Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Status-LED ist aus
Die Status-LED, die eigentlich immer leuchten sollte, funktioniert nicht.
Dropcam Pro ist nicht richtig angeschlossen
Stelle vor dem Öffnen der Kamera sicher, dass das Netzkabel an beiden Enden richtig eingesteckt ist. Prüfe außerdem, ob das Kabel nicht beschädigt ist.
Status-LED ist in den Einstellungen deaktiviert
Schließe die Kamera an einen Computer an und installiere die Software von Dropcam, um auf die Einstellungen zuzugreifen. In den Einstellungen findest du eine Option zum Deaktivieren oder Aktivieren der Status-LED. Stelle sicher, dass die Status-LED aktiviert ist.
Motherboard funktioniert nicht
Wenn das Kabel richtig angeschlossen ist, sich die Kamera aber nicht einschalten lässt, könnte das Motherboard die Ursache des Problems sein. Ersetze das Motherboard mithilfe dieser Anleitung.
Schwache WLAN-Verbindung
Die Status-LED blinkt rot und blau, und das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Dropcam ist zu weit von der WLAN-Quelle entfernt
Router können Signale nur bis zu einer bestimmten Entfernung übertragen. Versuche, die Kamera näher an die Quelle der WLAN-Verbindung zu bringen und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Signal wird durch Objekte blockiert
Objekte zwischen der Dropcam und der WLAN-Quelle können die Verbindung stören. Bringe die Dropcam entweder direkt neben die Quelle oder räume alle Objekte dazwischen weg.
Dropcam Pro sitzt nicht fest in der Halterung
Die Kamera wirkt locker oder instabil in der Halterung.
Dropcam Pro ist nicht eingerastet
Die häufigste Ursache dafür, dass die Kamera nicht fest in der Halterung sitzt, ist, dass sie nicht eingerastet ist. Achte beim Einsetzen der Kamera in die Halterung darauf, dass sie über die Halteclips hinaus geschoben wird, damit diese vollständig nach außen klappen können.
Halteclips sind verbogen oder kaputt
Wenn die Halteclips an der Seite der Kamera nicht vollständig ausfahren, könnten sie falsch sitzen oder kaputt sein. Verwende diese Anleitung, um die Halteclips zu entfernen. Wenn die Clips nicht kaputt aussehen, versuche sie herauszunehmen und wieder einzusetzen, indem du die Schrauben festziehst. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze die Halteclips vollständig.
Es wird kein Video angezeigt
Der Video-Feed auf dem Computer zeigt kein Bild.
Dropcam Pro ist nicht mit einem Bildschirm verbunden
Wenn du keinen Video-Feed empfängst, könnte es ein einfaches Softwareproblem sein, da die Kamera nicht mit dem Anzeigegerät synchronisiert ist. Schließe die Kamera an einen Computer an und installiere die Software von Dropcam. Befolge die Anweisungen der Software, um deine Kamera zu verbinden.
Bilder werden nur in Schwarz-Weiß angezeigt
Der Video-Feed enthält keine Farben, selbst bei Tageslicht.
Nachtsicht ist aktiviert
Die Nachtsichtoption könnte in den Einstellungen eingeschaltet sein. Schließe die Kamera an einen Computer an, um die Software von Dropcam zu installieren und auf die Einstellungen zuzugreifen. In den Einstellungen findest du eine Option zum Deaktivieren oder Aktivieren der Nachtsicht. Stelle sicher, dass diese Option auf „Auto“ gesetzt ist.
LEDs funktionieren nicht richtig
Schließe die Kamera an den Strom an und entferne vorsichtig den Deckel. Beobachte, ob LEDs nicht leuchten. Wenn eine LED nicht leuchtet, schalte die Kamera aus, ziehe den Stecker ab und ersetze die LED mithilfe dieser Anleitung.
Videowiedergabe ist verzerrt
Der Video-Feed erscheint ungenau oder unklar.
Linse ist verschmutzt
Die Linse könnte Schlieren oder Staub aufweisen, was den Video-Feed verzerren kann. Wische vorsichtig mit einem sauberen Tuch über den äußeren Teil der Kameralinse.
Linse ist falsch eingesetzt
Die Linse könnte verrutscht sein und muss korrigiert werden, um die Videoqualität wiederherzustellen. Entferne die Linse mithilfe dieser Anleitung, setze sie dann wieder ein und ziehe die Schrauben fest, um zu sehen, ob das Problem damit behoben ist.
Linse ist beschädigt
Die Linse könnte zerkratzt oder kaputt sein und muss möglicherweise ersetzt werden. Entferne die Linse mithilfe dieser Anleitung und ersetze sie durch eine neue.
Brittany Garwood
264 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have a nest white advertising bar at the bottom of the screen, how do I eliminate this??
jsmit1000 - Antwort Teilen
Hola tengo la camara dropcam pro el Qr no lo puede leer mi CEL para configurarla que puedo jacer
Jesús García - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 22,114
