Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Batterien auf richtige Ausrichtung prüfen
Prüfe die Ausrichtung der Batterien, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingelegt sind. Achte darauf, dass die Plus- (+) und Minus-Markierungen (-) auf den Batterien mit den Markierungen am Telefon übereinstimmen. Das Diagramm unten zeigt die richtige Ausrichtung.
Ladegerät prüfen
Ist es richtig angeschlossen? Ist es vollständig eingesteckt? Sind die Kontakte sauber und trocken? Das Telefon sollte einen Piepton von sich geben und das Display sollte innerhalb von zwei Minuten nach dem Einstecken des Transformators „Charging Battery“ anzeigen. Prüfe, ob das Ladegerät vollständig eingesteckt und korrekt angeschlossen ist.
Akkulaufzeit ist kürzer als erwartet
Akku vollständig aufladen
Die „Sprechzeit“ und „Standby-Zeit“ sind relative Maße für die Kapazität deines Akkus. Je mehr du mit dem Telefon telefonierst, desto geringer ist die Standby-Zeit und umgekehrt. Um die maximale Leistung aus deinem Akku herauszuholen, lade ihn vollständig auf. Um den Akku auf 100 % seiner Kapazität zu laden, lass ihn noch eine Stunde länger am Ladegerät, nachdem die Lampe am Ladegerät grün leuchtet.
Funktion zur automatischen Anzeige des Einzelgesprächstimers ausschalten
Wenn du die Funktion zur automatischen Anzeige des Einzelgesprächstimers aktiviert hast, verbraucht das Display während jedes Gesprächs Akkustrom, um aktiv zu bleiben. Schalte diese Funktion mit den folgenden Schritten aus, um Akkustrom zu sparen:
  1. Den Smart-Button drücken, um das Hauptmenü aufzurufen
  2. „Individual Timer On/Off“ auswählen (abhängig vom aktuellen Status). Sobald die gewünschte Einstellung ausgewählt ist, erscheint „Individual Timer Off“ oder „Individual Timer On“
  3. Den Smart-Button drücken, um zwischen „Individual Timer Off“ und „Individual Timer On“ zu wechseln
  4. Die End-Taste drücken, um die Menüs zu verlassen
Akkukompatibilität prüfen
Stelle sicher, dass du Batterien verwendest, die mit deinem Telefon kompatibel sind. Schlage in der Bedienungsanleitung nach, um den benötigten Batterietyp zu finden.
Vorsicht beim Umgang mit dem Akku
Das Aussetzen des Akkus gegenüber extremen Temperaturen – unter -10 °C oder über 45 °C – kann die Akkulaufzeit verkürzen. Batterien reagieren besonders empfindlich auf extreme Hitze. Als gute Regel gilt: Nimm dein Telefon immer mit, wenn du dein Auto verlässt.
Das Display zeigt „Locked.“
Den dreistelligen Code eingeben
Gib die letzten drei Ziffern deiner Mobilfunknummer ein. Falls das nicht funktioniert, verwende den werkseitig voreingestellten Sperrcode: 123. Wenn alles andere fehlschlägt, wende dich an deinen Dienstanbieter, um Unterstützung zu erhalten.
Schnelles Besetztzeichen beim Telefonieren
Verbindungsfehler
Dieser Ton bedeutet, dass das Mobilfunksystem deinen Anruf nicht verarbeiten konnte. Das Mobilfunksystem könnte beispielsweise mit Anrufversuchen überlastet sein. Um die Nummer erneut zu wählen, drücke die Send-Taste, bevor du deinen Anrufversuch beendest, oder drücke die End-Taste und versuche den Anruf später erneut.
Abwechselnder hoher/tiefer Ton beim Telefonieren
NS-Kontrollleuchte
Dieser Ton bedeutet, dass dein Anruf das Mobilfunksystem nicht erreicht hat. Möglicherweise hast du die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warte, bis die „NS“-Leuchte aufhört zu blinken, bevor du einen Anruf tätigst. Ein abwechselnder Ton kann auch darauf hinweisen, dass das Signal deines Telefons blockiert ist.
Ich habe versucht, meine Mailbox abzuhören, aber es ist nichts passiert.
Scratchpad-Töne einschalten
Du hast wahrscheinlich die Scratchpad-Töne ausgeschaltet. Tätige deinen Anruf, gib die Zugangscodes ein, wenn du von der Aufnahme dazu aufgefordert wirst, und drücke dann die Recall- und Send-Tasten. Um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden, befolge die unten stehenden Anweisungen, um die Scratchpad-Töne einzuschalten:
  1. Rufe das Hauptmenü durch Drücken des Smart-Buttons auf
  2. Wähle „Scratchpad Tone“ aus den Menüpunkten. Du siehst „Scratchpad Tone On“ oder „Scratchpad Tone Off“
  3. Drücke den Smart-Button, um zwischen „Scratchpad Tone On“ und „Scratchpad Tone Off“ zu wechseln
  4. Drücke die End-Taste, um die Menüs zu verlassen
Tätigen eines Anrufs mit Telefonkarte über das Telefonbuch funktioniert nicht
Du hast möglicherweise die Scratchpad-Töne ausgeschaltet. Befolge die Anweisungen unter „Scratchpad-Töne einschalten“, wie im Abschnitt oben beschrieben.
Deine Telefonkarteninformationen prüfen
Prüfe, ob du deine Telefonkarteninformationen in der richtigen Reihenfolge gespeichert hast, und stelle sicher, dass die Nummerngruppen durch Pausen getrennt sind. Der einfachste Weg, die Sequenz zu korrigieren, besteht möglicherweise darin, von vorne zu beginnen. Befolge die Anweisungen zu „Storing Calling Card Information“ auf Seite 32 der Bedienungsanleitung, gib deine Telefonkarteninformationen erneut ein und speichere sie am selben Speicherort wie bei deinem vorherigen Versuch. Denke außerdem daran, dass du bei der Verwendung deiner Telefonkarte die Nummer, die du anrufst, mit der Vorwahl, aber ohne die vorangestellte „1“ eingeben musst. Erkundige dich bei deinem Ferngesprächsanbieter nach Details zur Verwendung deiner Telefonkarte.
Geoff Wacker
93.196 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 456
