ist für die Ansteuerung des integrierten Displays des Notebooks verantwortlich.
Langfristige Nutzung des Notebooks kann die GPU beschädigen, woraufhin sie ersetzt werden muss. Du kannst diese Anleitung hier verwenden, um dieses Bauteil in deinem Notebook zu tauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Nach dem Versuch, das Notebook einzuschalten, startet es nicht.
Unsachgemäß installierter RAM
Dein MSI startet wahrscheinlich nicht, weil die RAM-Sticks nicht die erforderliche Verbindung herstellen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass diese Sticks korrekt sitzen, damit das Notebook ordnungsgemäß bootet.
Gerät wird zu heiß
Willkürliche und abrupte Abstürze sowie Bluescreens.
Träge Performance nach langer Nutzung des Geräts.
Staub aus der Kühleinheit entfernen
Häufig lässt sich ein überhitztes Notebook einfach durch das Reinigen der Komponenten in der Kühlung beheben. Die Kühleinheit besteht aus zwei Hauptkomponenten: den Lüftern (um unerwünschte Wärme abzuführen) und dem Kühlkörper (der meist aus Kupfer besteht, um die Wärme aufgrund seiner Leitfähigkeit abzuleiten). Am Ende des Kühlkörpers befinden sich Lüftungsschlitze, durch die die Lüfter Luft blasen, um das Notebook zu kühlen. Das Entfernen von Staub von den Lüftern und den Schlitzen des Kühlkörpers ist entscheidend, um den Luftstrom aufrechtzuerhalten, damit die Wärme von Prozessor und GPU abgeführt werden kann.
Defekte Lüfter
Defekte Lüfter können ebenfalls dazu führen, dass ein Notebook überhitzt. Höre genau auf dein Notebook und vergewissere dich, dass sich die Lüfter tatsächlich drehen. Du kannst die Lüfter zum Drehen bringen, indem du ein Spiel oder ein anspruchsvolles Programm ausführst, damit sich das Notebook aufheizt. Wenn du festgestellt hast, dass die Lüfter bei einem anspruchsvollen Programm nicht hochfahren, könnten dein(e) Lüfter defekt sein. Folge dieser Anleitung hier, um zu sehen, wie die Lüfter ausgetauscht werden.
Eingetrocknete Wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste ist sehr wichtig, um die Wärme vom Prozessor/der GPU auf den Kühlkörper zu übertragen. Dies ermöglicht es den Komponenten, Wärme über den Kühlkörper an die Lüftungsschlitze abzuführen und sie vor Überhitzung zu schützen. Mit der Zeit kann diese Paste nach einigen Jahren intensiver Nutzung austrocknen und ihre Leitfähigkeit verlieren. Folge dieser Anleitung hier, um zu sehen, wie du zu deiner CPU und GPU gelangst. Diese Anleitung hier zeigt, wie man Wärmeleitpaste ersetzt.
Bildschirm zeigt kein Bild
Gerät schaltet sich ein, aber der Bildschirm bleibt komplett schwarz.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm nicht angeht, muss nicht unbedingt das Display selbst defekt sein. Um zu prüfen, ob der Bildschirm das Problem verursacht, kann dein Gerät mit einem externen Bildschirm verbunden werden. Wenn ein Bild auf dem externen Bildschirm angezeigt wird, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dein Display defekt.
Hard Reset
=== Hard Reset ==
Der Computer muss eventuell nur zurückgesetzt werden. Um einen Hard Reset erfolgreich durchzuführen, muss das Notebook ausgeschaltet und von allen externen Geräten und Zubehör getrennt sein. Der Akku muss zusammen mit dem Netzteil entfernt werden. Drücke den Power-Button, um jegliche Restspannung im Gerät zu entladen, die möglicherweise das Problem verursacht.
Laptop hat keinen Ton
Das Gerät gibt keinen Ton aus, obwohl die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist.
Audio-Verbesserungen deaktivieren
Wenn du Audio-Probleme hast, kann das Deaktivieren von Audio-Verbesserungen helfen. Um diese zu deaktivieren, gehe zu Einstellungen, System, Sound. Wähle dort den Lautsprecher aus und prüfe dessen Eigenschaften. Dort solltest du in der Lage sein, alle Verbesserungen zu deaktivieren. Du solltest zudem den räumlichen Klang deaktivieren und sicherstellen, dass der exklusive Modus auf der Registerkarte „Erweitert“ nicht aktiviert ist.
Treiber installieren oder updaten
Einer der Gründe, warum der Ton nicht funktionieren könnte, sind veraltete Treiber. Du kannst dies prüfen, indem du die Systemsteuerung öffnest und auf Sound klickst. Wenn neben dem Ausgang der Geräte ein Ausrufezeichen steht, muss möglicherweise ein neuer Treiber installiert werden. Du solltest auf der Webseite des Herstellers nach Treibern suchen, bevor du einen allgemeinen Treiber installierst.
Joshua Pizzo
438 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 954
