Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Entladener/Defekter Akku
Reparaturanleitung Motorola Droid Turbo Akku Austausch
Wenn dein Gerät nicht angeht, ist möglicherweise einfach der Akku leer.
Wenn dein Gerät nicht angeht, ist möglicherweise der Akku defekt. In diesem Fall ist ein Akku erforderlich. Siehe unsere Anleitung zum Akkuwechsel.
Power-Button funktioniert nicht richtig
Der Power-Button ist fest im Gerät verbaut. Das bedeutet, er kann nicht ausgetauscht werden.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn dein Gerät mäßiger bis starker Beanspruchung ausgesetzt war, ist es möglich, dass der LCD & Digitizer defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Defektes Motherboard
Wenn dein Gerät harten Stößen ausgesetzt war oder mit Feuchtigkeit und/oder Wasser in Berührung kam, kann das Problem am Motherboard liegen, das dann ausgetauscht werden muss. Siehe unsere Motherboard-Austauschanleitung.
Seitentasten funktionieren nicht
Die Seitentasten reagieren nicht.
Verschmutzte Tasten
Die Seitentasten müssen möglicherweise gereinigt werden. Siehe unseren Teardown; sobald die besagte Taste entfernt wurde, reinigen und wieder einsetzen.
Wenn die Tasten sauber sind, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Das Motherboard muss ausgetauscht werden. Siehe unsere Motherboard-Austauschanleitung.
Hörmuschel funktioniert nicht
Hörmuschel klingt unklar, ist schwer zu verstehen oder funktioniert gar nicht
Lautstärkeeinstellung zu niedrig
Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Prüfe die Lautstärke in den Einstellungen oder reguliere sie über den Lautstärkeregler an der Seite des Geräts.
Kein Ton
Die Hörmuschel-Hardware ist möglicherweise defekt/beschädigt. Manchmal kann das Trennen und erneute Verbinden des Lautsprechers das Problem beheben, siehe unseren Teardown. Wenn das nicht hilft, ist eine Anleitung für den Austausch möglicherweise erforderlich.
Kameralicht/Blitzlicht funktioniert nicht
Kameralicht/Blitzlicht ist nicht so hell wie gewohnt oder lässt sich nicht einschalten.
Helligkeit
Das Licht ist nicht so hell, wie es sein sollte; prüfe die Blitzlichteinstellungen. Wenn alle Einstellungen auf Maximum stehen, ist möglicherweise ein Austausch des Lichts erforderlich.
Gar kein Blitz
Das Licht ist möglicherweise durchgebrannt und muss ausgetauscht werden. Andernfalls liegt ein Problem mit den Schaltkreisen vor.
Gerät liest Speicherkarte nicht
Verschmutzter Schacht
Der Schacht deiner SD-Speicherkarte könnte Staub oder anderen Schmutz enthalten. Er kann herausgenommen und gereinigt werden, um zu prüfen, ob dies das Problem ist.
Beschädigter Schacht
Du kannst unsere Anleitung Motorola Droid Turbo SIM-Karten-Einschub/Lautstärkeregler austauschen verwenden, die detaillierte Anweisungen zum Austausch des Schachts enthält. Anhand der Bilder kannst du den Zustand des Schachts deines Geräts vergleichen.
Victor Chapman
393 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - Antwort Teilen
Please help me out!
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - Antwort Teilen
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,959
