Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Nachdem der Power-Button der Nikon J1 für mehrere Sekunden gedrückt wurde, reagiert die Kamera nicht.
Kamera an Stromquelle anschließen
Schließe die Kamera an eine Stromquelle an. Die Kamera sollte mit dem Laden beginnen und ein Ladesymbol erscheint auf dem Display.
Akku ist nicht korrekt eingesetzt
Überprüfe, ob der Akku korrekt eingesetzt ist. Öffne das Akkufach und stelle sicher, dass die Polung des Akkus korrekt ist.
Power-Button funktioniert nicht
Sprühe Druckluft in den Power-Button, um eine gute Verbindung sicherzustellen. Dies entfernt Schmutz, der eine schlechte Verbindung verursachen könnte, die das Einschalten der Kamera verhindert.
Fehlermeldung „Kein Objektiv angeschlossen“
Das Display zeigt eine Meldung an, die den Nutzer darüber informiert, dass das angebrachte Objektiv nicht erkannt wird.
Die Kamera lässt keine Bilder zu, während diese Meldung angezeigt wird.
Kamera erkennt das Objektiv nicht
Schalte die Kamera aus und warte 30 Sekunden, bevor du sie wieder einschaltest. Dies setzt die Einstellungen der Kamera zurück und veranlasst sie dazu, das Objektiv erneut zu erkennen.
Kamera hat schlechte Verbindung zum Objektiv
Entferne das Objektiv bei ausgeschalteter Kamera und bringe es wieder an. Entferne das Objektiv, indem du den Knopf auf der rechten Seite drückst und die Linseneinheit im Uhrzeigersinn drehst. Bringe das Objektiv wieder an, indem du es gegen den Uhrzeigersinn auf die Kamera drehst.
Goldene Verbindungspins sind verschmutzt
Reinige bei abgenommenem Objektiv die goldenen Pins am Objektiv und an der Kamera mit einer Mischung aus Reinigungsalkohol und Wasser. Stelle sicher, dass die Komponenten trocken sind, bevor du das Objektiv wieder anbringst.
Objektivtubus klemmt
Der Tubus des Kameraobjektivs klemmt, wodurch er sich nicht aus- und einfahren lässt.
Schmutz im Objektiv verfangen
Das Sprühen von Druckluft reinigt die Führungen des Objektivs und entfernt Ablagerungen, die das Objektiv blockieren könnten.
Objektiv ist aus der Führung gesprungen
Versuche vorsichtig, das Objektiv mehrmals hintereinander aus- und einzufahren, um die Bahn des Objektivs zu korrigieren.
Kameraobjektiv stellt nicht scharf
Die Kamera verfügt über eine Autofokus-Funktion, die manchmal nicht korrekt scharfstellt.
Fokus ist nicht kalibriert
Schalte die Kamera aus und warte 30 Sekunden, um sie neu zu starten. Dies setzt die Kameraeinstellungen zurück.
Wechsle zwischen den verschiedenen Modi der Kamera (z. B. Bild, Video, Galerie etc.). Dies setzt die Einstellungen der Kamera ebenfalls zurück.
Glas der Objektive ist schmutzig
Fingerabdrücke und Schmutz können die Ursache für unscharfe Bilder sein. Verwende Glasreiniger, um alle Glaslinsen der Kamera zu reinigen
Geoff Wacker
93.084 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
how do you plug camera into power scource
redrobbo31 - Antwort Teilen
you need to charge the battery externally from the camera. The J1 doesn't support USB charging.
Matthew Perkins - Antwort Teilen
Cuando prendo la cámara dentro de la casa la imagen se ve oscura y no tira la foto sale una luz verde, pero afuera donde hay claridad se ve bien y dispara la foto
g.iris34 - Antwort Teilen
Je ne peux pas faire de photos il est marqué problème d'objectif
Antoine Narove - Antwort Teilen
My 1j1 zoom lens just blank out the shutter dint even open, on the screen dint says lens error just dark blank, what can I do?
donald abraham - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 22,375
