Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Moto X4 ausgebaut und ersetzt werden kann.
Wenn der Akku aufgebläht ist, dann treffe geeignete Vorkehrungen.
Lade vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App herunter. Damit kannst du feststellen, ob dein Problem durch die Hard- oder Software verursacht wird.
Entlade aus Sicherheitsgründen den Akku auf unter 25%, bevor du dein Smartphone zerlegst. Du verringerst dadurch die Gefahr, dass der Akku Feuer fängt, wenn er versehentlich beschädigt wird.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Bereite einen iOpener vor und erhitze die linke Seite des Telefons für zwei Minuten.
Solange du wartest, achte auf die folgenden Bereiche:
Displaykabel - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Displaykabel beschädigen.
Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, an dieser Kante nicht zu tief zu schneiden, du könntest das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzen Seite.
Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe dein Plektrum an der gesamten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum im Spalt, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Erhitze die obere Kante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Schneide vorsichtig um die Ecke und über die obere Seite, um den Kleber zu lösen.
Erhitze die rechte Seite des Telefons mit einem iOpener.
Achte darauf, in der Nähe der Kabel nicht zu tief zu schneiden, damit sie nicht kaputtgehen.
Schiebe dein Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die linke Kante des Displays vorsichtig nach oben und zerschneide die restlichen Klebestellen mit einem Plektrum.
Klappe das Display nach oben und lehne es gegen eine kleine Box, während du die Kabel abtrennst.
Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Fingerabdrucksensors und heble es sanft nach oben, um das Kabel am Telefon zu lockern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlusshebel am ZIF Anschluss hochzuklappen.
Nutze Pinzette, um das Kabel des Fingerabdrucksensors vorsichtig aus dem Anschluss zu ziehen.
Klappe den großen Verschlusshebel des ZIF Anschlusses des Displaykabels in der oberen rechten Ecke des Telefons mit einem Openingtool nach oben.
Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
Entferne die folgenden 20 Schrauben, die den Mittelrahmen fixieren.
Elf silberne Torx T3 Schrauben mit einer Länge von 2,7 mm.
Neun schwarze Torx T4 Schrauben mit einer Länge von 3,6 mm.
Der Mittelrahmen wird noch von Clips gehalten.
Hebele den metallnen Mittelrahmen mit dem flachen Ende des Spudgers auf beiden Seiten nach oben.
Setze ein Plektrum in die Kante ein, damit der Rahmen nicht zurückschnappt.
Hebele den Mittelrahmen mit dem flachen Ende des Spudgers an der unteren rechten Kante nach oben, damit die Clips sich lösen.
Greife die untere Kante des Mittelrahmens und ziehe die Kante ein wenig nach rechts, damit die Clips sich lösen.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des Mittelrahmens und drehe es leicht, um den oberen Clip zu lösen.
Entferne den Mittelrahmen.
Richte die obere Kante des Mittelrahmens am Telefon aus und drücke ihn an die richtige Stelle.
Schiebe die untere Kante leicht nach links, damit die linken Clips aus Metall unter die Kante des Telefons rutschen.
Drücke die untere Kante des Mittelrahmens in Position.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die Oberseite des Akkuanschlusses.
Heble den Anschluss vorsichtig nach oben, um den Akku zu trennen.
Der Akku ist mit zwei dünnen Klebestreifen auf der Unterseite des Akkus befestigt.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die Unterkante des Akkus.
Schiebe das Plektrum langsam halb ein, um die Klebeverbindung zu lösen.
Setze ein weiteres Plektrum an die Seite des ersten Plektrums und schiebe es langsam ein, bis der Akku sich vom Kleber löst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Entferne den Akku.
Entferne alle Spuren des Klebers vom Einbauplatz des Akkus.
Bringe elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen an.
Drücke den Akku dreißig Sekunden lang fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungen, oder frage in unserem Motorola Moto X4 Antworten-Forum nach Hilfe.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
I want to change my motorola x4 mobile's battery. Where should I go to get the better service (means the original battery and the best service centre)?
My battery keeps overheating and drains quickly. I did everything to close background apps to no avail. Does that mean I need new battery?
Hi Traude,
It may be that your battery is damaged and is has a minor internal short. This can cause the battery to drain and overheat. Replacing the battery would be the first thing I’d try. However, it may also be a motherboard problem.
je vous remercie infiniment
