Zum Hauptinhalt wechseln
Die Kamera ist aus
Halte den Power-Button drei Sekunden lang gedrückt, um zu prüfen, ob die Kamera angeht.
Akku ist nicht richtig installiert
Prüfe, ob der Akku richtig eingesetzt ist. Wenn der Akku nicht lädt oder die Ladung nicht für mehr als ein paar Bilder reicht, ist es an der Zeit, den Akku zu ersetzen. Vergewissere dich, dass der Akku fest sitzt und die Abdeckung gesichert ist. Andernfalls lässt sich die Kamera nicht einschalten. Siehe Akku-Einbauanleitung.
Akku ist nicht geladen
Prüfe, ob der Akku geladen ist. Schließe den Akku zum Laden an oder verwende das Netzteil, um die Kamera während der Aufnahme mit Strom zu versorgen. Wenn der Akku wieder geladen werden muss, erscheint eine „Low Battery“-Warnung.
Die Speicherkarte ist defekt
Speicherkarte ist nicht richtig installiert
Prüfe, ob die Speicherkarte richtig herum eingesetzt und eingerastet ist. Siehe SD-Karten-Einbauanleitung.
Software der Speicherkarte ist fehlerhaft
Wenn „000“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die Speicherkarte voll.
Ersetze die Speicherkarte durch eine neue oder lösche Bilder von der Karte, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen. Bei Bedarf kann die Bildgröße in den Einstellungen geändert werden, um mehr Speicherplatz zu erhalten.
Speicherkarte hat keinen freien Speicherplatz mehr
Prüfe, ob die Speicherkarte voll ist. Du kannst sie an einen Computer anschließen, um den Speicherplatz zu überprüfen. Wenn sie voll ist, lösche Fotos von der SD-Karte oder kaufe eine Ersatzkarte. Siehe SD-Karten-Einbauanleitung.
Das Gehäuse ist defekt
Wenn das Außengehäuse der Kamera gebrochen oder beschädigt ist, ersetze das Gehäuse, um die internen Bauteile vor äußeren Einflüssen und weiteren Schäden zu schützen. Siehe Gehäuse-Einbauanleitung.
Verschluss lässt sich nicht lösen
Der Verschluss schützt das Kameraobjektiv, wenn keine Bilder aufgenommen werden. Er kann jedoch klemmen oder sich beim Aufnehmen nicht öffnen. Siehe Verschluss-Demontageanleitung.
Auslöser klemmt
Der Auslöser ist durch Schmutz, der in das Gehäuse eingedrungen ist, oder durch eine beschädigte Feder unter der Taste blockiert. Siehe Auslöser-Einbauanleitung.
Das Display ist defekt
Kabel sind nicht richtig mit dem Display verbunden
Manchmal lösen sich die Kabel des LCD-Displays, was zu Fehlern führen kann. Wenn das LCD-Display der Kamera jedoch weiterhin schwarz, gerissen, unscharf oder gestreift bleibt, ist es wahrscheinlich am besten, das gesamte LCD-Display zu ersetzen. Da es sich um eine einzige Komponente handelt, kann das Display nicht einzeln ausgetauscht werden.
LCD-Display wechseln
Das LCD-Display wird durch eine Halterung im Inneren der Kamera gehalten. Der Austausch ist einfach, sobald das Außengehäuse entfernt wurde.
Siehe Minolta LCD-Display-Einbauanleitung
Blitz funktioniert nicht
Die Kamera macht Bilder, aber der Blitz löst bei der Aufnahme nicht aus.
Einstellungen prüfen
Stelle sicher, dass der Blitz so eingestellt ist, dass er bei der Aufnahme auslöst.
Blitzlampen-Akku ersetzen
Die Blitzlampe verfügt über eine eigene Stromquelle direkt unter dem Blitzlampengehäuse, die leer werden kann, wodurch der Blitz ausfällt. Der Akku befindet sich in einem runden Zylinder, der direkt über Kabel mit dem Blitzlampengehäuse verbunden ist. Der Akku ist seitlich mit „300v“ und „Photo-Flash“ gekennzeichnet.
Siehe Minolta Blitzlampen-Akku-Einbauanleitung
Blitzlampe/Gehäuse ersetzen
Ersetze durchgebrannte oder defekte Blitzlampen. Dies ist normalerweise erkennbar, indem du den Blitz betrachtest, ohne ihn zu demontieren.
Siehe Minolta Blitzlampe-und-Gehäuse-Einbauanleitung
Diese Anleitung zeigt dir auch die Kabel, die die Blitzlampe mit der Kamera verbinden.
Qqq
19 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
my minolta mn12z 20.0 mp When I power it up with a charged battery the lens extends out by itself retracts then stays out and the minolta logo ulliminates on the lcd screen. NOTHING I do with ANY Button affects this mode until I remove the battery.
Ben Speidel - Antwort Teilen
I just received my Minolta ProShot MN53Z TODAY and after it said it was charged I unplugged it... now it will not turn on at all!
C.Sims - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 3,728
