Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Motorola Moto G4 Plus Fehlerdiagnose
Erschienen im Juni 2016, identifizierbar durch die Modellnummer XT1644
Verzerrte oder fehlende Audioausgabe über Kopfhörer
Du hast Probleme beim Hören von Ton über dein Gerät.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Wenn du Fremdkörper in deiner Kopfhörerbuchse entdeckst, reinige sie vorsichtig mit einem schmalen, dünnen Gegenstand. Prüfe das Ergebnis, indem du Kopfhörer anschließt und schaust, ob sie funktionieren.
Nicht richtig eingesteckte Kopfhörer
Wenn deine Kopfhörer locker sitzen oder nicht richtig eingesteckt sind, drücke sie mit etwas Kraft vorsichtig hinein, bis du ein Klicken spürst. Überprüfe, ob der Kopfhöreradapter vollständig eingesteckt ist.
Defekte Kopfhörer
Wenn du immer noch keinen Ton hörst, musst du möglicherweise die Kopfhörer austauschen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist wahrscheinlich deine Kopfhörerbuchse defekt. Tausche die Buchse mithilfe dieser Anleitung aus.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Das Telefon reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Akku leer
Der Akku deines Telefons ist möglicherweise leer. Schließe das Ladegerät an, warte einige Minuten und schalte das Telefon ein.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass dein Ladegerät eingesteckt ist und funktioniert. Versuche, ein ähnliches Gerät mit demselben Kabel aufzuladen, um herauszufinden, ob das Ladegerät defekt ist. Wenn dein Ladegerät nicht funktioniert, erwäge den Kauf eines neuen.
Schwacher Akku
Dein Akku ist defekt, wenn das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, sich das Telefon aber dennoch nicht einschalten lässt. Tausche deinen Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Festsitzende oder funktionslose Lautstärkeregler
Dein Lautstärkeregler klemmt oder die Lautstärke lässt sich nicht ändern.
Staub oder Schmutz auf den Tasten
Wenn sich Staub oder Schmutz auf deinen Tasten angesammelt hat, wische den Cache-Speicher mit einem weichen, trockenen Tuch ab und drücke die Tasten mehrmals. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze deine Tasten mithilfe dieser Anleitung.
Bildschirm oder Display reagiert nicht
Dein Telefon reagiert nicht auf Berührungen.
App von Drittanbietern
Dein Bildschirm reagiert nicht aufgrund einer kürzlich heruntergeladenen App. Starte dein Telefon neu.
Bildschirmdefekt
Wenn das Problem nach einem Neustart deines Telefons weiterhin besteht, tausche das Display mithilfe dieser Anleitung aus.
Kamera macht schwarze oder unscharfe Fotos
Deine Fotos erscheinen unscharf oder sind komplett schwarz.
Verschmutzte Linse
Wenn deine Fotos unscharf wirken oder die Kamera nicht scharfstellt, könnten sich Öl oder Schmutz auf der Linse angesammelt haben. Reinige die Linse in diesem Fall mit einem weichen Tuch.
Fehlerhafte Kameraeinstellungen oder App von Drittanbietern
Eine App von Drittanbietern oder falsche Kameraeinstellungen führen dazu, dass die Kamera nicht startet oder eine Fehlermeldung erscheint. Schließe alle Drittanbieter-Apps, die die Kamera verwenden könnten. Gehe zu Einstellungen -> Apps -> Kamera und drücke auf „Stopp erzwingen“. Lösche deine Daten und den Cache, dann sollte das Problem behoben sein.
Defekte Linse
Deine Kameralinse ist defekt, wenn ein sichtbarer Riss, eine Verfärbung oder eine Vergrößerung beim Starten der Kamera erkennbar ist. Tausche deine Linse mithilfe dieser Anleitung aus.
Andre Rives
2.839 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Boa noite! Abaixei a ultima versão do android 7.0 e não gostei, gostaria de saber se tem como eu voltar para versão 6.0. Obrigado Meu nome é Fernando e meu email é fasantosjc@yahoo.com.br
nogueira.santos2007 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,443
