Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlechte Lautsprecherqualität
Wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist, funktioniert der Lautsprecher nicht richtig.
Verschmutzter Lautsprecheranschluss
Da der Ladeanschluss nicht abgedeckt ist, können sich im Laufe der Zeit Staub und Schmutz ansammeln. Der Schmutz könnte den Lautsprecher blockieren, was zu einem gedämpften Klang führt. Um Staub und Schmutz zu entfernen, blase die Partikel mit Druckluft aus einer Dose aus.
Hinweis: Schalte das Handy aus und entferne den Akku, bevor du Druckluft verwendest.
Fehlerhafter Klingelton
Wenn der Lautsprecher bei der Wiedergabe eines Klingeltons nicht richtig funktioniert, liegt das Problem möglicherweise nicht am Lautsprecher, sondern am Klingelton selbst. Manche Klingeltöne sind nicht vollständig mit dem Handy kompatibel und können daher gedämpft, zu laut oder gar nicht wiedergegeben werden. Um herauszufinden, ob der Klingelton fehlerhaft ist, versuche einen werkseitig installierten Klingelton des Handys abzuspielen. Wenn dieser Klingelton ohne Probleme wiedergegeben wird, funktioniert dein Lautsprecher ordnungsgemäß.
Fehlerhafte temporäre Einstellungen
Manchmal können temporäre Einstellungen Probleme verursachen, wenn das Handy längere Zeit nicht neu gestartet wurde. Die einfachste Methode, dies zu verhindern, ist das tägliche Ausschalten des Handys.
Um einen vollständigen Neustart deines Handys zu gewährleisten, schalte es aus und entferne den Akku für eine Minute.
Das Handy startet willkürlich neu
Während das Handy eingeschaltet ist, startet es ohne Einwirken des Nutzers neu.
Fehlerhafte Software
Wenn ein Handy sich selbst neu startet, verhindert normalerweise etwas den reibungslosen Betrieb. Das Handy startet neu, um das Problem zu beheben. Wenn dein Handy weiterhin willkürlich neu startet, führe ein Master Reset durch. Drücke dazu die „Menü“-Taste, wähle „Einstellungen“, wähle „Grundeinrichtung“ und dann „Master Reset“.
Hinweis: Durch das Ausführen eines Master Reset wird alles außer dem Entsperrcode, dem Sicherheitscode und dem Lifetime-Timer zurückgesetzt.
Das Handy friert häufig ein
Wenn du versuchst, normale Funktionen auszuführen, reagiert das Handy nicht mehr und das Display bleibt eingefroren.
Auf deinem Handy laufen möglicherweise zu viele Prozesse gleichzeitig. Wenn dies geschieht, kann die Software langsam werden oder beschädigt sein, was die Auflösung und Verarbeitungsgeschwindigkeit beeinträchtigt. Um dieses Problem zu beheben, führe ein Master Reset durch. Drücke dazu die „Menü“-Taste, wähle „Einstellungen“, wähle „Grundeinrichtung“ und dann „Master Reset“.
Fehlerhafte SIM-Karte
Wenn das Master Reset dein Problem nicht behoben hat, ziehe eine Fehlerdiagnose der SIM-Karte deines Handys in Betracht. Versuche zuerst, die SIM-Karte zu reinigen. Schalte dein Handy aus, entferne den Akku und nimm dann die SIM-Karte heraus. Wische die goldenen Kontakte der SIM-Karte mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. Sprühe den SIM-Karten-Slot an deinem Handy mit einer Dose Druckluft aus. Teste dein Handy und prüfe, ob die Reinigung der SIM-Karte geholfen hat. Wenn dein Handy immer noch einfriert, ersetze die SIM-Karte.
Fehlerhafter Bildschirm
Wenn du ein Master Reset durchgeführt und die SIM-Karte ersetzt hast, besteht der nächste Schritt darin, den Bildschirm zu ersetzen.
Fehlerhaftes Motherboard
Wenn der Bildschirm nicht die Ursache für das Problem ist, erwäge den Austausch des Motherboards.
Lautstärkeregler und Stummschalttaste reagieren nicht richtig
Die Lautstärkeregler und die Stummschalttaste reagieren nicht oder reagieren auf nicht vorhandene Eingaben.
