Zum Hauptinhalt wechseln
Das Motorola V325 ist ein „Clamshell“-Handy, das über VZ Navigator verfügt – Verizons neuestes Netzwerkangebot zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (erstes Quartal 2006).
Telefon lädt nicht
Dein Telefon lädt nicht.
Telefon hängt sich auf
Wenn sich dein Telefon beim Anschließen des Ladegeräts aufhängt, schalte es vor dem Laden einfach aus. Bitte beachte, dass du das Telefon jedes Mal ausschalten musst, wenn du es auflädst.
Nicht autorisiertes Ladegerät
Wenn dein Telefon beim Anschließen des Ladegeräts die Meldung „unauthorized charger“ (nicht autorisiertes Ladegerät) anzeigt, versuche, das Ladegerät erneut anzuschließen. Dies sollte das Problem beheben.
Defekte interne Ladeeinheit
Wenn dein Telefon nicht lädt und keines der oben genannten Probleme vorliegt, könnte ein defekter Ladeschaltkreis vorliegen. Bitte beachte die Reparaturanleitung auf dieser Seite, um dieses Problem zu beheben.
Motorola V325 Logic Board austauschen
Menüoptionen für Signalleuchten sind verschwunden
Im Menü für die Signalleuchten deines Telefons gibt es keine Optionen außer „none“ (keine).
Wenn das Menü für die Signalleuchten ursprünglich Optionen enthielt, diese aber verschwunden sind, kannst du sie wieder sichtbar machen, indem du das Ladegerät anschließt und dann das Menü für die Signalleuchten aufrufst. Wenn das nicht funktioniert, versuche dein Telefon neu zu starten. Falls alles nichts hilft, benötigt dein Telefon möglicherweise ein Software-Update. Software-Updates können in einem Verizon-Store kostenlos durchgeführt werden.
Telefon lässt sich nicht einschalten
Dein Telefon lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Der Akku könnte leer oder defekt sein. Lade den Akku vollständig auf und prüfe, ob du das Telefon einschalten kannst. Wenn sich das Telefon weiterhin nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt und sollte ausgetauscht werden. Du kannst den Akku in jedem Verizon-Store kaufen.
Schlechte Akkukontaktierung
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, könnten Akku und Telefon nicht korrekt miteinander verbunden sein. Prüfe, ob der Akku richtig im Telefon sitzt. Bitte klicke auf den unten stehenden Link, um die korrekte Akkukontaktierung zu sehen.
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
Defekte Leiterplatte / defektes Funkmodul
Wenn sich dein Telefon nach den oben genannten Methoden immer noch nicht einschalten lässt, hast du möglicherweise eine defekte Leiterplatte oder ein defektes Funkmodul. Bitte beachte die Reparaturanleitung auf dieser Seite, um die Leiterplatte oder das Funkmodul (auch Logic Board genannt) auszutauschen.
Headset hat bei Anschluss kaum oder keinen Ton
Der Ton aus dem Headset ist entweder sehr leise oder gar nicht vorhanden.
Lose Headset-Verbindung
Wenn du während der Verwendung eines Headsets keinen oder nur sehr leisen Ton hast, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise nicht vollständig eingesteckt. Überprüfe den korrekten Sitz, indem du versuchst, den Stecker weiter hineinzudrücken. Wenn er sich nicht weiter hineinschieben lässt, ist er korrekt angeschlossen.
Defekte Kopfhörerbuchse auf der Leiterplatte
Wenn dein Headset nach dem Versuch, die oben genannte Lösung anzuwenden, immer noch kaum oder keinen Ton empfängt, hat dein Telefon möglicherweise eine defekte Kopfhörerbuchse. Bitte beachte die Reparaturanleitung auf dieser Seite, um das Logic Board auszutauschen.
Vibrationsfunktion des Telefons funktioniert nicht
Das Telefon vibriert nicht mehr bei eingehenden Anrufen, obwohl die Vibrationseinstellung aktiviert ist.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn das Telefon bei eingehenden Anrufen nicht vibriert, sind der Vibrationsmotor oder die Baugruppe defekt. Der Vibrationsmotor ist sehr schwer auszutauschen (erfordert Entlöten), daher musst du das Gerät möglicherweise in einen Store bringen, um es reparieren zu lassen.
Minh Tran
2 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 4,649
