Zum Hauptinhalt wechseln
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt schwarz und das Telefon zeigt beim Drücken des Power-Buttons keinerlei Reaktion.
Akkuladestand ist niedrig
  • Der Akku des Telefons könnte leer sein. Schließe das Telefon für mehrere Stunden an das Ladegerät an und versuche dann, es einzuschalten.
Akku ist defekt
  • Wenn sich das Telefon nach dem Aufladen immer noch nicht einschalten lässt, könnte der Akku defekt sein. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Akkutausch.
Telefonkontakte werden nicht angezeigt
Kontakte lassen sich nicht speichern und zuvor gespeicherte Kontakte sind nicht auffindbar.
Kontakte wurden nicht korrekt eingegeben
SIM-Karte ist defekt
  • Die SIM-Karte dient zur Datenspeicherung. Eine defekte SIM-Karte kann zum Verlust aller Daten auf dem Telefon führen. Bei einer defekten SIM-Karte muss diese ausgetauscht werden, um die Datenspeicherfähigkeit wiederherzustellen. Siehe Anleitung zum Austausch der SIM-Karte.
Gesprächspartner ist beim Telefonieren nicht zu hören
Es ist schwierig, die Person am anderen Ende beim Führen oder Empfangen von Anrufen zu verstehen.
Lautstärke des Telefons ist zu niedrig
  • Erhöhe die Lautstärke durch Drücken des obersten Lautstärkereglers auf der linken Seite des Telefons.
Standort mit schlechtem Empfang
  • Ein schlechter Empfang kann an einer geringen Netzabdeckung am aktuellen Standort liegen. Begebe dich an einen anderen Ort, um den Empfang zu verbessern und die Gesprächsqualität zu erhöhen.
Antennenkabel-Stecker sitzt nicht richtig
  • Die Antenne könnte locker sein, was zu einer schlechten Verbindung führt. Entferne die Antenne vom Telefon und setze sie fest wieder in ihre Halterung ein. Informationen zum Entfernen der Antenne findest du unter Anleitung zum Austausch der Antenne.
Antenne funktioniert nicht
Tastenfeld funktioniert nicht
Die Tasten reagieren bei der Eingabe von Zahlen oder Text nicht.
Tasten klemmen
  • Die Tasten könnten aufgrund von Schmutzansammlungen auf dem Tastenfeld klemmen, wodurch das Tastenfeld nicht reagiert. Die Abdeckung des Tastenfelds kann entfernt und wieder eingesetzt werden, um dieses Problem zu beheben. Siehe Anleitung zum Austausch des Tastenfelds.
Tastenfeld hat defekte Verkabelung
  • Die Verkabelung des Tastenfelds könnte defekt sein. Die verkabelte Komponente des Telefons kann nicht entfernt oder ausgetauscht werden. In diesem Fall muss das gesamte Telefon ausgetauscht werden.
Kopfhöreranschluss funktioniert nicht
Es ist kein Ton zu hören, wenn Kopfhörer an das Telefon angeschlossen sind.
Kopfhöreranschluss ist verstopft
Kopfhöreranschluss ist defekt
  • Falls der Kopfhöreranschluss gereinigt wurde, aber weiterhin nicht funktioniert, ist er defekt. Der Kopfhöreranschluss kann nicht vom Telefon entfernt werden. Daher muss das gesamte Telefon ausgetauscht werden.
Nathan Heavner
3 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Mitglied von Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,224