Verschmutzte Lautstärkeregler
Es ist möglich, dass sich Staub unter den Lautstärkereglern angesammelt hat und deren Funktion beeinträchtigt. Um diesen Staub zu entfernen, schalte zuerst das Handy aus. Entferne dann die Lautstärkeregler und reinige den Bereich mit Druckluft aus einer Dose. Setze die Lautstärkeregler nach Abschluss wieder ein.
Die Software ist möglicherweise langsam oder beschädigt, was die Funktion der Lautstärkeregler beeinträchtigt. Falls das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise ein Master Reset am Handy durchführen. Drücke dazu die „Menü“-Taste, wähle „Einstellungen“, wähle „Grundeinrichtung“ und dann „Master Reset“.
Dauerhaft schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm des Handys ist schwarz und reagiert nicht.
Die Software des Handys ist möglicherweise überlastet und kann keine Bilder auf dem Bildschirm anzeigen. Wenn das Handy eingeschaltet ist, aber einen schwarzen Bildschirm anzeigt, schalte es aus, indem du die „Power“-Taste für zwei Sekunden gedrückt hältst. Diese Taste befindet sich direkt unter der „Nachrichten“-Taste.
Schalte das Handy wieder ein, indem du die gleiche „Power“-Taste gedrückt hältst.
Schwacher oder defekter Akku
Ein defekter Akku führt zu einem schwarzen Bildschirm bei deinem Handy. Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß geladen ist. Um den Akku zu laden, schließe das mitgelieferte Ladegerät an eine Steckdose an und stecke es in den Mini-USB-Ladeanschluss an der Unterseite des Handys.
Fehlerhafter Akku
Es ist möglich, dass der Akku des Handys endgültig defekt ist und ersetzt werden muss. Das Motorola V190 benötigt einen Duracell Ultra CEL10016A Akku.
Hinweis: Neue Akkus müssen direkt nach dem Einbau aufgeladen werden.
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte das Motherboard fehlerhaft sein und muss ersetzt werden.
Wenn das Motherboard nicht die Ursache für das Problem ist, ersetze den Bildschirm.
Alle eingehenden Anrufe werden als „Unbekannt“ angezeigt
Die Anrufer-ID zeigt jeden eingehenden Anruf, auch Anrufe von gespeicherten Telefonnummern, als „unbekannt“ an.
Problem mit dem Dienstanbieter
Das Problem liegt möglicherweise gar nicht am Handy. Dein Dienstanbieter muss möglicherweise die Anrufer-ID für dein Handy freischalten. Kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter, um sicherzustellen, dass das Problem nicht auf ihrer Seite liegt.
Deine Daten oder die Software könnten beschädigt sein und müssen möglicherweise entfernt werden. Eventuell musst du ein Master Reset deines Handys durchführen. Drücke dazu die „Menü“-Taste, wähle „Einstellungen“, wähle „Grundeinrichtung“ und dann „Master Reset“.
Beschädigte gespeicherte Nummern
Die Nummern auf deinem Handy könnten beschädigt worden sein. Lösche manuell alle gespeicherten Nummern aus dem Telefonbuch deines Handys und
gebe sie anschließend neu ein.
Um eine gespeicherte Nummer zu löschen, drücke die „Menü“-Taste und wähle „Telefonbuch“. Scrolle zu dem Eintrag im Telefonbuch, den du löschen möchtest, und drücke dann erneut die „Menü“-Taste. Du erhältst dann die Option, die gespeicherte Nummer zu löschen.
Um eine Telefonnummer zu speichern, gib die Nummer auf dem Startbildschirm ein. Drücke die „Speichern“-Taste. Gib dann den Namen und andere relevante Details für die Telefonnummer ein.
Wenn deine gespeicherten Nummern auf der SIM-Karte abgelegt sind, liegt das Problem möglicherweise an einer fehlerhaften oder verschmutzten SIM-Karte.
Versuche zuerst, die Karte zu reinigen, indem du sie entfernst und die goldenen Kontakte mit einem sauberen Tuch abwischst. Bevor du die SIM-Karte wieder in das Handy einlegst, sprühe den SIM-Karten-Slot mit einer Dose Druckluft aus.
Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze die SIM-Karte und gib deine gespeicherten Nummern manuell auf der neuen Karte ein.
Michael Pollock
545 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 694
