Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Computer neu starten/Maus bei Bedarf neu starten: Ein Neustart deines Geräts kann manchmal vorübergehende Fehler beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Fahre deinen Computer vollständig herunter, schalte die Maus aus und entferne die Batterien, um sicherzustellen, dass die Maus vollständig stromlos wird.
  • Batterien der Maus austauschen: Wenn du eine kabellose Maus verwendest, prüfe, ob die Batterie schwach oder fast leer ist.
  • Systemressourcen prüfen: Wenn ein Programm eine unverhältnismäßig große Menge an Arbeitsspeicher oder CPU-Leistung beansprucht, kann dies dazu führen, dass sich deine Maus ruckartig bewegt. Öffne den Task-Manager oder die Aktivitätsanzeige deines Systems, um zu sehen, ob Programme einen Großteil deiner Systemressourcen verbrauchen.
  • Ausstehende Updates installieren. Installiere ausstehende Updates. Hersteller veröffentlichen regelmäßig Patches oder Updates für Software, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und den Ressourcenverbrauch zu senken. Windows-Updates findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit.
  • Problem auf einem anderen Computer nachstellen: Versuche herauszufinden, ob das Problem geräteübergreifend besteht. Wenn das Problem weiterhin auftritt, liegt es wahrscheinlich an der Maus.
Mauspad/Maus ist verschmutzt
Lösung: Mauspad und optischen Sensor der Maus reinigen
Staub, Ablagerungen oder Haare auf dem Mauspad oder dem Sensor können die Abtastung beeinträchtigen. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ist es entscheidend, den Sensor sauber zu halten und die Oberfläche, auf der du deine Maus verwendest, ebenfalls sauber und eben zu halten.
  • Mauspad reinigen: Die meisten modernen Mäuse verwenden optische Sensoren, um eine Oberfläche abzutasten. Wenn die Oberfläche, auf der sich deine Maus bewegt, verschmutzt ist, kann dies zu einer schlechten Abtastung führen. Wenn du ein Mauspad verwendest, stelle sicher, dass dessen Oberfläche sauber ist. Mit einer Borstenbürste lässt sich der Großteil der Ablagerungen entfernen, die die Abtastung beeinträchtigen könnten.
    • Du kannst auch eine Grundreinigung durchführen, indem du dein Mauspad in lauwarmem Wasser mit etwas mildem Reinigungsmittel einweichst und vorsichtig mit einem Mikrofasertuch oder Schwamm schrubbst. Achte darauf, es gründlich auszuspülen und vollständig an der Luft trocknen zu lassen.
  • Verschmutzte Sensoren oder abgenutzte Gleitfüße: Staub auf dem optischen Sensor kann die Abtastung behindern. Reinige das Sensorfenster vorsichtig mit einem trockenen Tuch und etwas hochkonzentriertem Alkohol. Überprüfe auch die Mausfüße/Gleitpads auf Abnutzung – ersetze sie oder verwende Klebeband, um bei Bedarf wieder ein sanftes Gleiten zu ermöglichen.
Empfindlichkeitseinstellungen zu hoch
Lösung: Cursor-Empfindlichkeit verringern
Die Cursor-Empfindlichkeit ist eine Einstellung, mit der ein Benutzer die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern kann, mit der sich der Cursor bewegt. Wenn die Empfindlichkeit versehentlich zu hoch eingestellt ist, kann dies zu unerwarteten Bewegungen führen.
Windows 11
  • Wähle auf dem Windows 11-Desktop Start, dann Einstellungen, Bluetooth & Geräte und anschließend Maus.
  • Verwende im Maus-Fenster den Regler neben Zeigergeschwindigkeit, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers anzupassen.
Windows 10
  • Wähle auf dem Windows 10-Desktop Start und wähle Einstellungen, Geräte und dann Maus.
  • Passe im Maus-Fenster die Cursorgeschwindigkeit mit dem Regler an.
MacOS
  • Öffne unter macOS die Systemeinstellungen und klicke in der Seitenleiste auf Maus oder Trackpad.
  • Klicke auf Zeigen & Klicken und ziehe den Regler „Zeigergeschwindigkeit“ auf die gewünschte Geschwindigkeit.
Veraltete Treiber
Lösung: Maustreiber aktualisieren
Ein veralteter oder beschädigter Maustreiber oder Systemtreiber (USB- oder Bluetooth-Adapter) kann die Bewegung deines Cursors erheblich beeinflussen.
  • MacOS- und Linux-Betriebssysteme verwenden generische Treiber für Mäuse. Wenn der Hersteller deiner Maus jedoch Treiber auf seiner Website anbietet, versuche, die neueste Treibersoftware von der Herstellerseite herunterzuladen.
  • Windows 10 und 11 suchen automatisch nach neuen Treibern. Du musst das Betriebssystem jedoch möglicherweise dazu auffordern, die neuesten Treiber zu installieren. Drücke die Windows-Taste und I, um die Einstellungs-App zu starten, und wähle im linken Menü Windows Update. Wähle dort einfach Erweiterte Optionen und Optionale Updates, dann Treiber-Updates, um nach dem Treiber für deine Maus zu suchen.
Wichtig
Denk daran: Wenn Windows den Treiber nicht automatisch finden und aktualisieren kann, musst du möglicherweise die Website des Herstellers besuchen.
Hardwaredefekt
Lösung: Defekte Komponenten bei Bedarf ersetzen
Wenn nichts davon hilft und sich die Maus an einem anderen Computer genauso verhält, ist die Maus selbst möglicherweise defekt.
Wichtig
Für den Austausch beschädigter Komponenten sind Lötkentnisse erforderlich. Wirf einen Blick auf unseren Löt-Grundlagenbereich und unsere Anleitung für Verwendung eines Multimeters.
  • Maus zerlegen und nach verbrannten oder beschädigten Komponenten suchen: Prüfe auf Anzeichen von verbrannten oder durch Wasser beschädigten Komponenten. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, sollte die Hauptplatine der Maus ersetzt werden.
  • Prüfen, ob die Sensorlinse zerkratzt oder gesprungen ist: Eine gesprungene oder beschädigte Linse kann die Funktion deiner Maus stark beeinträchtigen. Wenn die Linse beschädigt ist, müssen möglicherweise die Linse oder der gesamte Sensor ersetzt werden.
  • Sicherstellen, dass die rote LED der Maus leuchtet: Die meisten optischen Mäuse verwenden eine rote LED, um die Oberfläche unter der Maus zu beleuchten. Dieses Licht hilft dem Sensor, Bewegungen zu erfassen und in Cursorbewegungen auf dem Bildschirm umzusetzen. Stelle sicher, dass die LED mit Strom versorgt wird und nicht durchgebrannt ist. Versuche, dies mit einem Multimeter zu testen.
  • Optischen Sensor ersetzen: Stelle sicher, dass der optische Sensor die richtige Menge Strom erhält, indem du die Komponente mit einem Multimeter testest.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 199
Letzte 30 Tage: 770
Insgesamt: 5,621
