Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen, Rückplatte und Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen, Rückplatte und Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in die Kerbe an der Ecke des Smartphone und hebe ihn hoch, um die Rückabdeckung zu entfernen.
  2. Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T4 Torx Schraubendreher, um die siebzehn 3,2 mm Schrauben in der Rückplatte, die den Akku bedeckt, zu entfernen.
  3. Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückplatte hoch und entferne sie.
  4. Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe nach dem Entfernen der Rückplatte das Akku-Flachbandkabel mithilfe eines Spudgers hoch und löse es vom Motherboard ab.
  5. Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Rückplatte und Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Zwänge einen Spudger zwischen Akku und Smartphone, um den Akku hochzuheben und zu entfernen. Es wird ein leichter Widerstand zu spüren sein, aber der Akku wird dadurch nicht beschädigt werden. Es handelt sich hierbei nur um den Kleber.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jack Haseman
1.396 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S3-G2, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G2
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
my moto e4 plus screen is freezing , how can we unfreeze please advise
rajamfaisal - Antwort
This is the only tutorial that looks like my phone inside, even tho they’re all supposed to be Moto E4 Plus. All the ones on YouTube look different, screws in different places, etc.
Brad Rathernotsay - Antwort
Hi Brad,
Motorola released a few variants of Moto E4s. You can compare phone’s model number to figure out exactly which model you have. We unfortunately don’t have all the Motorola guides covered at this point, but we’re working on it!
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 5,795
