Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola 120c lässt sich nicht einschalten
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Akku ist leer
Der Akku könnte vollständig entladen sein. Versuche, das Telefon an das Ladegerät anzuschließen und es erneut einzuschalten.
Akku muss ersetzt werden
Der Akku selbst könnte defekt sein. Wenn das Anschließen an das Ladegerät keine Wirkung zeigt, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du hier.
Display muss ersetzt werden
Das Display könnte defekt sein, wenn du sicher bist, dass das Telefon eingeschaltet ist, aber trotzdem nichts siehst. Es muss möglicherweise ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austauschen des Displays findest du hier.
Motherboard muss ersetzt werden
Das Motherboard könnte beschädigt sein und muss eventuell ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austauschen des Motherboards findest du hier.
Tonprobleme am Telefon
Du kannst Anrufe, Klingeltöne oder Tastentöne nicht hören.
Telefonlautstärke ist deaktiviert
Prüfe, ob das Telefon stummgeschaltet ist oder sich im Vibrationsmodus befindet.
Einstellung für Tastentöne ist deaktiviert
Überprüfe die Telefoneinstellungen, um zu sehen, ob die Tastentöne ausgeschaltet sind.
Mikrofonprobleme am Telefon
Andere Personen können dich während eines Anrufs nicht hören.
Anruflautstärke ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist.
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon könnte defekt sein, wenn es nicht stummgeschaltet ist. Es muss möglicherweise ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austauschen des Mikrofons findest du hier.
Tasten reagieren nicht
Dein Telefon reagiert nicht auf Tastendrücke.
Tastatur muss ersetzt werden
Die Tastatur könnte beschädigt sein und muss eventuell ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austauschen der Tastatur findest du hier.
Eric Dazet
352 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 930
