Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Wenn ich mein Moto X4 anschließe, leuchtet die Kontrollleuchte nicht und die Anzeige auf dem Bildschirm zeigt nicht an, dass es geladen wird
Gerät benötigt mehr Ladezeit
Wenn das Moto X4 angeschlossen ist, dauert es einige Sekunden, bevor es mit dem Laden beginnt. Wenn der Akku vollständig entleert war, kann es einige Minuten dauern, bis das Gerät zu laden beginnt.
Defektes Ladekabel
Überprüfe das Ladekabel, um sicherzugehen, dass es nicht ausgefranst ist. Wenn das Kabel durchtrennt oder die Verbindung unterbrochen ist, ist es unter Umständen möglich, die Lötverbindungen wieder zusammenzulöten und die Lötstelle mit passendem Schrumpfschlauch zu isolieren. Suche andernfalls nach einem anderen Moto X4 Turbocharger.
Unsachgemäßes Laden
Stelle sicher, dass das Ladekabel vollständig eingesteckt ist. Überprüfe außerdem, ob es sich um das Original-Ladegerät handelt, das mit deinem Moto X4 geliefert wurde, da manche Ladegeräte zu schwach sein können, um das Moto X4 überhaupt zu laden.
Bildschirm ist eingefroren oder reagiert nicht
Bildschirm registriert keine Eingaben
Gerät ist nicht richtig gestartet
Suche den Power-Button auf der rechten Seite des Moto X4. Drücke und halte ihn für 3 Sekunden gedrückt, bis du die Option hast, das Gerät auszuschalten, und schalte es dann aus. Lass es eine Minute liegen und starte es dann neu.
Schlechter Kontakt zum Touchscreen
Reinige deine Hände und trockne sie gründlich ab, bevor du das Gerät berührst. Überprüfe dann den Bildschirm auf Fremdkörper und wische ihn mit einem Mikrofasertuch ab.
Gerätebildschirm ist beschädigt
Das Fallenlassen des Geräts oder Wasser, das bei früheren Reparaturen in das Telefon gelangt ist, kann den Bildschirm beschädigen. Wenn die Display-Einheit beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden. Siehe hierzu unsere Anleitung zum Display austauschen.
Audio funktioniert nicht oder ist zu leise
Wenn Audio abgespielt wird oder das Telefon klingelt, erreicht das Moto X4 nicht die vom Benutzer eingestellte Lautstärke
Gerätelautstärke stummgeschaltet
Erhöhe oder verringere die Lautstärke mit den zwei oberen Tasten auf der rechten Seite des Telefons. Die Tasten regeln die Lautstärke jeweils nach oben oder unten.
Klingeltonlautstärke lässt sich nicht erhöhen
Während eine Anwendung läuft, kann nur die aktuelle Lautstärke und nicht die Klingeltonlautstärke angepasst werden. Kehre zum Startbildschirm zurück, um die Klingeltonlautstärke anzupassen.
Ohrhörer-Lautsprecher ist nicht sauber
Stelle zuerst sicher, dass eine Blockierung im Ohrhörer-Lautsprecher vorliegt, da dieser sonst weiter beschädigt werden könnte. Benutze eine Pinzette, um die Blockierung herauszuziehen, falls es sich um Fusseln oder etwas Größeres handelt. Blase Schmutz oder Staub mit Druckluft heraus.
Gerät geht nicht mehr an
Der Power-Button reagiert nicht und das Gerät zeigt keinerlei Anzeichen, sich einzuschalten.
Das Gerät ist nicht geladen
Suche den Ladeanschluss an der Unterseite des Telefons. Schließe das Telefon mit dem Original-Ladegerät an, das im Lieferumfang enthalten war. Achte nach dem Anschließen darauf, dass die Kontrollleuchte aufleuchtet, und lass das Telefon laden, bis es eingeschaltet werden kann.
