Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamerabilder sind verzerrt
Das Telefon kann keine Bilder mit der Rück- oder Frontkamera aufnehmen.
Die Linse der Rück- oder Frontkamera ist gesprungen
Ein Riss in der Kameralinse könnte zu verzerrten Bildern führen. Überprüfe die Kamera auf sichtbare Risse auf der Oberfläche der Linse. Wenn Risse vorhanden sind, ziehe die Kamera-Austausch-Anleitung zu Rate, um dieses Problem zu beheben.
Die Linse ist verschmutzt
Es könnte ein Fleck auf der Kameralinse sein. Wische den Fleck mit einem weichen Poliertuch von der Linse ab.
Akku lädt nicht oder entlädt sich schnell
Das Telefon schaltet sich kurz nach dem vollständigen Aufladen aus oder lädt überhaupt nicht.
Der Akku ist defekt
Der Akku des Telefons könnte defekt sein, wenn das Gerät die Ladung nicht hält und sich nach dem Laden schnell entlädt. Das Telefon schaltet sich möglicherweise auch aus, obwohl es noch geladen ist. Wenn diese Probleme auftreten, muss der Akku ausgetauscht werden. Nutze die Akku-Austausch-Anleitung, um dieses Problem zu beheben.
Ladekabel hat keinen Kontakt
Dies könnte das Problem sein, wenn das Telefon überhaupt nicht lädt. Das Ladekabel könnte ausgefranst oder abgenutzt sein, was eine ordnungsgemäße Ladung verhindert. Prüfe das Kabel auf freiliegende Drähte oder Knicke. Wenn das Kabel beschädigt ist, musst du möglicherweise ein neues Ladekabel kaufen.
Ladeanschluss ist beschädigt
Der Ladeanschluss an der Unterseite des Telefons könnte beschädigt sein. Stelle zuerst sicher, dass das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert. Schließe das Telefon dann mit dem intakten Kabel an. Wenn das Telefon immer noch nicht lädt, muss der Ladeanschluss möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe hierzu die Ladeanschluss-Austausch-Anleitung.
Stromquelle ist unzuverlässig
Ein Telefon lädt nicht, wenn die Steckdose, an die es angeschlossen ist, nicht funktioniert. Versuche es mit anderen Steckdosen, um sicherzustellen, dass die Steckdose nicht defekt ist. Stecke die Kontakte des Ladegeräts vollständig in die Steckdose, um einen guten Kontakt zu gewährleisten. Wenn die Steckdose defekt ist, lade das Telefon über eine andere Steckdose.
Power-Button und Lautstärkeregler reagieren nicht
Der Power-Button und die Lautstärkeregler reagieren beim Drücken nicht.
Tasten sind verschmutzt
Tasten reagieren möglicherweise nicht, wenn sich Schmutz oder Rückstände darunter befinden. Um festzustellen, ob dies das Problem ist, öffne die Rückseite des Gehäuses. Wenn sich dort Schmutz befindet, reinige diesen mit einem Tuch und setze die Rückseite des Gehäuses wieder auf.
Tasten sind defekt
Stelle zunächst sicher, dass die Tasten sauber sind (siehe „Tasten sind verschmutzt“). Wenn die Tasten beim Drücken immer noch nicht reagieren, müssen sie wahrscheinlich ausgetauscht werden. Eine Anleitung hierzu findest du in dieser Tasten-Austausch-Anleitung.
Die andere Person am anderen Ende ist nicht zu hören
Der Nutzer kann die andere Person am anderen Ende der Leitung nicht hören.
Das Telefon der anderen Person ist stummgeschaltet
Kontaktiere die andere Person und stelle sicher, dass sie die Stummschaltfunktion an ihrem Telefon deaktiviert hat.
Schmutz hat sich an der Hörmuschel angesammelt
Wenn sich Schmutz an der Hörmuschel angesammelt hat, ist das Mikrofon des Telefons eventuell nicht gut zu hören. Das Mikrofon befindet sich in der oberen linken Ecke des Telefons. Verwende ein weiches Poliertuch, um dieses Mikrofon zu reinigen.
Hörmuschel ist beschädigt
Wenn die Hörmuschel sauber aussieht, der Ton aber immer noch verzerrt oder gar nicht vorhanden ist, liegt möglicherweise ein interner Schaden vor. Siehe dazu die Hörmuschel-Austausch-Anleitung.
Touchscreen reagiert nicht auf Berührung
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührung. Ein Teil des Bildschirms reagiert möglicherweise nicht oder der gesamte Bildschirm funktioniert nicht.
Bildschirm ist gesprungen
Überprüfe die Oberfläche des Bildschirms. Wenn sichtbare Risse vorhanden sind, muss der Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirm hat einen Wasserschaden
Wenn der Touchscreen nicht reagiert und keine Risse vorhanden sind, ist die wahrscheinlichste Ursache ein Wasserschaden. Dies kann auftreten, wenn das Telefon Feuchtigkeit ausgesetzt war – nicht nur, wenn es in Wasser eingetaucht wurde. Dieses Problem ist schwer zu diagnostizieren, aber nach einem Riss die häufigste Ursache für einen nicht reagierenden Bildschirm. Tausche den Bildschirm aus, um den Wasserschaden zu beheben.
Paul Early
365 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
bought my motorola e4 yesterday and i have set homescreen to sleep after 5 minutes but it wont stay lit up goes to sleep after 10 seconds and i think its a faulty phone. please help
las6178 - Antwort Teilen
Cracked my Moto e4 screen. Got a replacement not need help changing
Steven Vasquez - Antwort Teilen
Need help replacing with cracked screen on myoto e4
i had a lg phone that worked great until the company shut it down just so no reason then i brought a new motoe4 and honestly it has the be the very worst phone i have ever own consider it the bmw of phones nice looking but nothing works for long if its not the date and time keeps droping or the phone calling numbers on its own or it shuts of even if you have it on 30 minutes i guess its made in china and china doen not care about quality only production sigh0000000 can any one help
tggxr - Antwort Teilen
My camera will not come on at all it says camera has stopped and camera keeps stopping
Opal Ruppe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 9,688
