Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der NutriBullet lässt sich nicht anschalten
Der Mixer reagiert nicht und schaltet sich nicht ein.
Der Mixer ist nicht in die Steckdose eingesteckt
Kontrolliere, ob das Kabel korrekt in die Steckdose eingesteckt ist. Die Steckdose muss mindestens 120 Volt bieten. Bei einer geringeren Leistung als 120 Volt schaltet sich der NutriBullet nicht ein.
Das Kabel des Mixers ist defekt
Kontrolliere, ob das Kabel beschädigt ist oder Drähte offen liegen. Falls das der Fall ist, folge diesen Anweisungen, um das Kabel zu ersetzen.
Am Becher fehlt eine Lasche
Kontrolliere, ob am Becher eine Lasche abgebrochen ist. Wenn ja, schaltet sich der Mixer nicht ein.
Elektrische Probleme
Wenn der Bullet längere Zeit ohne Pulsfunktion benutzt wurde, können zwei elektrische Komponenten beschädigt worden sein, wodurch der Bullet nicht mehr mixt. In jedem Fall war in diesem Moment wahrscheinlich ein Geruch nach heißem Metall oder elektrischen Komponenten zu riechen. Bei diesen beiden Komponenten handelt es sich einerseits um den Hitze-Sensor, der ausfällt, wenn die Motorspulen heißer als 105°C werden, und andererseits um die Kohlebürsten, die die Elektrizität zum Kommutatorabschnitt des Motors leiten. Um das genau herauszufinden, muss man das Gerät zerlegen, und man benötigt ein Multimeter, um die Leitfähigkeit zu bestimmen.
Der NutriBullet läuft aus
Das Gerät mixt Nahrungsmittel, aber es läuft aus.
Die Extraktor-Klinge ist nicht fest mit dem Becher verschraubt
Kontrolliere, ob die Extraktor-Klinge korrekt mit dem Becher verschraubt ist, indem du dich an den Rillen am Becher orientierst. Wenn sie sich nicht ordentlich festschrauben lässt, bestelle beispielsweise hier eine neue.
Gummidichtung an der Extraktor-Klinge ist defekt
Auf der Unterseite der Extraktor-Klinge befindet sich eine Gummidichtung. Durch diese Dichtung wird sie fest mit dem Becher verbunden und ein Auslaufen wird vermieden. Wenn die Dichtung defekt ist, folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen.
Der Becher sitzt nicht korrekt auf der Basis
Stelle sicher, dass der Becher fest sitzt und in der Motor-Basis verriegelt ist. Auf der Motor-Basis befinden sich drei Schlitze, die zu den drei Laschen auf der Seite des Bechers passen.
Auf der Außen- oder Innenseite des NutriBullet sind Risse
Entferne den Becher von der Motor-Basis und untersuche genau alle Teile der NutriBullet Motor-Basis, um sicherzustellen, dass nirgendwo Risse sind. Falls Risse vorhanden sind, können Drähte oder schnell drehende Komponenten freigelegt werden. Wenn sich auf der Motor-Basis selbst ein Riss befindet, tausche sie aus. Wenn sich auf dem Deckel oder dem Becher ein Riss befindet, '''kaufe beispielsweise hier einen neuen.'''
Die Klingen drehen sich nicht
Obwohl das Gerät eingesteckt und angeschaltet ist, drehen sich die Klingen nicht.
Der Mixer wurde über einen längeren Zeitraum hinweg benutzt
Die Hersteller des NutriBullet empfehlen, den Mixer NICHT länger als eine Minute lang laufen zu lassen, da sich sonst die Motoren schnell abnutzen, was die Klingen beeinträchtigen kann.
Der Motor dreht nicht, obwohl das Kabel an der Steckdose angeschlossen ist
Wenn sich die Klingen nicht drehen und du einen Brandgeruch bemerkst, trenne die Motor-Basis ab und lasse sie eine Stunde lang auskühlen. Die Motor-Basis wird zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgesteckt ist.
Die Aktivatoren funktionieren nicht, obwohl der Becher fest auf der Motor-Basis sitzt
Damit der NutriBullet mixen kann, befinden sich spezielle weiße Aktivatoren oben auf der Motor-Basis, die den Mixvorgang in Gang setzen. Wenn sich der Becher in der Motor-Basis befindet, sich die Klingen aber nicht drehen, könnten die Aktivatoren klemmen. Folge diesen Anweisungen, umdie Aktivatoren auszutauschen.
Die Klingen zerschneiden oder mixen keine Nahrungsmittel
Die Klingen mixen die Nahrungsmittel nicht vollständig oder brauchen dafür sehr lange.
Zwischen den Klingen sind Nahrungsmittel hängen geblieben
Ziehe zunächst den NutriBullet von der Steckdose ab und entferne die Extraktor-Klinge, um hängengebliebene Nahrungsmittel zu entfernen. Achte dabei darauf, dich nicht zu schneiden oder anderweitig zu verletzen.
Der Becher ist zu voll, um Nahrungsmittel zu mixen oder zu scheiden
Je nach Bechergröße (700 ml oder 500 ml) gibt es eine Linie für die maximale Füllmenge, die angibt, wieviel Nahrungsmittel oder Flüssigkeit eingefüllt werden kann. Wenn zu viel eingefüllt wurde, können die Klingen die Nahrungsmittel nicht mehr gut schneiden oder mixen.
Die Klingen drehen sich, mixen oder zerschneiden die Nahrungsmittel aber nicht ganz
Möglicherweise sind die Klingen stumpf. Neue Ersatzklingen können beispielsweise hier bestellt werden.
Der Mixer stoppt plötzlich während der Benutzung
Während der Benutzung des NutriBullet, stoppt das Gerät plötzlich.
Der Stecker hat sich während der Benutzung gelöst
Stelle sicher, das das Kabel immer noch in der Steckdose ist und sich nicht während der Benutzung gelöst hat.
Ungeschützte Drähte oder andere Komponenten des Mixers
Lose Drähte oder andere interne Komponenten des Gerätes können im Lauf der Benutzung ungeschützt frei liegen. Wenn dies der Fall ist, sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Außengehäuses an, die die Arbeit an internen Komponenten des Gerätes erleichtert.
en de
100%
Hier starten ›
143 Kommentare
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - Antwort Teilen
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - Antwort Teilen
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - Antwort Teilen
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - Antwort Teilen
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 512
Insgesamt: 347,872