Der Akku funktioniert nicht korrekt
Wenn das Anschließen des Telefons keine Auswirkung auf den Akku hat, muss dieser möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe unsere Reparaturanleitung
Das Gerät ist überhitzt
Wenn das Gerät eine Zeit lang in der Sonne liegen gelassen wurde, ist es möglicherweise überhitzt. Lege das Telefon an einen kühlen Ort und lass es einige Minuten liegen, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten.
Verbindung zu WLAN und Bluetooth nicht möglich
Gerät verbindet sich nicht mit WLAN und/oder Bluetooth
Wenn dein Gerät nicht richtig gestartet ist, versuche einen Neustart des Geräts. Um das Gerät hart neu zu starten, schließe dein Moto X4 an und halte den Power-Button für 10–20 Sekunden gedrückt. Wenn das Gerät dadurch nicht neu startet, versuche gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste für 30–40 Sekunden gedrückt zu halten.
WLAN-Router funktioniert nicht
Gehe in die WLAN-Einstellungen des Geräts und tippe bei deinem Netzwerk auf „Netzwerk entfernen“. Starte deinen Router neu und verbinde dich erneut mit demselben Netzwerk.
Bluetooth-Gerät funktioniert nicht
Überprüfe mit einem anderen Gerät, ob das Bluetooth-Gerät funktioniert. Die meisten Bluetooth-Probleme entstehen durch Kompatibilitätsprobleme. Stelle sicher, dass beide Geräte miteinander kompatibel sind. Versuche einen Soft-Reset des Geräts, schalte das Bluetooth-Gerät aus und wieder ein, entferne dann die Kopplung vollständig und verbinde es erneut.
Brian Buchanan
1.056 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Hello , my moto x4 is not charging in turbo mode , and I can’t conect a pc througt the usb connection , is it possible the usb moto damage?
My email is : fernando_fanhanejr@yahoo.com
fernando_fanhanejr - Antwort Teilen
To file under "Device won't charge", for Moto X4 (Android One).
My household has five Moto x4 phones. There are times when my x4 won't take a charge. I have tried all of the manufacturer-supplied charge cords when this happens, but it doesn't matter, so I've ruled out a bad charger. With one of the charge cords plugged in, I am able to start the phone up in "service (?) mode" by pressing the Volume Down and Power buttons together for several seconds. The phone becomes usable (while the charge cord is supplying electricity) when you enter "Factory Mode". (*NOT* factory reset!)
(Comment #1 of 3)
iHATEnonReplaceableBattPhones - Antwort Teilen
The trick I've found to finally get the phone to start charging again is to drain the battery 100%. I found this out after I left the phone unplugged for about 4 weeks and then, on a whim, plugged it in again, at which point it started charging normally. The phone worked normally thereafter, charging normally as well, until about a month later, when it repeated the behavior. This time, instead of waiting 4 weeks, I kept the charge cord off and forced the phone on by pressing the Volume Down and Power buttons together. At first, the "service (?) mode" appears for 20 seconds or so before the phone powers off. Keep doing this, and soon the "service (?) mode" flickers for just a few seconds before the phone powers off. Eventually, the "service (?) mode" won't even pop up, but you shouldn't try to charge it just yet. I waited two days to ensure the battery was 100% drained. (If you can afford to wait, I would avoid trying to charge it for as long as possible.)
(Comment #2 of 3)
In total, I've been able to "resurrect" my phone three times using this method. It may well be that the way to avoid this is to start recharging before the battery drops below a certain point, say 20%.
Of course, all of this time-consuming power draining would probably be avoided if the battery were REMOVEABLE.
(Comment #3 of 3)
Battery is removable but it’s not like nokia phone that gave you 0 resistance on water. I drop mine in the sink full of water and didn’t find out about it for over minutes and it’s six month after. no sign of water damage when I changed the battery.
You just need to follow up the guide. ifixit sell the battery with replacement kit and every thing you need to do it.
Vafa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 12,932
