Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V 710 lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Stelle zuerst sicher, dass dein Telefon vollständig geladen ist und der Akku mit dem Telefon verbunden ist. Wenn das Telefon immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem vor. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Display funktioniert nicht
Wenn du hörst, dass sich das Telefon einschaltet, aber kein Bild siehst, könnte ein Problem mit dem Display vorliegen.
Defektes Ladegerät/defekte Ladebuchse
Wenn sich das Telefon nicht einschaltet, obwohl das Ladegerät angeschlossen ist, ist möglicherweise das Ladegerät oder die Ladebuchse defekt. Probiere es mit einem anderen Ladegerät erneut.
Audioprobleme
Lautsprecherprobleme
Wenn der Gesprächspartner nur schwer zu verstehen ist, stelle sicher, dass die Lautstärke auf einem angemessenen Niveau eingestellt ist. Wenn das nicht hilft und du den Gesprächspartner immer noch nicht hören kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern des Telefons vor. Schließe Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an, um zu prüfen, ob das Problem tatsächlich an den Lautsprechern liegt. Um zu prüfen, ob es sich um die Lautsprecher handelt, folge dieser Anleitung.
Kopfhörer funktionieren nicht
Wenn du Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse gesteckt hast und keinen Ton hörst, funktionieren entweder die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer nicht richtig. Falls das Problem auch mit einem anderen Paar Kopfhörer besteht, stelle sicher, dass die Lautstärke angemessen eingestellt ist. Andernfalls könnte ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vorliegen.
Display leuchtet nicht auf
Defektes Logic Board
Das Logic Board für dein Display ist beschädigt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um es auszutauschen.
Defektes Display
Das Display ist gerissen oder beschädigt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um es auszutauschen.
Telefon reagiert nicht auf Tastendruck
Tastenfeld defekt/verrutscht
Das Tastenfeld könnte eine schlechte Verbindung haben oder verrutscht sein. Folge dieser Anleitung, um es auszutauschen.
Telefon hat keinen Empfang
Antenne funktioniert nicht
Prüfe, ob die Antenne gebrochen oder beschädigt ist. Wenn die Antenne defekt oder beschädigt ist, muss sie ausgetauscht werden.
Sonstige Probleme
Telefon vibriert nicht mehr
Wenn du das Telefon auf Vibration gestellt hast, es aber nicht vibriert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Vibrationsmotor vor. Folge dieser Anleitung, um das Problem zu beheben.
Defekte Kamera
Wenn deine Kamera defekt ist, folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen.
Matthew Newsom
43.302 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,568
