Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät identifizieren
Um sicherzustellen, dass dies die richtige Anleitung für dein Gerät ist, besuche die Website des Herstellers: http://www.nextbookusa.com/productdetail...
Spezifische Spezifikationen für dieses Gerät findest du auf der folgenden Website: https://theinformr.com/tablets/nextbook-...
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen dafür, dass es eingeschaltet wird.
Akku lädt nicht
Um dein Gerät aufzuladen, schließe das Nextbook-Netzteil an, das beim Kauf im Lieferumfang enthalten war. Das Gerät lädt, bis der Akku wieder voll ist.
Defekter Akku
Wenn du den Akku auflädst und er entweder schnell entladen ist oder kaum Leistung hält, könnten das Netzteil, der Ladeanschluss oder der Akku defekt sein.
  • Lade den Akku mit dem Nextbook-Netzteil auf.
    • Wenn das Gerät korrekt lädt, leuchtet eine kleine Kontrollleuchte auf.
  • Wenn die Leuchte nicht erscheint, sind das Netzteil, der Ladeanschluss oder der Akku defekt.
    • Wenn das Netzteil defekt zu sein scheint, musst du möglicherweise ein neues kaufen.
    • Wenn der Ladeanschluss defekt ist, siehe unsere Ladeanschluss ersetzen Reparaturanleitung.
    • Wenn der Akku defekt ist, siehe die Akku-Demontage Reparaturanleitung.
Power-Button funktioniert nicht
Wenn das Gerät nicht angeht, siehe „Defekter Akku“. Wenn sich das Gerät bei angeschlossenem Netzteil einschalten lässt, aber nicht über den Power-Button, könnte der Power-Button defekt sein.
  • Prüfe, ob etwas im Power-Button steckt, das ihn blockiert.
    • Wenn die Taste klemmt und sich nicht bewegen lässt, musst du sie eventuell ersetzen. Siehe die Power-Button ersetzen Anleitung.
  • Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeleuchte leuchtet.
    • Wenn die Leuchte nicht leuchtet und das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt.
  • Wenn die Leuchte nicht angeht, könnte der Akku defekt sein. Siehe die Akku-Demontage, um den Akku zu ersetzen.
Ladegerät reagiert nicht
Siehe „Gerät lädt nicht“
Gerät lädt nicht
„Das Gerät lädt nicht, obwohl das Netzteil korrekt angeschlossen ist.“
  • Schließe das Ladegerät an das Gerät an.
    • Wenn die Leuchte nicht angeht, ist das Ladegerät defekt. Siehe „Defekter Akku“ und „Ladeanschluss funktioniert nicht“.
Defekter Akku
  • Wenn du das Gerät nur während des Ladevorgangs verwenden kannst oder die Akkulaufzeit erheblich abgenommen hat, könnte der Akku defekt sein.
  • Schließe das Netzteil an den Ladeanschluss am Gerät an.
    • Wenn die Leuchte angeht, funktioniert das Netzteil.
    • Wenn die Leuchte nicht angeht, muss das Ladegerät möglicherweise ersetzt werden. Siehe unsere Ladeanschluss ersetzen Reparaturanleitung.
Screen funktioniert nicht ordnungsgemäß
„Der Touchscreen meines Geräts reagiert nicht.“
Gerät ist an, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Das Gerät lässt sich einschalten, aber der Bildschirm bleibt schwarz und reagiert nicht auf Berührungen. Dies ist ein häufiges Problem bei beschädigten oder defekten Bildschirmen. Siehe die Display-Demontage Reparaturanleitung.
Display ist gesprungen
Wenn das Display sichtbar gerissen ist oder nicht auf Berührungen reagiert, siehe die Display-Demontage Reparaturanleitung.
Touchscreen reagiert nicht
Wenn dein Gerät nicht reagiert und keine Risse auf dem Display sichtbar sind, könnte ein Hard-Reset erforderlich sein. Befolge die unten stehenden Schritte, um dein Gerät zurückzusetzen:
  • Schalte das Gerät aus
  • Wähle die Lauter-Taste
  • Halte die Lauter-Taste gedrückt, während du den Power-Button drückst
  • Halte beide Tasten 5 – 7 Sekunden lang gedrückt
  • Lass den Power-Button los, während du die Lauter-Taste weiterhin gedrückt hältst
Lautstärkeregelung funktioniert nicht
„Die Lautstärke lässt sich entweder nicht einschalten oder ich kann sie nicht ändern.“
Lautstärkeregler funktioniert nicht
  • Wenn die Tasten physisch beschädigt aussehen, müssen sie möglicherweise ersetzt werden.
Gerät ist stummgeschaltet
  • Überprüfe die „Stumm“-Option, um die Stummschaltung aufzuheben.
  • Schalte das Gerät aus und wieder an.
Gerät ist langsam
„Die Leistung des Geräts ist langsam.“
Software benötigt ein Update
Siehe „Software ist veraltet“
Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß
„Die Kamera macht Bilder, die unscharf wirken oder Linien aufweisen.“
Linse ist verschmutzt
Überprüfe die Linse, um sicherzustellen, dass die Kamera nicht verschmutzt ist. Das Gerät verwendet einen kapazitiven Touchscreen, der nicht auf Berührungen reagiert, wenn er schmutzig ist. Wische die Linse vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab, bis der gesamte Schmutz entfernt ist.
Linse ist defekt
Wenn du bemerkst, dass die Bilder, die du aufnimmst, unscharf sind oder Linien aufweisen, könnte dein Display einen Riss haben. Wenn du glaubst, dass die Linse gesprungen ist, musst du sie ersetzen. Kontaktiere Nextbook für weitere Informationen zum Austausch der Kameralinse.
Display über der Linse ist gesprungen
Wenn du einen Riss auf dem Display bemerkst, der über die Kameralinse verläuft, verwende das Gerät mit Vorsicht. Wenn das Gerät nicht auf deine Berührungen reagiert, ist möglicherweise dein Display defekt. Wenn das Display des Geräts ersetzt werden muss, siehe unsere Display-Demontage Reparaturanleitung.
Die Software des Geräts muss möglicherweise aktualisiert werden.
  • Überprüfe, ob auf deinem Gerät die aktuellste Software installiert ist.
    • Gehe zu den Einstellungen deines Geräts
    • Suche unter dem Bereich „Über das Gerät“
    • Wenn dein Gerät veraltet ist, klicke auf die Update-Option, um die neueste Version herunterzuladen.
Wenn dein Gerät bereits auf dem neuesten Softwarestand ist, warte auf das nächste Software-Update, um Fehler im Gerät zu beheben. Dies wird höchstwahrscheinlich die Leistung deines Geräts verbessern.
Andere Probleme
Wenn du weiterhin Probleme mit deinem Gerät hast, siehe die Fehlerbehebungsanleitung des Herstellers. http://support.nextbookusa.com/support/s...
Daniel Valdez
208 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
wireless is eratic comes on and fluctuates to scanning for wifi
Toby Madu - Antwort Teilen
When I try to connect to my WiFi it won’t authenticate.
Dawn - Antwort Teilen
my device turns on but cannot access apps. It does not have programs to click on
Romelia Urrutia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,313
