Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Computer neu starten / Maus bei Bedarf neu starten: Ein Neustart deines Geräts kann manchmal vorübergehende Störungen beheben oder temporäre Dateien löschen, die Probleme verursachen könnten. Schalte deinen Computer vollständig aus, schalte die Maus aus und entferne die Batterien, um sicherzustellen, dass die Maus vollständig stromlos ist.
  • Batterien der Maus austauschen: Wenn du eine kabellose Maus verwendest, prüfe, ob der Batteriestand niedrig oder die Batterie fast leer ist.
  • Systemressourcen prüfen: Wenn ein Programm eine unverhältnismäßig große Menge an Arbeitsspeicher oder CPU-Leistung beansprucht, kann sich der Mauszeiger langsamer als gewöhnlich bewegen. Öffne den Task-Manager oder die Aktivitätsanzeige deines Systems, um zu sehen, ob Programme einen großen Teil der Systemressourcen belegen.
  • Ausstehende Updates installieren: Installiere ausstehende Updates. Hersteller veröffentlichen regelmäßig Patches oder Updates für Software, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und den Ressourcenverbrauch zu senken. Windows-Updates findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit.
  • Problem auf einem anderen Computer reproduzieren: Prüfe, ob das Problem geräteübergreifend besteht. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt der Fehler wahrscheinlich an der Maus selbst.
Mauspad / Maus ist verschmutzt
Lösung: Mauspad und optischen Sensor der Maus reinigen
Staub, Schmutz oder Haare auf dem Mauspad oder dem Maussensor können die Abtastung beeinträchtigen. Idealerweise sollte der Sensor so sauber wie möglich sein und die Oberfläche, auf der du die Maus verwendest, sauber und eben sein.
  • Mauspad reinigen: Die meisten modernen Mäuse verwenden optische Sensoren zur Abtastung der Oberfläche. Wenn die Oberfläche, auf der sich die Maus bewegt, verschmutzt ist, kann dies zu einer schlechten Abtastung führen. Wenn du ein Mauspad verwendest, achte darauf, dass dessen Oberfläche sauber ist. Du kannst eine Borstenbürste verwenden, um den Großteil des Schmutzes zu entfernen, der die Abtastung beeinträchtigen könnte.
    • Du kannst auch eine Grundreinigung durchführen, indem du das Mauspad in lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel einweichst und vorsichtig mit einem Mikrofasertuch oder Schwamm abreibst. Achte darauf, es gründlich auszuspülen und vollständig an der Luft trocknen zu lassen.
  • Verschmutzte Sensoren oder abgenutzte Gleitfüße: Staub auf dem optischen Sensor kann die Abtastung behindern. Reinige das Sensorfenster vorsichtig mit einem trockenen Tuch und etwas hochprozentigem Alkohol. Prüfe außerdem die Mausgleitfüße („Skates“) auf Verschleiß – ersetze sie bei Bedarf oder verwende Klebeband, um ein sanftes Gleiten wiederherzustellen.
Mauseinstellungen auf niedriger Empfindlichkeit
Lösung: Zeigergeschwindigkeit erhöhen
Die Mausempfindlichkeit ist eine Einstellung, mit der die Geschwindigkeit des Cursors angepasst werden kann. Wenn die Empfindlichkeit versehentlich stark reduziert wurde, kann dies zu einer langsamen Bewegung führen.
Windows 11
  • Wähle auf dem Windows 11-Desktop Start und dann Einstellungen, Bluetooth & Geräte und anschließend Maus.
  • Verwende im Maus-Fenster den Regler neben Mauszeigergeschwindigkeit, um die Geschwindigkeit des Mauszeigers anzupassen.
Windows 10
  • Wähle auf dem Windows 10-Desktop Start und dann Einstellungen, Geräte und anschließend Maus.
  • Passe im Maus-Fenster die Cursorgeschwindigkeit über den Regler an.
MacOS
  • Öffne unter macOS die Systemeinstellungen und klicke in der Seitenleiste auf Maus oder Trackpad.
  • Klicke auf Zeigen & Klicken und ziehe den Regler „Zeigerbewegung“ auf die gewünschte Geschwindigkeit.
Veraltete Treiber
Lösung: Maustreiber aktualisieren
Veraltete oder beschädigte Maustreiber oder Systemtreiber (USB- oder Bluetooth-Adapter) können die Cursorbewegung verlangsamen oder instabil machen.
  • MacOS- und Linux-Betriebssysteme verwenden Standardtreiber für Mäuse. Wenn der Hersteller deiner Maus jedoch Treiber auf seiner Website anbietet, versuche, die neueste Treibersoftware von dort herunterzuladen.
  • Windows 10 und 11 suchen automatisch nach neuen Treibern. Du musst das Betriebssystem jedoch möglicherweise dazu auffordern, die neuesten Treiber zu installieren. Drücke die Windows-Taste und I, um die Einstellungen zu öffnen, und wähle im linken Menü Windows Update. Wähle dort Erweiterte Optionen und Optionale Updates, dann Treiberupdates, um nach Treibern für deine Maus zu suchen.
Wichtig
Denk daran: Wenn Windows die Treiber nicht automatisch finden und aktualisieren kann, musst du möglicherweise die Website des Herstellers besuchen.
Geringe USB-Bandbreite
Lösung: Anderen USB-Anschluss verwenden / USB-Hubs vermeiden
Wenn deine Maus über einen USB-Hub mit dem Computer verbunden ist, könnte das Problem an einer begrenzten Bandbreite liegen. USB-Hubs können Latenzzeiten verursachen oder die Datenübertragung verlangsamen, besonders wenn gleichzeitig andere Geräte mit hohem Bandbreitenbedarf wie externe Festplatten angeschlossen sind.
  • Versuche, die Maus direkt an deinen Computer anzuschließen. Wenn dein Computer USB-C-Anschlüsse hat und deine Maus einen USB-A-Anschluss verwendet, benötigst du möglicherweise einen USB-C-auf-USB-A-Adapter.
  • Falls der Verzicht auf den Dongle keine Option ist, entferne alle Speichergeräte oder andere Geräte, die möglicherweise Strom beziehen. Dies sollte die Bandbreite erhöhen und die Trägheit der Maus reduzieren.
Hardwaredefekt
Lösung: Defekte Bauteile bei Bedarf austauschen
Wenn nichts davon hilft und sich die Maus an einem anderen Computer genauso verhält, ist die Maus selbst möglicherweise defekt.
Wichtig
Für den Austausch beschädigter Bauteile sind Lötkentnisse erforderlich. Wirf einen Blick auf unseren Bereich Lötkenntnisse und unsere Anleitung für Verwendung eines Multimeters.
  • Maus zerlegen und nach verbrannten oder beschädigten Bauteilen suchen: Suche nach Anzeichen für verschmorte oder durch Wasser beschädigte Bauteile. Wenn du sichtbare Schäden feststellst, sollte die Hauptplatine der Maus ausgetauscht werden.
  • Prüfen, ob die Sensorlinse zerkratzt oder gesprungen ist: Eine gesprungene oder beschädigte Linse kann die Funktionsweise der Maus stark beeinträchtigen. Wenn die Linse beschädigt ist, muss sie oder der gesamte Sensor ausgetauscht werden.
  • Sicherstellen, dass die rote LED der Maus leuchtet: Die meisten optischen Mäuse verwenden eine rote LED, um die Oberfläche unter der Maus zu beleuchten. Dieses Licht hilft dem Sensor, Bewegungen zu erfassen und in Cursorbewegungen auf dem Bildschirm umzusetzen. Stelle sicher, dass die LED mit Strom versorgt wird und nicht durchgebrannt ist. Prüfe dies bei Bedarf mit einem Multimeter.
  • Optischen Sensor austauschen: Stelle sicher, dass der optische Sensor die richtige Stromversorgung erhält, indem du die Komponente mit einem Multimeter prüfst.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 148
Letzte 30 Tage: 550
Insgesamt: 4,074
